A A A A Автор Тема: MEADE 12"  (Прочитано 8321 раз)
Оффлайн denikinkАвтор темы
    • Сообщения от denikink
Re: MEADE 12"
« Ответ #40 : 04 Июл 2007 [12:37:41] »
Значит на заднем сидении поместится еще и с гаком . А вес ВЫ всеже прикиньте хотябы примерно - я хочу знать на сколько прогадал занявшись самодеятельностью .
И еше ; Обмывать лучше Армянским - там велики астрономические традицыи .                                   Хорошего Неба и звезд побольше .  Серега .
Сергей я думаю, что после каждой расборки-сборки инструмент придется юстировать. Я вожу не разбирая, но у меня авто позволяет. Труба в сборе тянет на 22 кг.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: MEADE 12"
« Ответ #41 : 04 Июл 2007 [14:47:56] »
Я где-то видел тему с обсуждением 10" Мидовского добсона.
так вот говорилось что юстировать после сборки/разборки не нужно.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: MEADE 12"
« Ответ #42 : 04 Июл 2007 [15:01:01] »
Поздравляю с приобретением. У маня бы 12", дипы как орешки щелкал.
А для юстировки поможет такая штука http://www.shvedun.ru/cheye.htm главное, чтобы точка была на ГЗ.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: MEADE 12"
« Ответ #43 : 04 Июл 2007 [16:18:29] »
Надо или нет - не им. бол. значения . Много времени не займет , и к томуже все равно надо бы "размяться" с дороги . Если приезжать затемно , то необходимо иметь экран - лист белой бумаги , рек. приспособления  и фонарик для первичной настройки . Окончательная - по звездам .                                                 УСПЕХОВ !!!            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: MEADE 12"
« Ответ #44 : 04 Июл 2007 [17:00:40] »
Спасибо Всем за поздравления. Если честно то я до последнего сомневался в правильности выбора, но после первой, пусть и не совсем удачной из за погоды, вылазки все сомнения пропали. Добсоном очень удобно пользоваться и я думаю, что если вы не занимаетесь астрофото, от это самое оно. Ну а вид в 305 мм. это сила, просто дух захватывает, наводишь просто без определенной цели и в поле зрения попадаются Deepsky обьекты, сам не ожидал. Таскать конечно тяжеловато, у меня 5 этаж, но цель оправдывает средства. Кстати у меня вопрос, может кто знает? ГЗ имеет защитное покрытие поверх алюминия и примерный срок службы оного.
echech
Re: MEADE 12"
« Ответ #45 : 05 Июл 2007 [13:44:10] »
Имеет. Срок службы никто не измерял. Но если наждаком тереть не каждый день, то на пару десятков лет хватит.
Коробка на заднее сиденье в классику не пролазит (по габаритам дверных проемов и углу открытия двери). Мне во всяком случае пропихнуть не удалось
Нет, юстировка довольно устойчиво держится.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2007 [13:48:10] от Тришка »
Re: MEADE 12"
« Ответ #46 : 05 Июл 2007 [17:41:54] »
Сегодня заказал в ателье рукав на двух резинках для закрытия ферменной части трубы. Материал выбрал что то типа нейлона. Думаю из чего сделать противоросник?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Re: MEADE 12"
« Ответ #47 : 05 Июл 2007 [22:35:36] »
Вырежте кусок ватмана нужной ширины и длины по окружности + нахлест 15-20 мм для склейки (или из двух полос с нахлестом). Склейте пальчиковым клеем. Вырежте ножом (лезвие которого скошено под 45 градусов или острым кухонным) 3-4 кольца нужного диаметра (ребра жесткости) из упаковочного материала для крупной бытовой техники. Вставьте ровно в склеенную полосу и посадите на силиконовый герметик в нескольких точках. Потом покрасьте.
Если не хватает места (апертуры) для установки колец внутри, то установите их снаружи.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2007 [22:44:05] от SAY »
Оффлайн serega2007
Re: MEADE 12"
« Ответ #48 : 06 Июл 2007 [08:32:46] »
[/quote]
Уложить спинку и через переднюю дверь . Или срезать выступающие углы ( коробки ! )                 Серега .
                                            Серега .
echech
Re: MEADE 12"
« Ответ #49 : 06 Июл 2007 [09:36:48] »
Ну это если багажником воспользоваться религия не позволяет.
А надо? При пробных наблюдениях с этим агрегатом, роса была довольно обильная, но ни на диагоналку, ни на главное зеркало ничего не попало (без чехла, с ним-то защита от росы будет еще лучше).
« Последнее редактирование: 06 Июл 2007 [09:39:11] от Тришка »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: MEADE 12"
« Ответ #50 : 06 Июл 2007 [10:35:20] »
Во второй половине августа в прохладные ночи от росы на вторичке крупного добсона без дополнительных мер сложно будет уберечься.
Re: MEADE 12"
« Ответ #51 : 07 Июл 2007 [16:30:47] »
Подскажите как устроен фокусер Крейфорда, разбирать не хочется? Может у кого есть схема или на словах правила пользования.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2007 [16:38:37] от denikink »
Оффлайн serega2007
Re: MEADE 12"
« Ответ #52 : 07 Июл 2007 [23:49:45] »
SAY ! А если противоросник только на диагональное зеркало , не увеличивая тем парусность всей трубы ?                          Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: MEADE 12"
« Ответ #53 : 08 Июл 2007 [00:04:03] »
А зачем разбирать? Crayford focuser в google (поиск картинок) в целом проливает свет на этот вопрос.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: MEADE 12"
« Ответ #54 : 08 Июл 2007 [00:30:43] »
А это как? Без бокового отверстия диаметром почти с малую ось диагоналки не обойдетесь. Кроме того такой "противоросник" должен быть бОльшего диаметра (и тем больше, чем больше светосила ГЗ), чем диагоналка - увеличится центральное экранирование.
И не следует по крайней мере для визуала преувеличивать влияние парусности от противоросника, тем более на Добсоне. Я например на экваториалах 150/1200 и 250/1250 (предельные нагрузки для монтировок МТ-1М и GP-DX) при слабом ветерке такого влияния не чувствую, а проводить наблюдения при ветреной погоде считаю нецелесообразным.
Возможным противопоказанием применению противоросника на Добсоне может быть смещение центра тяжести трубы, особенно неприятно для экваториальных Добсонов, в которых критично положение ЦТ.
Оффлайн serega2007
Re: MEADE 12"
« Ответ #55 : 08 Июл 2007 [00:50:28] »
СПАСИБО ! Убедительно . А что бы ВЫ сказали про противоросник или бленды для Кассегрена из крашеной бумаги плюс пара скрепок ну и универсамная резинка или липкая лента ? Извиняюсь , что неочень по теме . Серега .
« Последнее редактирование: 08 Июл 2007 [02:10:36] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: MEADE 12"
« Ответ #56 : 08 Июл 2007 [01:59:05] »
СПАСИБО ! Убедительно . А что бы ВЫ сказали про противоросник или бленды для Кассегрена из крашеной бумаги плюс пара скрепок ну и универсамная резинка или липкая лента ? Извиняюсь , что неочень по теме . С-а .
Сказать могу только одно, что противоросник (бленда) должен иметь жесткость, достаточную для удержания формы в условиях сильной росы снаружи, а как его закрепить на трубе - это насколько у каждого фантазии хватит. У меня противоросники насаживаются на трубы без дополнительного крепления.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: MEADE 12"
« Ответ #57 : 08 Июл 2007 [12:06:22] »
Рукав просто черный или двухслойный? Трубки не собираетесь чернить?
Re: MEADE 12"
« Ответ #58 : 08 Июл 2007 [14:30:10] »
В один слой с подворотами по краям для резинки. Про трубки не думал, но вопрос хороший. Интересно почему сразу не черные?
Оффлайн serega2007
Re: MEADE 12"
« Ответ #59 : 08 Июл 2007 [14:36:56] »
С пользой для дела я задумался - а не катать ли трубки с листа на резьбовую втулку ? Точить их очень уж нерационально . Но извиняюсь - этот вопрос совсем не в теме .          Серега .
                                            Серега .
