A A A A Автор Тема: Вопрос про PTGui  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн olskyАвтор темы
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Вопрос про PTGui
« : 27 Мая 2007 [23:19:04] »
Известно, что оная прога не всегда самостоятельно справляется с совмещением разных кадров. Вопрос к знающим людям: как осуществить ручное совмещение в PTGui? Наверняка, опыт у многих есть.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Вопрос про PTGui
« Ответ #1 : 27 Мая 2007 [23:23:53] »
Насколько я помню, надо перейти на закладку Control points, там в общем интуитивно понятно как выбирать-удалять точки. Если вопрос про это. Хотя если PTG промахивается, он сам предлагает перейти в это окно и выбрать точки сложения в ручную.
« Ответ #2 : 27 Мая 2007 [23:32:59] »
Выбираю точки, а выдаёт только один кадр. Второй, к примеру, вообще динамится.
Насколько я представляю, там есть какая-то мудрёность с закладками...
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #3 : 27 Мая 2007 [23:42:12] »
Ну, всё правильно, в правом окне сверху надо выбрать номер кадра.
Например слева если 1 кадр, то справа надо выбрать закладку 2, если слева 2, то справа 3 и тд ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #4 : 27 Мая 2007 [23:50:01] »
Так и сделал(общие точки обозначил - 4 штуки на каждом кадре). А что дальше?
Если выбираю превью, то как результат - одиночный кадр.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2007 [23:58:07] от olsky »
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #5 : 27 Мая 2007 [23:57:40] »
Ну во-первых надо сделать ещё достаточное количество точек для каждой склейки, а прога пишет об этом: достаточно или плохо, мало и тд...
А далее нажать надо Optimize, по идее она должна заново склеить уже с ручными точками;)
« Ответ #6 : 28 Мая 2007 [00:01:01] »
Нажал Run Optimizer. Оно сказало - Gud, по точкам.
А далее?
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #7 : 28 Мая 2007 [00:05:28] »
Align Panoram, посмотри что там, если всё нормаль то create panoram и сохрани с нужными параметрами куда надо ::)
« Ответ #8 : 28 Мая 2007 [09:50:47] »
Разобрался, спасибо. Раньше я, оказывается, Run Optimizer не использовал. Гибкая, однако, штука, ручная привязка по-точкам.
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #9 : 28 Мая 2007 [10:35:27] »
Да вообще из всех перепробованных мной эта прога - лучшая ;)
Я думаю многие подтвердят это :)
PS: хотя на вкус и цвет как говориться...
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #10 : 28 Мая 2007 [10:56:14] »
Еще вопрос знатокам... Почему PTGui упорно делает панораму 1000Х1000 пикселей, когда в закладке "Create panorama" в окошках "Width" "Height" стоят совершенно другие параметры?
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #11 : 28 Мая 2007 [15:50:06] »
ВОзможно не именно 1000х1000, возможно просто пропорция квадрата?
ТОгда надо в окне предпросмотра двигая ползунки по краям обрезать края как надо, а далее задавать уже в окне create ширину ;)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #12 : 28 Мая 2007 [15:57:44] »
Нет именно 1000Х1000  :(
Ни больше ни меньше...
А превью вообще ругается "Row index out of bounds."
Что-то видно с системой... Поставил этот же дистрибутив на ноут - все впорядке (тфу, тфу, тфу)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2007 [16:29:57] от d_w »
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #13 : 30 Мая 2007 [14:45:41] »
Ответы на многие вопросы по работе с PTGui и не только вы найдете здесь:
http://qtvr.by.ru/NewQTWR/navigator.htm
