A A A A Автор Тема: Вопрос  (Прочитано 2256 раз)
DavidD
Вопрос
« : 13 Июн 2003 [11:38:04] »
Как соотносятся между собой ось Земли и небесная ось?
Они параллельны - всегда? на любой широте?
Ось Земли меняет свое направление - меняет ли вместе с ней направление небесная ось?
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re:Вопрос
« Ответ #1 : 14 Июн 2003 [06:12:50] »
Параллельны. Всегда... ;D
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Re:Вопрос
« Ответ #2 : 14 Июн 2003 [06:47:11] »
DavidD, вероятно под «небесной осью» Вы понимаете ось, проходящую через полюсы сферической системы координат. На небе оси нет, так как небо не вращается.
Ось вращения Земли подвержена колебаниям в пространстве, причем колебания эти имеют амплитуды от 23 градусов до долей секунд дуги. Соответственно, система сферических координат, основная плоскость которой связана с земным экватором, тоже будет описывать в пространстве, а, следовательно, и среди звезд, такие же колебания. Это неудобно в практической работе с координатами звезд, поэтому обычно координаты объектов задаются относительно фиксированного положения системы координат, то есть относительно того положения, которое она занимала бы в фиксированное время. Сейчас это начало 2000 года.
Естественно, что в любой другой момент времени ось вращения Земли не совпадает с осью координат 2000 года. Для того чтобы получить координаты относительно положения оси Земли в конкретный момент производят «редукционные вычисления», то есть учитывают изменение координат объектов в результате колебаний оси вращения Земли. Только тогда получим состояние, когда ось вращения Земли совпадает с осью пересчитанной экваториальной системы координат.
Суммируя сказанное, можно сказать, что ось вращения Земли проходит через точки полюсов звездных карт или атласов лишь на момент, на который составлены карты. В другие моменты совпадений нет.
DavidD
Re:Вопрос
« Ответ #3 : 15 Июн 2003 [11:21:58] »
Получается что с изменением положения оси Земли меняется соответственно и сферическая система координат(обе экваториальные и горизонтальная). Так?
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
Re:Вопрос
« Ответ #4 : 15 Июн 2003 [12:28:48] »
Так !!!
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Re:Вопрос
« Ответ #5 : 15 Июн 2003 [13:10:07] »
Системы экваториальных и горизонтальных координат определяются, в конечном счете, положением оси вращения Земли в пространстве (относительно звезд, в частности). Если ось изменяет свое положение в пространстве, то и основная плоскость "мгновенной" экваториальной системы координат изменяет свое положение и, как следствие, координаты звезд в ней изменяются. Для горизонтальной системы координат происходит аналогичное - изменяется положение зенита среди звезд.
Если требуется указать координаты звезд в "мгновенной" системе координат, необходимо учитывать смещения оси вращения в пространстве. Более того, необходимо учесть и такое явление, как колебания тела Земли относительно оси вращения, то есть колебания полюсов в теле Земли. Величина этих колебаний невелика, отклонения от среднего положения не превышают 0.3 сек дуги (10 метров на поверхности Земли), но для некоторых задач это существенно.
