A A A A Автор Тема: На Марсе все-таки существовал океан  (Прочитано 2636 раз)
Оффлайн OlwegАвтор темы
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Еще в 80-е на снимках Викинга обнаружили нечто, напоминающее две береговые линии на северных равнинах. Однако последующие топографические измерения показали, что линии эти на самом деле сильно "гуляют" по высоте - до 2.5 км.
Как считают авторы новой статьи в Nature, такие деформации могли быть вызваны смещением оси вращения Марса и соответствующим смещением экваториального вздутия. Что интересно, современный полюс и два бывших полюса лежат на линии, равноудаленной от вулканического нагорья Фарсиды (того самого, где Олимп и прочие гигантские вулканы). Если сдвиг полюсов был вызван смещением какой-то массы, более легкой, чем Фарсида, то новая ориентация планеты все равно должна была сохранять ее экваториальное положение.
Перемещенной массой могла быть вода, затопившая северные равнины 3 млрд лет назад (Аравийский Океан). При этом ось сместилась на 50о. Вторичное смещение полюса - на 20о относительно современного - могло произойти в результате частичного пересыхания Аравийского Океана либо полного пересыхания с повторным затоплением (Дейтеронильская береговая линия).
http://planetary.org/news/2007/0613_Study_Suggests_Mars_Could_Once_Have_Had.html
Re: На Марсе все-таки существовал океан
« Ответ #1 : 14 Июн 2007 [19:45:12] »
Вот тут можно посмотреть, как выглядели эти океаны, с оценкой глубины, площади и т.п.:
http://www.lpi.usra.edu/meetings/earlymars2004/pdf/8053.pdf
Йоханес
« Ответ #2 : 14 Июн 2007 [20:21:29] »
Странно, я не слышал про Океан в Марсе? Я только что нашел ссылку:  :P
biodan.narod.ru/data/tema22.htm
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #3 : 15 Июн 2007 [09:45:22] »
Если океан постепенно усыхал, видимо его соленость и кислотность неуклонно повышались. Как это могло отражаться на составе минеральных отложений?
Оффлайн Novoselov
  • Автор Теории вражения Земли и ...
    • Сообщения от Novoselov
    • Персональный сайт
« Ответ #4 : 16 Июн 2007 [03:20:01] »
Небыло не каких океанов - атмосфера Марса только зарождается.... береговая линия должна быть горизонталью, а не 2.5км по высоте не замкнутой линией.
С уважением
Новоселов А.С.
Novoselov-a@yandex.ru
http://Novoselov-A.Narod.ru
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #5 : 16 Июн 2007 [09:23:58] »
Вы не в курсе последних новостей!
http://www.membrana.ru/lenta/?7351
Поверхность Марса удалось удачно прогнуть под теорию двух ученых. Благодаря чему береговая линии  распрямилась и нет проблем!
Оффлайн Novoselov
    • Персональный сайт
« Ответ #6 : 16 Июн 2007 [19:05:19] »
Да так же можно и про Луну трепануть , даже топографические названия соответствуют .... Море Дождей, Спокойствия, Влажности ,  можь и океан есть не помню точно..... Океан бурь!!
А ведь на Земле есть прямой аналог Северная и Южная Америки (похожие как на марсианской фотке), но вот в чем загвоздка сама вода как таковая не имеет к этому прямого отношения - этот рельеф имеет чисто геологическое объяснение - взаимодействие плит .... Кстати и на Марсе также тоже самое!!!
 Молодые американцы желают проявиться и печатают первое что в голову придет чтоб застолбиться, то у них метеорит мексиканский залив образовал и от этого все остальные последующие фантазии, то еще какая фигня,  мембрана перепечатывает, а другие треп разносят...
С уважением
Новоселов А.С.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #7 : 16 Июн 2007 [19:08:58] »
Взаимодействие плит на Марсе? Можно поподробнее?
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
« Ответ #8 : 16 Июн 2007 [19:17:35] »
Вообще-то статья опубликована в Nature, там первое что придет в голову не печатают...
Оффлайн Алексей Голованов
    • Сообщения от Алексей Голованов
« Ответ #9 : 17 Июн 2007 [00:12:54] »
Когда-то давно видел "реконструкцию" водной поверхности Марса, так там тоже был океан. Вроде давно об этом говорят.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #10 : 18 Июн 2007 [10:04:33] »
Может кто нибудь огласить альтернативные гипотезы, объясняющие береговую линию без океана.
echech
« Ответ #11 : 18 Июн 2007 [10:43:46] »
"Береговую линию океана" без океана не объяснить. Но ведь на этом объекте рельефа нет такой надписи - "береговая линия океана"! Или я что-то не заметил? Вон на луне есть и прямая стена и куча прочих разломов, но никто не требует для описания их происхождения океанов воды.
« Ответ #12 : 18 Июн 2007 [19:14:20] »
Объясняют еще вулканизмом, хотя подробностей я не знаю. После того, как замерили топографию "побережья", это стало общепринятой гипотезой - за неимением ничего лучшего, как я думаю. А линии очень протяженные - тысячи км.
Оффлайн Novoselov
    • Персональный сайт
« Ответ #13 : 24 Июн 2007 [15:41:50] »
Линии Анд и Кольдильер не меньше ....
С уважением
Новоселов А.С.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #14 : 24 Июн 2007 [16:38:21] »
А почему линии обязательно "береговые", почему это не может быть границей литосферных плит? Океан тут совсем необязателен...
