A A A A Автор Тема: GoTo своими руками  (Прочитано 6904 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: GoTo своими руками
« Ответ #40 : 03 Июн 2007 [12:41:13] »
Суворов Владимир
« Ответ #41 : 03 Июн 2007 [13:18:35] »
Цепляешь клаву на МК, и делаешь goto-калькулятор.
Вопрос драйвера на движок решается по потребности в моменте.
Nikolas пишите тогда сразу софт под пульт управления телескопом. Goto-хи в одном режиме(шаг-полушаг),
Ведение - микрошаг. Всё же сделать это соими руками - очень большое удовольствие.
А то у нас Великие совсем обленились, проще бабок отдать, чем самому возиться. ;D
Суворов Владимир
« Ответ #42 : 03 Июн 2007 [13:20:33] »
Сделайте сначала простой вариант, а потом сами определитесь, стоит его развивать дальше или нет. ;)
Что-то вроде goto-калькулятора на клавиатуре.
Оффлайн NikolasАвтор темы
    • Сообщения от Nikolas
« Ответ #43 : 03 Июн 2007 [13:40:28] »
Хорошо. Спасибо ;)
SW 150/750EQ3-2
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
« Ответ #44 : 05 Июн 2007 [16:20:06] »
Если кто может распишите пожалуйтса по шагам что за чем нужно делать, например спаять то, написать то, почитать то ну и т.д.
Ваше желание. Вот  Andreichk писал свое долго goto. Молодчина добил!
Я тоже. Сначала нужно познакомиться с МК, а потом что-нибудь ваять.
Я вот сваял, а руки не доходят сделать, проверить хорошенько.
Пока только на бумаге:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23479.0.html
Я смотрю, пора организовать выдачу сертификатов "Астрономи-дот-ру",
обладателей которых ждали бы с распростертыми объятиями и соотв.
зарплатами хардварные гиганты типа Айбиэм или Сименс   :D
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
Оффлайн Anton
« Ответ #45 : 05 Июн 2007 [16:59:01] »
Да им то это даром не нужно. Тираж гоутушных девайсов сотни штук в год от силы. Масштабы микроба.
Артели китайские без труда справляются.
Оффлайн ODNOK
    • Сообщения от ODNOK
« Ответ #46 : 07 Июн 2007 [19:52:11] »
Привет.
Вопрос к владельцам самодельных goto( и заводских тоже): какая максимальная скорость поворота по азимуту у их монтировок ? Дело в том, что сделал недавно себе монтировку, по оси азимута редукция 1:7000, по оси высоты 1:400, вращаються оси при помощи дши-200, поворот по азимуту на 360 градусов она делает за час. Вот и интересно нормальная это скорость для такого класса устройств или слишком медленно?
andreichk
« Ответ #47 : 07 Июн 2007 [19:59:17] »
когда-то я тоже задавался подобным вопросом. но 360 в час - это круто, почти по-пластунски. Поэтому 1-6 градусов в секунду будет оптимальным, желательно с ускорением-замедлением
Оффлайн ODNOK
« Ответ #48 : 07 Июн 2007 [20:07:06] »
Ясно. Буду совершенствовать.
Ускорение\замедление - есть.
Дело в том, что провода на моих дши без маркировки и поэтому не могу быть уверенным, что соединил все правильно, даже почти уверен, что неправильно, значит и скорость которую они развивают может и не максимальная на самом деле.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #49 : 07 Июн 2007 [22:06:31] »
у меня получилось чуть быстрее - 180 градусов за 33 минуты, но я использовал родной редуктор
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
« Ответ #50 : 08 Июн 2007 [01:16:30] »
Василий, Вы GoTo к MT-3S приделали? У меня такая монтировка и я думаю как бы ее усовершенствовать.
  • Per anus ad astra
« Ответ #51 : 08 Июн 2007 [01:32:10] »
Да, я собрал схему Мела Бартелса и подключил ее взамен штатного контроллера. Остается только изготовить соединительную муфту, чтобы повесить второй привод. Основной задачей было не Го-То, а возможность подключения автогида, которая отсутствовала изначально, поэтому скорость наведения оставляет желать лучшего. Но если руководствоваться принципом одна ночь - один, максимум два объекта для съемки, то этот недостаток себя мало проявляет
« Последнее редактирование: 08 Июн 2007 [01:34:51] от Василий Вершинин »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #52 : 08 Июн 2007 [17:22:33] »
по оси азимута редукция 1:7000... поворот по азимуту на 360 градусов она делает за час.
При такой редукции 6 град/сек на ДШИ200 никак не получить. 1 град/сек - и то под вопросом (0.3-0.5 град/сек - более реальные цифры). Чтобы наводиться быстрее, надо уменьшать редукцию; при этом часовое ведение должно осуществляться в микрошаге (если, конечно движок потянет данную монтировку по крутящему моменту).
  • Per anus ad astra
« Ответ #53 : 12 Июн 2007 [16:44:48] »
Кстати, как можно увеличить скорость шаговика, а то при одном шаге равном 0.576" наводится уж очень медленно?
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #54 : 12 Июн 2007 [17:24:21] »
 Пора уже отказываться от ШД как класса. Недавно сломался принтер CANON, прежде чем выкинуть решил разобрать его, так там все четыре движка - ДПТ с энкодерами из прозрачного поликарбоната. Подумываю как-бы свою М9 модернизировать, уж очень надоело руками наводиться.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #55 : 13 Июн 2007 [08:26:19] »
Одним ДПТ вряд ли можно решить проблему. Для скорости ведения 15"/сек и наведения например 6 град/сек имеем конечную скорость в 1440 раз бОльшую начальной. Какой ДПТ может дать такой диапазон скоростей ?
Мирного чистого неба!
