A A A A Автор Тема: Планетные сьемки на 1.3мп камере QHY5  (Прочитано 2934 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Собственно тут первые результаты по Венере и Юпитеру http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=293.0
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Планетные сьемки на 1.3мп камере QHY5
« Ответ #1 : 09 Июн 2007 [16:56:29] »
Обработка Юпитера довольно оригинальна.
Напомните мне, что такое Seeing Scale?
Поражает чувствительность: для такой маленькой дырки(130мм) хватило яркости растянуть диск на 200 пикселей, тем более для цветной камеры!   :o ???
Я правильно понял, что выдержка была 1\18сек?
Интересно зачем цветной камере ИК-фильтр, там родной не стоит?
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #2 : 09 Июн 2007 [17:19:49] »
Ну зачем-то УФ фильтры покупают на обычные (чветные) цифровые фотоаппараты.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #3 : 09 Июн 2007 [17:25:57] »
Вообще обычно для защиты оптики от механических повреждений....
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #4 : 09 Июн 2007 [17:42:23] »
Я для этого беру защитный влагоотталкивающий.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #5 : 09 Июн 2007 [18:09:04] »
Володя, а сколько эта камера стоит и можно ли её привезти?
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #6 : 09 Июн 2007 [18:13:22] »
Очень вдохновляюще! Хотя хай-энд апо он и в африке хай энд апо.
« Ответ #7 : 09 Июн 2007 [22:45:49] »
Кстати в свете соседней темы, что там за софт упомянул автор снимков?
ЗЫ Леш, да не торопись ты. 320х240 как-то несерьезно....
Оффлайн Uselink
« Ответ #8 : 09 Июн 2007 [23:27:23] »
Миша, тут нет спешки, просто на попробовать. Там вроде Микроновская матрица стоит. А так у меня уже есть VAC-135 :)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #9 : 10 Июн 2007 [03:59:07] »
160$
« Ответ #10 : 10 Июн 2007 [07:42:57] »
С камерой идет комплектный ир-блок фильтр М28. Диаметр дырки 22мм.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
« Ответ #11 : 10 Июн 2007 [09:33:10] »
Для чего именно "несерьезно"?
И это часом не какой-нибудь режим "кадрирования"?  Всё-таки родное разрешение камеры 1280х1024, и если бы она работала в режиме 320х240, то с фокусом 4 метра размер Юпитера должен был бы получиться несколько другим.
« Ответ #12 : 10 Июн 2007 [12:35:12] »
В смысле и с цветной тоже? Т.е. она сама по себе без этого фильтра работать не будет (в смысле цветопередачи)?
Разумеется это саб-фрейм, вроде ничего другого там нету.... Меня, честно говоря, также чем-то эта фотка Юпа слегка напрягает, только пока не пойму чем... Тем не менее автор в явном виде указывает размер окошка 320х240 и 900 кадров за 50 секунд... Размер диска легко посчитать - около 200пикселей. При размере пикселя 5.2мкм фокус получается в районе 5,3м, а не 4м по словам автора.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [12:40:11] от Mihail Sedyh »
« Ответ #13 : 10 Июн 2007 [13:17:26] »
Такое разрешение с этой камерой вполне логично - берем Сатурн и взависимости от его размера помещаем его в окошко нужных размеров - зачем лишнее поле писать то? А скорость записи этой камеры  в режиме  240х360 может достигать 60-80кадров в сек.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [13:38:12] от Vladim »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #14 : 10 Июн 2007 [13:25:03] »
Т.е. в этой камере функция  ROI (region of interest) есть? Если так, то интересно, т.к. обычно она появляется в уже довольно дорогих моделях.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
« Ответ #15 : 10 Июн 2007 [13:35:57] »
Есть. Это удобно кстати для автогидирования - обвел звезду квадратиком 80х80 и радуйся жизни!
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [13:43:26] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #16 : 10 Июн 2007 [19:59:15] »
А сколько бит на канал?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #17 : 23 Сен 2007 [21:38:59] »
А есть у кого не первые результаты?
« Ответ #18 : 23 Сен 2007 [22:42:10] »
Вот здесь десятые http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=392.0 Если полазить по сайту есть и еще.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #19 : 25 Сен 2007 [21:34:43] »
А каким софтом пользоваться для планетной съемки этой камерой ?
