A A A A Автор Тема: Часовик ТАЛ-1М: правда часовик??  (Прочитано 2775 раз)
Оффлайн ankorotАвтор темы
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
Купил голову ТАЛ-1М с часовым приводом. Рабочий экземпляр попался со второй попытки (засада его в метро таскать менять! Кил 10, не меньше!).
Так вот: при мах увеличении (169х) звезда уходит от центра (перекрестья) до края за 10минут. Конечно, не плохо, но не фонтан. Причем звезда уходит равномерно, т.е. если б процентов на несколько (надо устаналивать опытным путем) просто ускорить этот девайс, то было бы просто великолепно. Питается устройство от переменных 12В.
Так как ускорить часовик?
Vladimir
Re:Часовик ТАЛ-1М: правда часовик??
« Ответ #1 : 23 Июн 2003 [14:29:14] »
Купить пульт к нему в Звездочете.
Попробую
« Ответ #2 : 23 Июн 2003 [14:46:10] »
Я покупал часовик не в звездочете и мне мужик сказал, что разъем для пульта используется только в версиях с шаговым двигателем, которые идум вместе с дорогими телескопами или на экспорт, т.е. в моем варианте это не работает.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #3 : 23 Июн 2003 [16:18:47] »
ankorot,
тот пульт (серенькая коробочка с пятью белыми кнопками) что иногда продается в Звездочете, для вашего ТАЛ-1М подойдет, так что мужик был не прав :)
Вот только в Звездочете этого пультика скорее всего сейчас нет и появится он ближе к октябрю...
Позвонил в Звездочет
« Ответ #4 : 23 Июн 2003 [16:21:17] »
Пульты только привезли, так что окончательной цены нет, но что-то около 2,2 тыс руб. При этом часовик 5,6тыс и 1 месяц ждать выполнения заказа. Странновато это все, ну да их дело. Но 2,2 тыс платить за коробочку c кнопочками жаба душит (правда подозреваю что это не совсем простая коробка: ведь для изменения скорости вращения моторчика надо менять частоту тока).
Вопрос к обладателям таких пультов: как он называется официально, маркировка какая?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2003 [16:23:54] от ankorot »
« Ответ #5 : 23 Июн 2003 [16:32:43] »
Западный астрономический народ назвал его VEGA
http://www.talscopes.com/cataloguemain.cfm?CID=54.0&SID=165.0&RID=480
сылка урезалась, поэтому "хвост" по 480 надо добавить
« Последнее редактирование: 23 Июн 2003 [16:36:26] от Igor Nesterenko »
Re:Позвонил в Звездочет
« Ответ #6 : 24 Июн 2003 [14:19:38] »
Пульты только привезли, так что окончательной цены нет...
Эти пульты (см. картинку ниже), что сейчас в Звездочете, подходят к новому типу монтировок! Если у вашей монтировки есть два тумблера, то она нового типа, если один, то увы потребуется доработка, чтоб подключить этот пульт...
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
« Ответ #7 : 25 Июн 2003 [10:36:20] »
Насколько я понял, в старых ТАЛовских головах использовался двигатель типа СД, а в новых - шаговик. А какой это шаговик? и сколько жрет?
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
ИМХО, тогда получается ТРИ вида !!
« Ответ #8 : 25 Июн 2003 [11:49:33] »
Вид №1: двиг. переменного тока, но монтировка с 1м тумблером и без возможности подключения пульта
Вид №2: двиг. переменного(?) тока, 2 тумблера, возможность пульта (мой вариант). Разве может шаговый двиг питаться от переменного тока? и жжит как обычный двиг.
Вид №3: шаговик. Таких НПЗшных еще не видел (даже а картинках).
« Ответ #9 : 25 Июн 2003 [12:08:49] »
Нет, не правельно.
Сейчас у НПЗ есть два типа монтировок - ТАЛ-1М (с СД двигателем). Есть возможность подключения пультов, как "черненького" так "серенького".  Эта монтировка является чем то средним между старой ТАЛ-1М и ТАЛ-2. Еще раз повторюсь, для старых монтировок (без их модификации) подходит только "серенький" пульт, который назвали ВЕГА.
И есть совсем другая монтировка уж точно новая, без всяких модификаций и т.д.  - это ТАЛ-150 с шаговиком внутри (пульт управления естественно прилагается). Эта монтировка с червячными мех-ми на обоих осях, так что ее моторизовать по склонению уже можно в отличии от ТАЛ-1М.  Будем надеятся, что НПЗ будет выпускать этот тип монтировки как с одним шаговиговиком (эта версия уже продается), так и с двумя :)
Марку ШД, который сейчас ставится я не знаю, но основные характеристики следующие: двух обмоточный (с соединением средних точек на разъеме), 200 шагов/оборот, питание 12В, 0.5А(??? не уверен)
« Последнее редактирование: 25 Июн 2003 [12:14:54] от Igor Nesterenko »
« Ответ #10 : 25 Июн 2003 [12:17:39] »
С подробностями и новостями с НПЗ можно знакомиться здесь:
http://telescopes.nsk.ru/
и
http://www./ссылка запрещена правилами форума//
Голова НПЗшной монтировки с шаговиком.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2003 [12:22:49] от Igor Nesterenko »
