A A A A Автор Тема: Вопросец по телескопу Meade ETX-125  (Прочитано 1074 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 10 Июн 2007 [03:38:20] »
Больше для владельцев этого девайса
В общем суть в следующем.... взял его попользовать у друга.... но так как он был в слегка сломанном состоянии и нуждался в усовершенствовании пришлось устроить ему полную разборку....
Снял вилку и обнаружил между подвижной плоскостью вилки и неподвижной плоскостью основания прокладку - в виде 3 мм фоторопластового колечка.... а вокруг эого колечка что то типа пластикового ограничителя на разворот телескопа... в центральном винте зажимном проходит кабель для питания движка по оси высот. видать для того, чтобы этот кабель не перекручивался телескоп не может свободно вращаться на любые углы...
Это стопорящее кольцо которое упирается в выступы на вилке и основании оно просто выпало и я не запомнил то, как оно располагалось.... потом думами и интуитивно его таки там разместил(да и собирается там всё практически единственным образом). Собрал вилку и обнаружилось следующее.... что из-за этого стопора телескоп имеет мёртвую зону (то есть тот сектор неба, в который телескоп не может быть повёрнут) и что самое ужасное, что если этот телескоп ориентировать так, как написано в инструкции (медиана двух боковых резбовых втулок на станине направлена на север, а подпятная палочка-регулятор наклона внизу-со стороны юга, то есть сделать не азимунтальную монтировку, а экваториальную) то получается, что эта мёртвая зона в аккурат располагается на... юге....где-то +-5 градусов.... но там же всё кульминирует? так ли это на этих телескопах? или я чего не так собрал?
И ещё....
Когда он автоматически пытается что либо найти, то нередко бывает так, что сам же упирается в свои же упоры (и при этом всё-равно пытается провернуться) в этот момент естественно возникают дикие нагрузки и он бедненький аж трещит в приводах....всё естественно клинит.... это тоже такая вот особенность недоработки телескопа со стороны фирмы? или так и надо?
Ну и так же не порадовало то, что диаметры шестерней привода-маленькие.... и как следствие от этого может резко упасть точность ведения и невозможность заниматься на нём астрофотографией?
Кроме этого силовые оси высот у него как ни странно-пластмассовые.... и в этих осях есть силовой шлиц в который входит выступ с приводной шестерни.... а поскольку телескоп не отбалансирован толком, то там возникают недюжие усилия (и не только от этого, но ещё от самозаклинивания) и в шлице есть вмятина.... из-за этого он по оси высот хлябает....
В общем после разборки от него самые плохие впечатления (ну скажем так дарёному коню в зубы не смотрят), но я бы не советовал покупать всю линейку телескопов ЕТХ от Meade, ибо на самом деле за маской внешней привлекательности скрывается ужасный конструктив и недоработки!
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Вопросец по телескопу Meade ETX-125
« Ответ #1 : 10 Июн 2007 [11:26:06] »
И ещё....
Проверить правильность установки стопорного кольца можно повернув телескоп от одного крайнего положения в другое, при этом телескоп должен совершить, если не изменяет память, 2,5-3  оборота вокруг оси. Никаких мертвых зон при этом при наведении НЕТ! Читайте инструкцию. А если вы будете так свой инструмент юзать - то тут никакая техника не выдержит. А серия етх от мида вполне качественная по механике, за исключением может етх90.
