ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Если я ничего не путаю, то Лыткарино ниже по течению будет... Так что в Москве на него поглядеть не удастся.
А возможно, и адаптив сделают. Но только к собственным ошибкам и деформациям (весовым, температурным...), а не к атмосфере. Тогда, глядишь, чего и выйдет...
Ни адаптивной, ни активной оптики в ближайших планах на БТА нет. Будет стандартная обработка.
В Коломну можно рвануть. Там у нас, кажется, есть свои люди. пойдёт?
А где собственно покрытие?
Кстати я не понял, мужик чтоли на поверхности стоит?
Я так понял, это они тряпочку подложили, чтоб следы кирзачей потом на пыльных тропинках далёких планет не отсвечивали...
Об адаптивной оптике на БТА не может быть и речи. Сравните полуметровую толщину зеркала БТА и 18, если не изменяет память, см для VLT. Вариант с активной оптикой сейчас рассматривается, насколько мне известно.
Как раз адаптивная оптика теоретически там может быть установлена, т.к. она работает на уровне инструмента, а не телескопа. А вот с активной (когда изменяется форма поверхности первичного зеркала) там будут проблемы. На VLT работает как активная, так и адаптивная оптика.
О гибком зеркале не может быть и речи. О вторичном тоже -- на БТА кассегрена нет. Что касается хоть какой-то реализации механизма для улучшения качества изображения на БТА, то сейчас применяется достаточно широко метод tip-and-tilt.
Кассегрена нет, но есть Нэсмиты (на VLT все инструменты, использующие адаптивную оптику, расположены в Нэсмитах)
Адаптивную вторичку в принципе сделать можно. Далее, проблема адаптивной оптики ограничивается еще одним фактором, а именно спектральным диапазоном. На данным момент она работает только в ИК, но на БТА инфракрасных инструментов пока нет. И т.д. ..
Насчет ИК. Такая камера имеется, просто дело никак не дойдет до ее запуска. Рук не хватает.
Жаль А планируете делать только ИК камеру или же еще и ИК-спектрограф ? Как скоро может появится ИК инструмент на БТА ?
