A A A A Автор Тема: Поздравьте, с первого раза лопнул солнечный светофильтр!  (Прочитано 6200 раз)
Оффлайн MorbidАвтор темы
  • магистр морбидологии и последний из Бруннен Джи
    • Сообщения от Morbid
(ТАЛ-2, солнце западное)
 :oПосле того, как прошел первый испуг:
а) возблагодарил Бога, что стекло осталось в оправе, а не рассыпалось, освобождая путь к  сетчатке живительным лучам; :)
б) чертыхнулся в адрес НПЗ >:(
Может быть я конечно чего-то не понимаю, но неужели нельзя было сделать солнечный светофильтр из кварца? Помнится в глубоком детстве фильтр своего старенького "Алькора" я дополнительно коптил на свечке, и стекло не трескалось.
Подскажите насколько нужно уменьшить аппертуру чтобы достичь необходимой яркости?
Все люди делятся на две категории: на тех, кто выбрасывает бутылки, и тех, кто их собирает ©
Evgeniy Puhalskiy
Да хоть из ситалла!
Затемняющий светофильтр в сходящемся пучке можно безопасно использовать в одном и только в одном случае - если главное зеркало неалюминировано!
Апертуру уменьшают где-то до 60мм. Это уже обсуждалось, и для себя я не стал бы так рисковать.
Использовать такие штуки - это все равно что таскать в кармане бутыль с нитроглицерином - долбанет в самый неожиданный момент.
Хорошо хоть, глаз цел!
Crio
Ого, 150 мм апертуры и это маленькое стеклышко на выходе? Вам повезло! Его и с диафрагмой-то (которая у ТАЛов заведомо меньше, чем 60 мм) применять очень стремно.
Вообще мне не понятно, почему этот фильтр продают в комплекте с ТАЛами? Это же просто откровенно опасно, даже на задиафрагмированных телескопах они лопаются.
Evgeniy Puhalskiy
Когда нибудь, кому-то повезет меньше, и что тогда?
Vladneb
??? НПЗ здесь причем? На сколько я знаю, ТАЛ-2 никогда не комплектовался исключительно окулярным солнечным фильтром. Вряд-ли стоит наезжать на производителя из-за своей непредусмотрительности или, проще сказать, некомпетентности. ;)
Насчет уменьшить апертуру - купите в "Звездочете" пленку "Астросолар" на всю апертуру и наслаждайтесь безопасными наблюдениями.
Crio
А зачем, интересно, они вообще его делают? Размер диафрагмы ведь один и тот же, что для Мицара, что для ТАЛ-2. И с такой диафрагмой его использовать опасно (я слышала такие отзывы). Тогда для чего он нужен?
Хотя, конечно, четрыхаться Morbid должен в первую очередь в свою сторону  ;)
P. S. По-поводу комплектации я перепутала, он не поставляется в комплекте.
Я конечно понимаю, что мне стоило бы вести себя поосмотрительней, но если полностью затемненное стекло в которое совместно с дополнительной диафрагмой ни пса не видно, не окулярный солнечный фильтр, то что это? Зачем он тогда вообще нужен?
Все же уверен, будь у материала фильтра коэффициент расширения поменьше, он не треснул бы. Кто видел как шипит в воде раскаленый кварц поймет меня.
Спасибо за совет с пленкой. Можно поподробнее: что это и как ее используют.
Evgeniy Puhalskiy
Посмотрите тут.
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=35
Ну, доводилось сжигать натрий в пирексовой колбе... Не треснула ;D
Но с другой стороны, говорят, ситалловую заготовку можно располовинить кипятком.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2003 [23:30:01] от Евгений Пухальский »
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
А чего чертыхаться в адрес НПЗ? Если инструкцию НПЗ к телескопу не читали! Излишняя самонадеянность это называется. Специально посмотрел, то что дает НПЗ. Напервой же странице (!) жирным шрифтом написано:
Прямые наблюдения солнца проводить через черный светофильтр только с солнечной диафрагмой
А диафрагма там - 3-4 см, не больше! Не рассчитан окулярный фильтр на полную апертуру. Так что поздравляю с оставшимся зрением!  8)
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
Да в том-то и дело, что с диафрагмой не видно было абсолютно ничего. Вот и попробовал без диафрагмы.
Как это окулярный фильтр не поставляется в комплекте?  Поставляется вместе с диафрагмой.
http://www.astronomer.ru/library.php?action=5 - руководства к телескопам НПЗ
Evgeniy Puhalskiy
Поставляется, не поставляется...
Издевательство над оптикой это - гнать через нее такие пучки...
llggoorr
Не первый раз такая история. Тоже на "Альтаире" человеку "повезло" , разлетелся солнечный фильтр прежде, чем он успел притулиться к окуляру.
А могло закончиться не только потерей глаза ( при такой-то апертуре! ) так что Вы , Morbid , еще везунчик.
Наверное, на самих трубах надо писАть огромными буквами красной краской о правилах наблюдения Солнца, а в мануал на первую страницу - фото отнаблюдавшего "после того как", чтобы неповадно было.
Согласен, но у меня вопрос: почему с диафрагмой и с фильтром одновременно солнца видно не было - сплошной мрак?
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
Странно, на ТАЛе-120 при диафрагме и солнечном окулярном светофильтре солнце-то видно, другое дело что оно не очень-то яркое получается... Вообщем, переходите на астросоляр!
Strawberry fields forever
Возможно не удалось точно навестись на Солнце?
Да в том-то и дело, что на объект все было наведено точно - как только убрал диафрагму, изображение сразу же появилось.
Хочу резюмировать. Я конечно нарушил технологию наблюдения, но такой жизнено важный (как теперь оказалось) элемент как солнечный фильтр просто необходимо делать никак не из оконного стекла, а из чего-то "более другого".
Crio
А я вообще отказалась от использования окулярных солнечных фильтров.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2003 [10:15:19] от Crio »
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
....но такой жизнено важный (как теперь оказалось) элемент как солнечный фильтр просто необходимо делать никак не из оконного стекла, а из чего-то "более другого".
Солнечный фильтр сделан не из оконного стекла, а из нейтрального стекла (НС)  и судя по каталогу цветного стекла - это скорее всего НС9. Так вот это стекло толщиной 3 мм в инфракрасной области спектра 2000-2500 нм имеет коэфф. пропускания 20-30%.  Если ничего и не увидите, то сделать глазунью из глаз, можно запросто!!!
Поэтому главная опасность ЛЮБОГО ослабляющего фильтра из темного стекла, дискеты,  я думаю и копченого стекла в том числе, таится не ввидимой области спектра, а в ближней инфракрасной области!
ЕДИНСТВЕННО правельным сонечным фильтром можно признать ТОЛЬКО напыленные алюминием, хромом, ... фильтры!!!
А всякие там аппертурные диафрагмы, фильтры из темных стекол - это РУССКИЙ ЭКСТРИМ, в надежде на авось.
Кстати, на нашем ТАЛ-2 около окулярного узла, НПЗ прикрепил наклейку где на английском языке рассказано об опасности, которая подстеригает наблюдателя Солнца. Очень странно если нет такой наклейки на русском?!
« Последнее редактирование: 26 Июн 2003 [10:23:17] от Igor Nesterenko »
Evgeniy Puhalskiy
Интересно, почему не на китайском? :)
Именно так. Опробовал недавно такой фильтр(самодельный), для интереса жарил его 20 минут перед окуляром, прежде чем посмотреть глазом. Даже не нагрелся! Но все равно это рискованно и непродуктивно - турбулентность в трубе много больше, чем с "Астросоларом", и не обеспечивает 200% безопасности.
Сделано очень лево, вообще непонятно тогда, как можно это использовать!
Думаю, что НПЗ давно пора подумать о комплектации своих детищ куда более современным оборудованием для наблюдения солнца, достаточно обратить взор на забугорные фирмы и их ассортимент. То же, что делается сейчас это в определенном смысле непорядочно: снабдить довольно приличный прибор допотопными приспособлениями и мило предупредить чтобы пользовались ими аккуратно, иначе "минздрав предупреждает".
