A A A A Автор Тема: Площадка для "Добсона"  (Прочитано 2065 раз)
Оффлайн morevАвтор темы
    • Сообщения от morev
« : 01 Июл 2007 [23:11:32] »
Подскажите, пожалуйста, если телескоп на монтировке Добсона поставить на площадку, обращенную к полюсу,  создаст ли это эффект экваториальной монтировки?
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Re: Площадка для "Добсона"
« Ответ #1 : 01 Июл 2007 [23:17:28] »
есть спец экваториальные площадки для добсонов
Пробуждамус - team
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 01 Июл 2007 [23:33:20] »
Не эффект , а это и будет экваториальная монтировка по определению . Надо , только надежно крепить прибор от опрокидывания . ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ , но есть и другие .                Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #3 : 01 Июл 2007 [23:41:24] »
А  узнать о них подробнее? Спасибо.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4 : 02 Июл 2007 [00:17:22] »
1 Телескопическая стойка - описана у Навашина .
2 Превращение в мидовскую монтировку с приводами по обоим осям , но это очень сложно .
Но для фото наклон всей монтировки неизбежен . На месте выставляйте монтировку используя вместо искателя полюса искатель , а потом и сам телескоп .               Серега .
                                            Серега .
echech
« Ответ #5 : 02 Июл 2007 [01:03:15] »
Нет - это убъет идею Добсона, а именно простоту подшипников его монтировки. Для установки на так называемый "экваториальный клин" аль-азимутальная монтировка должна иметь соответствующие подшипники (как это сделано, например в Мидовских ETX, LX и некоторых других телескопах)/ Подшипники осей высоты и азимутальной оси в Добсоне расчитаны на работу строго горизонтально (высоты) и вертикально (азимут) и не имеют торцевой иои осевой поддержки. В итоге механическая установка Добсона на экваториальный клин приведет к много большим усилиям наведения, залипаниям и т.д. В худшем случае - просто опрокидыванию трубы
Существуют так называемые экваториальные платформы. Которые позволяют осуществлять часовое ведение Добсонов при более-менее вертикальном положении азимутальной оси в течение часа-полутора.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2007 [01:05:14] от Тришка »
Оффлайн serega2007
« Ответ #6 : 02 Июл 2007 [06:19:11] »
1 Технически осуществимо , но это уже за рамками вопроса темы .
2 Про экваториальную платформу здесь уже говорил morev и это очень перспективно .      Серега ..
                                            Серега .
halx
« Ответ #7 : 02 Июл 2007 [07:41:15] »
ссылка с фотками про правильный подход (платформа) http://www.astrosurf.com/telescopeamateur/table2axes/tableE2D.htm
« Последнее редактирование: 02 Июл 2007 [22:25:59] от halx »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 02 Июл 2007 [13:21:21] »
2 morev.
Добсон без проблем становится на экваториальный клин для московских и более северных широт при соблюдении условий:
- достаточно низкий, но вполне реализуемый, центр тяжести трубы;
- правильный расчет положения подшипников.
Сам 5 лет эксплуатировал такую самодельную конструкцию в 10" Добе. Сейчас закончил изготовление 14" Добсона. Жду оптику, которая задерживается.
Тришка никогда сам таких конструкций не рассчитывал и не делал, так что его заявления не следует принимать всерьез.
echech
« Ответ #9 : 02 Июл 2007 [14:02:44] »
Следует читать: можно сделать добсоноподобную конструкцию которая худо-бедно будет жить на экваториальном клине.
Попытку же установить купленный в магазине Добсон на экваториальный клин без серьезных переделок его монтировки едва-ли ожидает успех.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 02 Июл 2007 [14:24:53] »
Покупной Добсон как есть будет однозначно неприспособлен к установке на экваториальный клин.
