A A A A Автор Тема: Проблема с Celestron NexStar 6 SE,  (Прочитано 1775 раз)
Оффлайн GadzilАвтор темы
    • Сообщения от Gadzil
« : 03 Июн 2007 [22:45:33] »
Здравствуйте!
Купил себе недавно телескоп Celestron NexStar 6 SE, и в одну из Московский ночей (вчера около полуночи) начал процесс настройки телескопа; всё сделал как написано(как смог перевести инструкцию): смонтировал, включил, задал время, место положение и т.д. Выбрал настройку по объектам солнечной системы и он мне предложил всего одну планету: Сатурн! Венеры же в списке не оказалось!?(хотя я чётко её наблюдал совсем недалеко, и достаточно высоко над горизонтом). Ну думаю, посмотрим что будет дальше: отцентрировался на Сатурн, телескоп сказал что он настроен. Венера и после этого не появилась в пульте. Нажимаю поиск Сатурна(телескоп неведён на него) и эта зараза куда то убегает чуть выше. Я так и опал
Простите за долгий рассказ, в чём моя ошибка(ошибки)? Даже опуская часть про установку телескопа, странно работает его компьютер.
Заранее благодарю за ответ.
З.Ы. 22:46 Предлагает луну и сатурн, а венеры не видит!
Celestron NexStar 6SE;
Лестница в небо начинается с добрых деяний!
Оффлайн avtomobilist
  • NexStar 4GT
    • Сообщения от avtomobilist
Re: Проблема с Celestron NexStar 6 SE,
« Ответ #1 : 03 Июн 2007 [23:54:56] »
У меня были проблеммы с наводкой из-за того что я неверно выбирал летнее или зимнее время. Кроме того я никогда не настраивал по планетам, а всегда делаю это по звездам. Я даже не уверен что в моем телескопе есть такая возможность. Справедливости ради надо сказать, что у меня другой аппарат, но той же фирмы.
« Ответ #2 : 04 Июн 2007 [00:32:11] »
Согласен. Но у меня проблема как я писал выше начинается в програмном обеспечении: место положения выбираю Москва(тут уже не накосячишь), время местное(пробовал всемирное- таже ботва), временная зона +3(как ни крути), летнее-зимнее время(пробовал оба-та же фигня). Пробовал по звёздам - туда же!
Где, где я Ошибаюсь ???!!!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 04 Июн 2007 [00:36:45] »
Настройка по планетам не точная, тем более по одной.
Попробуйте по трем звездам.
« Ответ #4 : 04 Июн 2007 [00:40:37] »
Спасибо, попробую. Но что касаемо этих самых планет: почему происходит ситуация описанная в первом посте?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #5 : 04 Июн 2007 [01:33:57] »
По-моему для настройки телескоп предлагает только объекты, которые находятся высоко над горизонтом. У меня так.
Плюс, возможно, стоит ограничение от  какой высоты над горизонтом предлагать объекты.
Поройтесь в меню телескопа. Там еще можно включит Солнце в число предлагаемых телескопом объектов или нет.
« Ответ #6 : 04 Июн 2007 [01:57:29] »
Ограничений только одно: диапазон от в градусан над(max) и под(min) горизонтом, и у меня стоит от +0 до 90 градусов, так что по уму должно попадать.
Буду думать. Надеюсь ещё какие предположения будут. Жду.
P.S. Делал от -90 до 90, всё конечно показывает, но это означает что искомые мной объекты находятся по горизонтом(по мнению телескопа), хотя я их вижу. Что-то тут не так...
Противоросник к Celestron NexStar 6 SE
« Ответ #7 : 12 Июн 2007 [16:54:35] »
Обнаружилась проблема, роса осаждается на входном зрачке(передней линзе), противоросников для этой модели я не видел. Что делать, есть ли они вообще?
Подскажите пожалуйста.
