A A A A Автор Тема: Провода...  (Прочитано 1632 раз)
Dimonych
Провода...
« : 15 Июн 2007 [19:09:33] »
Просто интересно, кто как решает проблему кучи проводов,  вечно переплетающихся и, в ненужный момет, создающих тягу телескопа против суточного движения...  ;)
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Провода...
« Ответ #1 : 15 Июн 2007 [19:56:17] »
А если их соединить в жгут ( закрепив, например, суровой нитью) и подвязать так, чтобы не спотыкаться ?
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
halx
Re: Провода...
« Ответ #2 : 15 Июн 2007 [20:10:10] »
А если устроить распределительную коробку в которую входят все подвижные концы проводов, а выходит один единственный многожильный неподвижный кабель (или просто их связка)?
Dimonych
Re: Провода...
« Ответ #3 : 15 Июн 2007 [20:36:11] »
Как думаете, жгут( общий разъём)  выводить в районе центра тяжести или сзади телескопа? Имеется ввиду труба Ньютона 300х1000...?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Провода...
« Ответ #4 : 15 Июн 2007 [21:02:34] »
без разницы, главное чтоб не переплетались при движении
Dimonych
Re: Провода...
« Ответ #5 : 15 Июн 2007 [21:36:08] »
А с ЮСБ что делать? Как лишние соединения влияют на его работу? Кстати, RS-232 удлиняется без проблем?
halx
Re: Провода...
« Ответ #6 : 15 Июн 2007 [22:29:06] »
Если разъёмы не совсем джанк - почти без разницы. Главное длина. Более строго, нужно смотреть на суммарную паразитную ёмкость (по стандарту RS232 до 15м, но если по витой паре пятой категории - запросто 45 метров).
Ну и от скорости зависит есс-но:
RS-232 cable max length:
1920050ft
9600500ft
48001000ft
24003000ft
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Провода...
« Ответ #7 : 16 Июн 2007 [15:52:11] »
Никак не решаю, надо только перед съемкой внимательно посмотреть как будет двигаться труба со всей этой "бородой" на предмет кабы чего не вышло. ;)
Мысль неплохая, но, во всяком случае у меня, все время происходят изменения в электронике. А коробка это раз и навсегда. :(
Подсмотрел разводку проводов у Дяди Вовы на Астрофесте,- красота! Все аккуратно и грамотно! Но как ни думал заделать себе нечто подобное, типа коробки, так ничего и не придумал, поэтому провода, как висели, так и  висят как попало. :'(
Дима, если для отработанного стационара, распределительные коробки и жгуты самое то, а для мобильной монтировки, думаю, лучше все отдельно.
Сергей Шарипов
Dimonych
Re: Провода...
« Ответ #8 : 28 Июн 2007 [21:49:53] »
Провода запрятал в чемоданчик из ОБИ ( Валера Корнеев посоветовал) вместе с коробкой СТ-4, блоком питания итд. Заснять не смогли по состоянию здоровья и отсутствию времени. ;D
Зато есть два кадра.... :D
Кадры на Пашин 350 с Да, так, что с красным перебор...
Dimonych
Re: Провода...
« Ответ #9 : 28 Июн 2007 [22:11:01] »
Там же была предпринята попытка заснять небо на QHY-6 с часовой выдержкой с 45 нм Н-альфой и красным фильтром от кидайца в роли средства борьбы с запотеванием внешней стороны стёклышка камеры. В этот раз не положил силикогель между фильтром и стеклом... Результат - запотело по центру...
halx
Re: Провода...
« Ответ #10 : 29 Июн 2007 [03:01:50] »
Ув. Дмитрий, не хочу показаться занудой, но даже порнокартинки обычно принято одписывать - в плане: "что где когда". А уж астрофото (пусть даже и левое) просто обязано публиковаться по правилам.  :)
Dimonych
Re: Провода...
« Ответ #11 : 29 Июн 2007 [07:54:22] »
Часть С.Америки у меня на даче в прошлые выходные... ;)
Там же всё написано! Могу добавить только, что снято через Юпитер21.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Провода...
« Ответ #12 : 29 Июн 2007 [09:36:22] »
Извиняюсь, что не в тему, но очень уж своеобразная опечатка... Хорошо характеризует общий средний уровень китайской продукции:
...красным фильтром от кидайца...
Может приживётся термин?  :D
Панорамы Луны в моей галерее:
