A A A A Автор Тема: И снова дипскай фильтры  (Прочитано 2087 раз)
Оффлайн АркадийАвтор темы
    • Сообщения от Аркадий
« : 29 Мая 2007 [19:53:12] »
Уважаемые знатоки, дайте пожалуйcта совет
Хочу купить 2" дипскай фильтр - какой фильтр будет лучше для 125мм рефрактора - Neodymium или UHC-S?
Надеюсь на помощь, спасибо.
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
Re: И снова дипскай фильтры
« Ответ #1 : 29 Мая 2007 [20:22:22] »
Вот что пишут о фильтре Baader Neodymium в магазине «Звездочёт»:
- Повышает контрастность изображения во всех типах телескопов-рефлекторов
 и апохроматах
. http://shop.astronomy.ru/detail/700.html
Так что он для рефрактора (ахромата), думаю, не лучший вариант.
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #2 : 29 Мая 2007 [20:54:02] »
Мало ли что написанно в магазинах. Нормальный фильтр и повышает контраст определенных деталей на планетах, и не связан с телескопом и общим контрастом.
« Ответ #3 : 29 Мая 2007 [22:51:39] »
Vitaliy, хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Я так понял, что вы один из немногих, кто юзал Neodymium
Я так понимаю, что UHC-S более узкополосный, чем Neodymium, поэтому, по идее он должен лучше показывать по туманностям.
А Neodymium должен лучше показывать по звездным скоплениям и галактикам, будет более темный фон, но выделять он ничего не будет. Я прав? Или же от него только польза по Луне и Юпитеру?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #4 : 29 Мая 2007 [22:56:18] »
Да, только неодимиум для планет, а как он засветку на глаз гасит я не заметил. Я его для астрофото галактик использую.
« Ответ #5 : 29 Мая 2007 [23:25:36] »
То есть при визуале для дипов он мало, что даст?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #6 : 30 Мая 2007 [01:10:08] »
Я не заметил существенного улучшения. http://www.shvedun.ru/neodymium.htm
« Ответ #7 : 30 Мая 2007 [14:51:08] »
Vitaliy, большое спасибо, теперь многое проясняется.
А как вы считаете, с диаметром 125мм для дипскай объектов стоит ли покупать O-III или лучше ограничиться UHC-S?
И раз уж затронули Neodymium, то скажите, пожалуйста, для Луны и планет, что предпочтительней - Neodymium или Contrast-Booster?
Еще раз спасибо
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #8 : 30 Мая 2007 [14:55:09] »
Какая светосила телескопа?
OIII слишком густой для такой апертуры.
« Ответ #9 : 30 Мая 2007 [14:59:26] »
Короткофокусный рефрактор 1/5
А как насчет Neodymium или Contrast-Booster для Луны и планет?
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #10 : 30 Мая 2007 [22:29:45] »
Контраст бустер я пробовал - по планетам очень мне понравился Но по моему я его продал  ??? сам не помню
интересно что практически намертво подавляет хроматизм. Тогда у меня был 150 ахромат. Созерцание планет было просто восхитительным а вот шаровички  с этим фильтром заметно теряли.
По туманностям он как то никак.
Ультрахай контраст очень неплох по туманностям при большой апертуре при маленькой не особо
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #11 : 30 Мая 2007 [23:25:23] »
И вот интересно мне, что же он там такого улучшает при коэф пропускания 95% ???
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #12 : 31 Мая 2007 [06:41:49] »
Использовал все перечисленные фильтры. Впечатления неискушенного пользователя:
1. Contrast-Buuster. Полезен с короткофокусным ахроматом. Позволил применять увеличение почти 2D c ахроматом 1/5. Более применения не нашел.
2. Fr-killer - использовал с 152/1200 ахроматом. Картинку улучшает, но у меня ощущение, что новых деталей не появляется. Очень полезно дополнить неодимовым - картинка внешне как у АПО становится.
 После сравнения изображения ахромата (без фильтров) с МАК и Ньютоном равной апертуры я стал сторонником рефракторов.
3. Неодимовый - контраст изображения Луны и Юпитера несколько растет, отдельно использовал его только с 100мм ED, а вообще был куплен как костылик к F-K.
Отмечу, что фон неба заметно притемняет, может быть полезен при засветке. О 95% - видимо лукавство производителя - это 95% в плоской части характеристики. Т.к. яркость он понижает.
4. UHS. Полезен. Особенно при наблюдении комет. Практически использовал с апертурами 203, 152 мм, сейчас использую с 100мм.
5 OIII. Купил недавно - Использовал по Венере и М57. Впечатления самые положительные. Для планеты - убрал весь атмосферный хроматизм, для дипа - оставил в поле зрения только колечко на черном фоне.
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
« Ответ #13 : 08 Июн 2007 [22:11:35] »
 и апохроматах
[/quote]
 Звонил сегодня в "Звездочет" по поводу этой ссылки на апохроматы - сказали, что это опечатка, надо читать "и ахроматов". :P
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #14 : 08 Июн 2007 [22:44:19] »
Использую френч-киллер, неодимовый и UHC-S.
Хотел ответить по 2-м первым, но нет смысла ибо п.п. 2,3 полностью согласен. Абсолютно квалифицированный ответ.
Contrast-Buuster, OIII, UHS у меня отсутствует, а свой UHC-S успел испытать по
М 42. Положительный эффект вполне очевиден.
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
echech
« Ответ #15 : 09 Июн 2007 [10:45:02] »
Попробуйте сравнить 10" инструменты, и по качеству изображения, и по цене/весу/габаритам. Возможно опять переметнетесь в ряды сторонникой зеркал.  ;)
Вы вероятно говорите о UHC-S, потому как классические UHC (Lumicon и Astronomic) вроде бы не пропускают эмиссионные линии комет.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2007 [10:47:50] от Тришка »
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #16 : 10 Июн 2007 [12:48:29] »
3. Неодимовый...
Я тоже хочу попробовать неодимовый от засветки, но помнится, что Виталий в своем обзоре писал, что он не увидел особой разницы. И я вот думаю, может он при малом диаметре притемняет фон неба, а с моими 254 мм толку не будет?
Вы с каким телескопом неодимовый смотрели?
Оффлайн wladimir
« Ответ #17 : 10 Июн 2007 [16:14:01] »
3. Неодимовый...
150мм и 203мм
