A A A A Автор Тема: Как сделать диагональ(совет)  (Прочитано 8723 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Как сделать диагональ(совет)
« Ответ #20 : 17 Фев 2010 [13:19:35] »
Это тяжёлый бред... :P
Всё вместе или отдельные моменты?  :D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #21 : 17 Фев 2010 [13:48:20] »
Стряхивая пыль времён..... :)
Что если взять ситалловый диск Ф~200мм. и толщиной 30мм, сделать плоскую поверхность, высверлить эллипс (120мм. по малой оси) и, если в результате поведёт ( ситалл тоже может повести?), дофигуризовать его по месту?
Или даже не стоит об этом мечтать?
Да с наклейки-то снимаешь - ведёт, а после высверливания и подавно закорытит, как не отжигай заготовку. Нереально это. И Эдофигурировать" не получится, так как причудливая форма гарантирована.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #22 : 17 Фев 2010 [13:52:06] »
Спасибо!
Да я и не надеялся... :-\
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #23 : 17 Фев 2010 [14:45:21] »
Хм... сверлить - низя, клеить - низя, ОТКЛЕИВАТЬ тоже низяяяяя.... "....ну куды ж бедному христианину податься?"
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #24 : 17 Фев 2010 [19:30:45] »
Отклеивать можно как угодно,  надо знать как наклеивать!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #25 : 17 Фев 2010 [19:35:21] »
Так всё-таки как: целиком или на пятаки?
                              Дмитрий Зимин.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #26 : 17 Фев 2010 [19:42:58] »
Зависит от материала зеркала, его размера и толщины, материала наклеечника. Ситалл плохо клеить на алюминий. При наклейке медленно, очень медленно охлаждать, не на сквозняке. Там много ещё тонкостей, надо спецов поспрошать.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #27 : 17 Фев 2010 [19:51:09] »
У меня (что нашёл) 8мм зеркальное стекло (марку не знаю, может подскажете). Собирался вырезать три блина: 1-шлифовальник (полировальник); 2-зеркало с паразиткой; 3-вроде основы (наклеечника). Основы возможно ещё сделаю из стали. Зеркало (2-й блин) залить (под углом) гипсом в стакане, высверлить и получить сразу паразитку.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #28 : 17 Фев 2010 [20:27:46] »
Оставьте это. Пустая трата времени. Наставник нужен. Одиночке-любителю качественную диагоналку "не поднять".
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #29 : 17 Фев 2010 [20:56:09] »
Ну шо-ж обратимся к наставнику, благо теперь уже есть к кому. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #30 : 06 Мар 2010 [09:34:26] »
И всеж таки может кто опишет как сделать диагоналку вручную? Тип поделитесь опытом те кто делал и получилось. ))
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн Fidel
« Ответ #31 : 06 Мар 2010 [09:49:58] »
Сначала найдите пробник.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #32 : 06 Мар 2010 [13:19:10] »
               А Вы дайте параметры Гл . Зерк . и тогда , быть может удастся обойти точность изготовления , особ. если не для больших фото полей .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн GoodNews
« Ответ #33 : 06 Мар 2010 [13:44:07] »
D=200,  F=1600.
Оффлайн serega2007
« Ответ #34 : 06 Мар 2010 [14:06:29] »
               Считаем вместе .
               Допустим , что телескоп визуальный . Вынос изображения от оси Гл. зерк возмем предельно минимальный - 120 мм . Пусть даже окуляр чуток влезает в пучек . По результатам изготовления , быть может , можно будет и увеличить свободу и не делать фокусировочное устройство , а купить готовый .
              Получаем размер малой оси Вт. зерк .  120 / 8           15 мм . Допустимый размер для нее 1/3 диаметра т.е 66 мм .
              Допуск от Максутова на наши 15 мм    есть 0,35 Л .       Пересчитываем на полный размер малой оси  .       66 / 15 в квадрате и на 0,35 . Имеем почти 7 Л . По длиной оси 14 Л .
              В итоге имеем наинижайшие требования к диагональному зеркалу , которые легко перекроем .
              И еще вывод :
                    Однозначно можно и размеры вт зерк уменьшить и вынос увеличить .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн GoodNews
« Ответ #35 : 06 Мар 2010 [15:21:09] »
               Считаем вместе .
              И еще вывод :
        Серега .
Сделав вынос немного больше, порядка 155мм (с учетом трубы и выноса за трубу), получим, что диагоналка будет 19,4 по малой и 19,4*1,4=27,1 по б.о. округлим до 20 и 27.
При таких параметрах  допуск для качества изготовления допустим в домашних условиях?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #36 : 06 Мар 2010 [15:27:28] »
Вот еще прочел у Сикорука:"Диагональное зеркало телескопа Ньютона можно подобрать из старых деталей. Его точность может быть несколько ниже точности главного зеркала, так как диагональное зеркало расположено значительно ближе к фокусу, а чем ближе к фокальной плоскости диагональное зеркало, тем с меньшей точностью оно может быть изготовлено. В пределе, когда зеркало лежит непосредственно в фокальной плоскости, его поверхность может быть как угодно неточной.
Для большинства случаев ньютоновского телескопа плоское зеркало располагается в 4-5 раз ближе к фокусу, чем главное зеркало. Поэтому точность изготовления его
поверхности может быть по крайней мере раза в 2-3 меньше, чем точность поверхности главного зеркала.
Таким образом, поверхность этого зеркала не должна уклоняться от плоскости больше чем на 1/3 длины волны света"
Или я что-то недопонимаю? Это его замечание немного разнится с некоторыми постами уважаемых коллег, о необходимости изготовления суперидеального ДЗ.
Оффлайн serega2007
« Ответ #37 : 06 Мар 2010 [16:05:04] »
               Допустим , что Вы поделили допуск на изготовление пополам между зеркалами . Так вот вносимая ошибка должна быть одинакова от Гл. зеркала и от ЗАДЕЙСТВОВАНОГО пятака диагонального зеркала . В нашем случае это всего 15 мм .
               Понятно , что на практике мы должны оставлять на диагональное зеркало лишь малую часть от размаха всяких нехорошестей .
               Выше и приведен случай , что даже с этим требованием будет очень легко справиться .
                                            Серега .
Оффлайн GoodNews
« Ответ #38 : 06 Мар 2010 [18:28:33] »
Значит будем делать )), купить всегда успеем.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #39 : 01 Янв 2014 [01:44:53] »
Внесу немного сумбура. Допуск на поверхности, лежащие под острым углом к опт оси, должен быть строже, чем для перпендикуляра (где-то у Максутова). Расслабляться не стоит.
