A A A A Автор Тема: Оптический преобразователь  (Прочитано 1677 раз)
Оффлайн ua9xrpАвтор темы
    • Сообщения от ua9xrp
« : 18 Июн 2007 [13:43:25] »
"Юный техник" №10-2005г
Re: Оптический преобразователь
« Ответ #1 : 18 Июн 2007 [13:49:59] »
текст
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [13:57:41] от ua9xrp »
« Ответ #2 : 18 Июн 2007 [13:58:21] »
продолжение
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #3 : 18 Июн 2007 [15:36:31] »
А послушать есть чего ?
Мирного чистого неба!
« Ответ #4 : 18 Июн 2007 [16:00:42] »
Для повышения качества звучания можно применить вместо VT1-VT3 ламповый усилитель, состоящий из двух каскадов (согласование с операционником в этом случае не требуется, т.к. ламповый каскад имеет большое входное сопротивление). К примеру, на двойном триоде 6Н2П. Или, если нужна мощность побольше, то на баллоне 6Ф3П(триод-пентод). Выходным трансформатором, в этом случае, послужит телевизионный ТВЗ-1-9.
Или http://sergeev21.narod.ru/6j52pdr.htm
Для 6Ж52 всё равно надо ещё один, предварительный, каскад делать.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2007 [16:03:06] от ua9xrp »
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #5 : 18 Июн 2007 [19:06:47] »
Вообще Юрий Прокопцев довольно оригинальный автор  журнала "Радио" :o
Его схемы отличаются примитивизмом с одновременно интересным описательным сюжетом.  ;D
В-принципе это понятно  поскольку расчитано на начинающих радиолюбителей, надо-же их чем-то увлечь ?
Для ua9xrp
В данном случае, в динамиках будет слышен гул вызванный атмосферной флуктацией света от светила. ;)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
« Ответ #6 : 19 Июн 2007 [18:08:00] »
Забавная конструкция. Можно сделать интереснее -- поставить два фотоприемника и пустить на два канала. "Шепот звезд" станет стереофоническим. Кстати, таким образом мы будем слышать ни что иное, как звуковые волны, проходящие в пространстве земной атмосферы вдоль "луча зрения".
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #7 : 19 Июн 2007 [20:34:56] »
Блин..я столько не выпью ! :o :o :o :o
Как можно зафиксировать фотоприёмником "звуковые волны, проходящие в пространстве земной атмосферы вдоль "луча зрения"" :o :o :o :o
« Ответ #8 : 19 Июн 2007 [21:03:50] »
Этой штукой через телескоп или подзорную трубу можно слушать и земные объекты. К примеру, одиноко стоящее дерево или рой мотыльков над свечой.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #9 : 19 Июн 2007 [21:06:32] »
Это всё из той-жк оперы..т.е. акромя чисто спортивного интереса никакой ценности... ВООБЩЕ не представляет..
Просто, случайный шум обусловленный случайными причинами...
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #10 : 19 Июн 2007 [21:11:04] »
А если фотометрию вести? Только для этого нужен только УПТ. Точность зависит конечно от шумов сенсора и усилителя, но это может быть интересным.
« Ответ #11 : 19 Июн 2007 [21:12:36] »
Соберу послушаю.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #12 : 19 Июн 2007 [22:32:49] »
К обычному фотометру ( что в сущности эта схема и представляет.. если наблюдения вести по постоянному току, а не переменной составляющей..)..параллельно индикатору\самописцу подключите матюгальник и услышите эту самую "музыку" небесных сфер...
Причем фотометрия будет сама по себе, а "музыка" сама...
Ребята.. время не тратьте ?
