A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений шаттла (STS)  (Прочитано 43329 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спешите видеть шаттл!
« Ответ #320 : 18 Июл 2011 [00:08:41] »
Угловое будет побольше, но насколько, надо следить по картинке из ЦУП-Х. В принципе, на этот момент есть предварительный набор двухстрочников, но я бы на него не слишком полагался.
Ну что ж, подумаю что выбрать, пока еще время есть.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #321 : 19 Июл 2011 [10:02:08] »
Увы, сегодня ночью было пасмурно, так что не удалось навестись на нужную звезду. Видно не судьба проверить этот эксперимент.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #324 : 21 Июл 2011 [09:41:08] »
Сейчас у меня была последний шанс попробовать увидеть шаттл Атлантис STS-135 до посадки. В 05:17 UTC или в 08:18 по местному времени челнок пролетал в 3° от Луны. Небо в это время было еще не сильно засвеченое Солнцем, поэтому я решил посмотреть. Но шаттл так и не увидел как возле Луны, так и в околозенитной области. МКС которая пролетала в 05:22 UTC или в 08:22 по местному времени в 6° от Луны также не нашел в бинокль и даже в околозенитной области.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #325 : 21 Июл 2011 [20:22:18] »
LAST FLYBY: Space shuttle Atlantis landed at NASA's Kennedy Space Center at 5:56 a.m. EDT today, wrapping up the final mission of NASA's space shuttle program. Hours earlier, the retiring spacecraft performed a farewell flyby over southern Australia. Christopher Handler took this picture from Mt Lofty, just outside of Adelaide:
"The second streak in the photo is the International Space Station, which followed Atlantis closely across the sky," says Handler. "The was the last good view of a space shuttle from Australia."
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Christopher-Handler-ISS_Atlantis_trails_compress_1311226000.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Wim-Filmalter-Atlantis-last-shuttle_1311190417.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Rob-Carew-STS-135-Atlantis_1311169166.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Rudie-Loots-Atlantis-ISS_1311158054.png
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Mike-C-shuttle_1311167325.jpg
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #329 : 25 Июл 2011 [14:16:18] »
41 фотография о последнем полете Шаттла
А это снимок всем снимкам! Сход Атлантиса с орбиты, вид с МКС!
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2014.html
« Последнее редактирование: 25 Июл 2011 [14:31:07] от ctac »
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спешите видеть Шатлл!
« Ответ #330 : 24 Янв 2013 [02:03:48] »
Diagram with a map indicating the portion of the flight  path viewable by Chris Valentine as he recorded the STS-107 reentry. The image contains other data such as the GPS coordinates for the end points and the time on location for the shuttle as it entered and then left the field of view.
http://www.columbiassacrifice.com/flash/reentry_video/reentry_video.html
« Последнее редактирование: 24 Янв 2013 [14:39:24] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений шаттла (STS)
« Ответ #331 : 26 Дек 2016 [21:33:58] »
Нашел на SeeSat-L сообщения о зарубежных наблюдениях Колумбии STS-107, пока та летала на орбите. Пишут что шаттл периодически был довольно ярким, хотя и не всегда. Похоже из наших никто не видел эту миссию, да и наклонение челнока было не большим.
I observed STS-107 from my location Wainuiomata. New Zealand: 41.261 S
174.947W in the evening sky for approximately 1 minute at 0859  UTC on Jan
25 2003. Sky was quite cloudy but there was a clear patch which allowed the
observation. Though I am a novice at this I suspect that the magnitude was higher than
predicted by Heavens Above-  that site appears to be having server problems
at present but I think it said about  -1.2.   The object was quite bright
and steady with no noticable flicker.
http://www.satobs.org/seesat/Jan-2003/0292.html
My Quicksat predictions with OIG elements agreed with
Heavens-Above.com -- and both seemed to be okay.  But
the conditions weren't very good; cirrus around,
22-degree halo around the Moon, but planets and a
number of stars were visible, including whatever's
near Mars right now.  STS-107 wasn't very bright (+2?
at best), and I was only able to see it for about 25-30
seconds, moving from SSE to SE.  (I first saw it at
12:35:53 and also clicked when it went somewhat near a
+3[?] star at about 12:36:19.)  Tomorrow should be an
good pass, but the weather is predicted to be overcast.
http://www.satobs.org/seesat/Jan-2003/0280.html
У меня STS-107 была видна только в конце января, где-то начиная с 25 числа по утрам невысоко над южным горизонтом до восхода Солнца. И в день катастрофы Колумбии 1 февраля у челнока также были утренние пролёты в наших широтах. Кстати, в день старта STS-107 16 января у меня Солнце было под горизонтом на -11°, то бишь были сумерки. Если бы у шаттла Колумбия было наклонение тогда, как у МКС, то можно было бы увидеть её и топливный бак сразу же на первом витке после старта через 25 минут, а так тогда шаттл и топливный бак пролетели у меня под горизонтом на первом витке. Видимость была из Египта.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2016 [21:44:44] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #332 : 09 Янв 2017 [22:50:29] »
Из архива наблюдений STS-109.
My girlfriend Lucille and I just made an observation we thaught was almost
impossible, that of Hubble and Columbia from as far north as 46 deg. latitude.
All conditions were favorable this morning except for the Moon that was right
over the spot where I was waiting for the Shuttle with my 20x80 binocs.
Lucille spotted it first with her 8x40 at around 04:49:30 EST (09:49 UT) a
little while after shadow exit. I then picked it up in my 20x80 and followed it
for about four minutes. Maximum elevation was at 7.5 degrees and magnitude
estimated at +3. It was hardly visible to the naked eye because of the
interfering Moon. I lost it at 1.5 degree above horizon because it became too
dim. It was the first use of our new balcony at the second floor of our home with an
unobstructed view of the southern horizon. We made a balcony on both sides of
the house on the second floor with no roof over them so we could be well placed
to make satellite observations. It paid off this morning ! I wonder what was the northernmost latitude from which Hubble was observed.
http://www.satobs.org/seesat/Mar-2002/0050.html
Пишут, что шаттл был неярким и пролёт невысоким.
UTC + 2(3):00.
