A A A A Автор Тема: Как построить график периодики?  (Прочитано 5529 раз)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Как построить график периодики?
« Ответ #20 : 07 Июн 2007 [22:15:30] »
так это вроде когда квадратик не активирован,не захватил цель...
А как его заставить его захватить звезду?
Левая кнопка мыша ставит центр следящего квадратика в точку куда кликнули, а правая кнопка мыша аналогично перемещает прицел.
Соответственно нужно тыкнуть мышой в звезду на экране.
Все так и делаю, усиление на минимум, и квадрат все равно уходит :-\
Может ещё какие то танцы с бубном, кроме подключения какмеры, подключения симулятора телескопа, нажания на кнопку старт в основном окне и в окне гайдинг?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
andreichk
« Ответ #21 : 07 Июн 2007 [22:28:22] »
квадратик сделай побольше
  • kirkun
« Ответ #22 : 07 Июн 2007 [22:31:16] »
Уже и больше и меньше делал, ему все пофиг.
andreichk
« Ответ #23 : 07 Июн 2007 [22:33:32] »
Прогидер лицензионный или палёный?
  • kirkun
« Ответ #24 : 07 Июн 2007 [22:34:10] »
Тссс, паленый, только никому! :-X
andreichk
« Ответ #25 : 07 Июн 2007 [22:36:15] »
тогда на сайте мелкософта грузи апдейт, только тихо 8)
и молись, молись.......
« Последнее редактирование: 07 Июн 2007 [22:37:52] от Andreichk »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #26 : 08 Июн 2007 [00:12:36] »
Шум может быть не виден. Нужно растянуть гистограмму и посмотреть.
А вообще нет там никаких чудес. Если квадрат не может зацепиться за звезду, значит С/Ш слишком мало. Нужно или звезду поярче или шума поменьше или размер квадрата делать меньше.
Правда есть еще вариант: у каждого процесса там свои СОБСТВЕННЫЙ квадратик соответствующего цвета. Те если квадратик настроен в простом просмотре, то при запуске Guiding его нужно на звезду насадить по новой.
  • kirkun
« Ответ #27 : 08 Июн 2007 [00:19:33] »
ТОгда ещё вопрос в догонку. Это нормально, если звезда на экране в режиме гидирования выглядит как белый круг с черными краями. То есть внутреняя часть звезды также белая как и фон, а черный только край звезды?
andreichk
« Ответ #28 : 08 Июн 2007 [00:21:52] »
это чёрная дыра
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #29 : 08 Июн 2007 [00:43:42] »
сам то понял что сказал?:)
или у меня такой конец раб.дня,и так прочитал и так... :D
можно еще раз и на русский...
Оффлайн Anton
« Ответ #30 : 08 Июн 2007 [00:55:46] »
Не понял... Какой такой белый фон ???
Скриншот в студию.
andreichk
« Ответ #31 : 08 Июн 2007 [01:02:18] »
какой скриншот? Его засосало уже в дыру ;D
  • kirkun
« Ответ #32 : 08 Июн 2007 [07:32:52] »
Ну конечно без звезды, но фон вот такой:
Что я не так делаю
Оффлайн Anton
« Ответ #33 : 08 Июн 2007 [09:47:43] »
Фон таки должен быть черный. И на нем должна быть белая звезда.
В данном случае все не так и вообще ерунда какая то.
К сожалению картинка не позволяет расмотреть настроек, поэтому:
1) Какая камера используется?
2) Какой ASCOM драйвер используется?
3) Что в поле A/D Capacity?
  • kirkun
« Ответ #34 : 08 Июн 2007 [10:08:30] »
Камера QHY-6, дравер от Ivan7enich.
A\D Capacity стояло 8.
Оффлайн Anton
« Ответ #35 : 08 Июн 2007 [12:17:08] »
Нужно 16. Уже обсуждали где-то тут. QHY-6 это же не вебкамера поганая все таки. :)
  • kirkun
« Ответ #36 : 08 Июн 2007 [12:28:44] »
Понял, спасибо! Будем тренироваться!
