A A A A Автор Тема: Как сделать диагональ(совет)  (Прочитано 8729 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Как сделать диагональ(совет)
« Ответ #40 : 01 Янв 2014 [01:50:14] »
Внесу немного сумбура. Допуск на поверхности, лежащие под острым углом к опт оси, должен быть строже, чем для перпендикуляра (где-то у Максутова). Расслабляться не стоит.
Слабее в косинус раз на ошибки . На общую кривизну требования выше .
Причем , допуск на кривизну имеет причудливую зависимость от угла . При работе плашмя , его по сути вообще нет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #41 : 01 Янв 2014 [02:14:03] »
   ЛА спрашивает про точность поверхности .
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #42 : 01 Янв 2014 [22:39:01] »
—Слабее в косинус раз на ошибки . На общую кривизну требования выше .—
Вообще-то, поразмышлял логически, таки да. Кто там, serega2007? Плюсик!
Ещё вопрос. Вот пишут, λ/4, λ/8…. Это на какой размер поверхности? На всю вторичку? На сантиметр? На поперечный размер или ещё как-то?
Оффлайн serega2007
« Ответ #43 : 01 Янв 2014 [23:19:13] »
   Считать надо на ту часть поверхности диагоналки , которая задействуется при получении изображения ОДНОЙ звездочки .
   Расстояние от фокальной плоскости до оси Гл зерк умножаем на отн . отверстие .
   Пример СВ 200 . Светосила 1/5 . Расст от оси 200 мм . Размер задействованного пятака для точечного изображения ( он же минимальный размер для диагоналки ) 40 мм по короткой оси . Примерно 56 по длинной оси . Реальный размер диагоналки может быть существенно больше .
   Ну и для справки , на эту площадку точность желательно не ниже 0,2 полосы в коротком направлении , и 0,4 в длинном .
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
« Ответ #44 : 01 Янв 2014 [23:57:35] »
Спасибо, всё доходчиво и понятно.
Скачал очередного Максутова, по плоскостям, на дежурстве начну изучать.
