A A A A Автор Тема: Хабаровск  (Прочитано 106375 раз)
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
Re: Астрономия в Хабаровске
« Ответ #460 : 17 Сен 2009 [06:39:05] »
Приветствую!
Виктор, я гидирую в guidemastere,нашел тему здесь, скачал по ссылке плагин для кхушки шестой и все шевелится как часы, главное вначале сделать колибровку по звезде, что бы маунт определил вектор смещения звездюли.
Вчера отнаблюдался чуток, давно хотел щелкнуть M20
Сложил 10 кадров по 7 мин. на ISO 800, вот что получилось....  ;)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2009 [06:42:44] от Igrek »
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
« Ответ #461 : 17 Сен 2009 [17:23:19] »
Самое главное добиться от сетапа более менее устойчивой работы, что в принципе у Вас наблюдается.
Что с моей МТ-3С-2Д добиться я пока не смог. Дело в том что на моей монти нормальное гидирование возможно только на скорости 1. Скорость 0,5 на пульте есть, но какой то пьяный разработчик не додумал и нажатие на кнопку коррекции -0,5 переводит двигатель в Обратное вращение, т.е. скорость коррекции получается не 0,5 звездной, а 1,5 звездной, что влечет выборку люфта ну и в общем неадекватное поведение маунта. В общем в цивильной фирме давно бы извинились и поменяли бы всем пульты бесплатно, да еще бонус бы дали чтобы вину свою загладить... Рассея...
Планирую к приобретению себе монтировку Интес Альтер Д-6, дорого, но деваться некуда. С EQ-6 связываться неохота, после прочтения множества форумов. Перебирать придется да и ненулевая вероятность столкнуться с некими траблами например с червяком ЧП на который даже страшно смотреть - выбоины до 1 ММ! Кому такую монтю потом сдашь?
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #462 : 19 Сен 2009 [15:54:56] »
2 Igrek:
Вы случаем периодику своего маунта не измеряли?
Еще вопросец - если можно фотографию Вашей "вменяемой" подвижки гида в студию!
Я свою пока не могу сфотать - одной  рукой держать фото и нажимать на кнопку не смогу!!!  ;D
ЗЫ Кстати вот еще вопрос - масса телескопа плюс платформа и плюс гид у Вас сколько выходит? У меня около 14 кг. (ТАЛ-150П плюс SW80/400, Кэнон 350Da QHY-5 плюс платформа).
Виктор.
Оффлайн Igrek
« Ответ #463 : 21 Сен 2009 [02:45:55] »
Виктор, подвижки гида нет, он жестко скреплен кольцами на скоп, между кольцами есть алюминивая пластина для стягивания, толщиной 4 мм и все.
Вес не мерял но порядка 16-17 кг.
Периодика порядка +-2 сек при гидировании..
без гидежа +/- 5 сек
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #464 : 21 Сен 2009 [10:52:21] »
Ага, +-2 сек для Вашего агрегата в автогидировании многовато будет. Либо неправильно замеряли, либо периодика без гидирования больше +-5 сек. Почему я так думаю? Потому что мой маунт МТ-3С-2Д имеет размах периодики до кучи +-90 сек (да, да есть такое г@@но в нашей отчизне) и с гидированием в ПГ2 получалось +-2 сек, не всегда правда но см. вложение 360 секунд одиночный кадр фокус  750 мм. У Вас должно быть лучше, попробуйте ПГ2 применить, он достаточно прост и гибок в использовании несмотря на обилие кнопочек. Если нужно что подсказать - обращайтесь.
ЗЗЫ До кучи кинул фото своего маунта с трубами - это не рабочий вариант, так что смог зацепил, доделывать подвижку гида по вертикали просто необходимо - жесткости не хватает как это сейчас "слеплено". На таком конфиге раньше и снимал, щас надо уровень повышать  ;D
С уважением,
Виктор.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2009 [11:20:53] от VIKTOR_IR »
Оффлайн Igrek
« Ответ #465 : 22 Сен 2009 [02:20:15] »
Да все это ширпотреб, но хороший маунт от 100 тыс рубчиков, пока не фанатею на столько, тут до кучи факторов, ветер, временная колонная на 0,5 м глубины  ;D и прочее
Я сейчас стройкой астробудки занимаюсь....
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #466 : 22 Сен 2009 [13:12:01] »
Оооо ! Астробудка это гуд! У меня тоже мысль такая есть и я ее думаю....
Если серьезно и надолго - то едрену трубу надо искать и закапывать глубоко, т.е. на глубину промерзания грунта. А если так себе - то можно и мелко, только вот выдавливать ее будет скорее всего не по детски после двух-трех зим. Кстати, рекомендую почитать про смазку маунта, если пользовать зимой захотите https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,61530.0.html
Оффлайн Igrek
« Ответ #467 : 23 Сен 2009 [02:28:21] »
Столб на глубину промерзания это конечно хорошо для Москвы, но у нас блин 2,7 метра, ну и потом столб без уширения внизу вещь ни есть хорошая, касательные силы тоже не хило тащат его вверх......
Вообщем мы пошли другим путем, астробудка будет стоять на плите, столб тоже отливается на плите, в итоге получится мега бетонный штатив  :) я думаю шевелений никаких не должно быть.
А вот и процесс.....
вчера Джамшуты двумя носилками перетаскали 3 куба бетона  ;D
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [02:31:42] от Igrek »
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #468 : 23 Сен 2009 [04:01:17] »
Igrek тут на форуме есть темы про постройку обсерваторий и т.п. - коллеги так сказать пишут о выстраданном! Прочитать рекомендую прямо таки категорически - если не читали.
Кстати я так понял Вы имеете желание выполнить павильон с откатной крышей?  Я может буду делать как у Клевцова - тот еще скворечник, как и сам Клевцов - простой, такой русский мужик...
Виктор.
Оффлайн Igrek
« Ответ #469 : 23 Сен 2009 [06:04:14] »
Да конечно читал я все эти темы, но у меня будет свой Дальневосточный вариант  ;)
а дорогу осилит идущий!  :D
и это будет однозначно лучше дрожащей треноги в полях
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [06:06:22] от Igrek »
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Igrek
« Ответ #470 : 23 Сен 2009 [06:11:44] »
у откатной крыши есть неоспоримое приемущество в обустройстве теплой комнатки рядом, а это с нашими зимами очень полезная вещь  ;)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [06:13:44] от Igrek »
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #471 : 23 Сен 2009 [09:47:51] »
Бог Вам в помощь.
Виктор.
Оффлайн Alex Moiseev
  • Астрономия на ДВ
    • Skype - alexmoiseev
    • Сообщения от Alex Moiseev
    • Дальневосточная Астрономия
« Ответ #472 : 23 Сен 2009 [12:04:16] »
Бог Вам в помощь.
Виктор.
Присоединяюсь!
Оффлайн Igrek
« Ответ #473 : 23 Сен 2009 [12:43:29] »
Спасибо земляки!  ;)
Завтра завожу блоки, первый этаж будет антивандальный, из бетона, нагрев стен солнышком будем лечить покраской фасада в белый цвет, верх деревянный....
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #474 : 23 Сен 2009 [20:13:08] »
Надо рядом сарайчик пристроить, ну нары там... В общем ждите гостей ... Астролюбителей с ДВ ;D
Оффлайн Igrek
« Ответ #475 : 29 Сен 2009 [02:12:08] »
Вернувшись с Шмаковских ночей, стройка шла полным ходом, меня всегда поражала выносливость Джамшутов  ;D
Итак за прошедшие выходные был состряпан первый этаж....
площадка вокруг скопа будет 3х3 м, теплая комната 1,5х3
готовлю чертежи откатной крыши, начну в следующие выходные... ;)
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн VIKTOR_IR
« Ответ #476 : 01 Окт 2009 [14:31:06] »
Надо хорошую теплоизоляцию делать в теплом помещении, чтобы не струили потоки теплого воздуха, а то все астрофото на корню погыбнет... А защита от вандалов  предусмотрена?
Виктор.
Оффлайн Igrek
« Ответ #477 : 02 Окт 2009 [09:49:26] »
Теплоизоляция конечно планируется  ;) 150 мм по проекту покругу, буду применять лучистый обогрев сидячего места не более, тоесть влияния повышенной турбулентности почти исключены.
Бетонный низ с железобетонной дверью как раз и есть первый этап защиты от вандалов, второй этап сосед с ружьем , местный житель  ;D
« Последнее редактирование: 02 Окт 2009 [09:52:41] от Igrek »
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #478 : 04 Окт 2009 [12:19:29] »
Сегодня добрался таки до видеоролика Юпа от 25-го сентября, снятого на "Шмаковских Ночах-2009" в скоп Igrekа.
Выкладываю результат его прогона через "Регистакс".  :)
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн Igrek
« Ответ #479 : 05 Окт 2009 [02:03:14] »
Отлично смотрятся два пятна... ;)
(Альберт Эйнштейн)
