A A A A Автор Тема: Съемка луны: проблемы  (Прочитано 1838 раз)
Mutant
« : 02 Июл 2007 [16:43:35] »
Подскажите в чем может таится причина проблемы. При съемки луны поставил на вебке 10fps вместо 5 как обычно. В результате после сложения в регистаксе вылазит непонятный паттерн. На роликах снятых при 5 fps такого нет.   Неужели изменение скорости такой эффект выдает? Камера Creative EX Pro.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Съемка луны: проблемы
« Ответ #1 : 02 Июл 2007 [17:01:31] »
При 10 fps камера начинает жать сигнал. Надо использовать 5 FPS.
Иван Мхитаров
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2 : 02 Июл 2007 [18:51:17] »
А это утверждение относится только к данной камере или вообще..., к передаче сигнала по USB, например?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #3 : 02 Июл 2007 [18:55:10] »
К данной камере ... Она видит, что 10фпс в ЮСБ 1.1 не пролезет и начинает жать данные.
Хотя, судя по картинке, она просто тупо сбрасывает нечетные строки ...
Интересно посмотреть на следующий за представленным кадр. Если на нем отсутствуют те же
строки - дело швах. Данные не восстановить. Если же на следующем кадре отсутствуют четные строки,
то в ВиртуалДабе есть фильтр Деинтерлейсинга.
Хотя данных от этого не прибавится - получится просто два идентичных кадра подряд ...
Протокол USB является транспортным и средства сжатия в нем не предусмотрены.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2007 [18:58:42] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #4 : 02 Июл 2007 [19:09:36] »
Вопрос к автору темы – в каком режиме (имеется в виду цвет) работала камера? Камера цветная, съемка в цветном режиме или сохранены байеровские данные?
Mutant
« Ответ #5 : 03 Июл 2007 [11:46:47] »
На одиночных кадрах ничего такого не заметно. Данный паттерн вылазит именно после сложения ролика в Регистаксе.
Mutant
« Ответ #6 : 03 Июл 2007 [11:48:43] »
Камера снимает в РАВе. Потом я делал дебайеризацию в чернобелую картинку.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #7 : 03 Июл 2007 [13:36:26] »
Похоже на проблемы с дебайеризацией или со сжатием потока при передачи из камеры в компьютер. Опорный кадр серии в формате FITS, TIFF или PNG "в студию".
Mutant
« Ответ #8 : 03 Июл 2007 [15:37:43] »
А чем можно из АВИшки выдрать кадр в фитс?
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #9 : 03 Июл 2007 [17:15:51] »
Можно в IRIS-е. Но, в данном случае, проще сохранить в TIFF или PNG, например, с помощью VirtualDub.
Mutant
« Ответ #10 : 03 Июл 2007 [22:33:29] »
Опорный кадр, до и после дебайеризации.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #11 : 03 Июл 2007 [22:40:38] »
"Вот причина засора!"(С)
Увеличенный фрагмент второй картинки с растянутыми уровнями.
Чем дебаеризировали?
Моя галерея на астробине
Mutant
« Ответ #12 : 03 Июл 2007 [22:44:17] »
AviRaw 3.1
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #13 : 03 Июл 2007 [22:56:19] »
Похоже прога совсем плохо работает, или что-то не так в настройках.
Таких бешенных артефактов дебаеризации, да еще на практически монохромной от природы Луне я не встречал.  :(
Попробуйте Iris'ом дебаеризировать.
p.s. Возможно для планетных роликов есть и более удобный софт, пусть знатоки подскажут (я лунно-планетной съемкой мало занимался и пока только с Кэноном).
Mutant
« Ответ #14 : 03 Июл 2007 [23:05:11] »
Iris по-моему с видео файлами не работает. А конвертировать 1070 кадров...  :-\
Mutant
« Ответ #15 : 03 Июл 2007 [23:07:48] »
Наверно, как уже говорили, сжатие кадров и дебайеризация вещи несовместимые...  :-\
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
« Ответ #16 : 03 Июл 2007 [23:41:32] »
IRIS сам конвертирует AVI в FITS или PIC (собственный формат программы) в зависимости от настройки. Попробуйте ей воспользоваться. Только AVI должен быть несжатый.
Mutant
« Ответ #17 : 03 Июл 2007 [23:55:08] »
Переконвертировать в фитсы удалось, а вот что дальше с ними делать. ИМХО Iris не совсем интуитивно понятная программа.
Мое знакомство с Irisом только начинается, а в нем просто так не разберешся. Пока что учусь хоть что то в нем просто сложить. Так что больше склоняюсь к тому что бы забыть эти ролики чем пытатся что то из них вытянуть.
