A A A A Автор Тема: LNT от Meade что да как?  (Прочитано 1789 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« : 22 Мая 2007 [15:36:20] »
Тут возникла такая проблема... Имется телскоп Meade 125 PE
При включени полностью автоматического наведения, ошибка по азимуту составляет порядка 10 граусов. Танцы с бубном не помогают побороть проблему
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: LNT от Meade что да как?
« Ответ #1 : 22 Мая 2007 [15:51:13] »
А почему Вы решили, что проблем с LNT?
Честно говоря, даже LX200R при первом наведении немного врёт :-X, для того, чтобы исключить эти погрешности и делается привязка по опорным звёздам.
http://www.meadenight.ru/settings/autostar497/
  • Евгений
« Ответ #2 : 22 Мая 2007 [16:07:52] »
Погрешность  1 звезды привязки около 10 градусов :o ??? Так нафиг вообще LNT нужен? ИМХО Я лучше полярную найду, скоп отгоризонтирую скоп и наведусь в режиме 2 стар или Easy.
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #3 : 22 Мая 2007 [16:13:23] »
Я же Вам говорю, что LNT никакого отношения к звёздам не имеет, этот датчик даёт только примерное нахождение севера и горизонта. Вы при включении телескопа вводите какое время? ПОЯСНОЕ, а не истинное, следовательно ещё набегает погрешность.
  • Евгений
« Ответ #4 : 22 Мая 2007 [16:19:46] »
Но с тем же самым временем наведение на север с помощью Полярной( вывести полярку в центр поля зрения скопа а потом отгорихонтировать) дает гораздо лучшие результаты. Там ошибка наведения составляет порядка 0.5 градуса.
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #5 : 22 Мая 2007 [16:25:51] »
Значит Ваш телескоп неправильно ищет север, может что-то создаёт помехи. ???
  • Евгений
« Ответ #6 : 22 Мая 2007 [16:29:54] »
В принципе на крыше провода могут создавать.... Надо в поле проверить. Сегодня Еду в Кадар вот и проверю :-D
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007 [17:01:16] от pterodaktil »
Оффлайн Beginner
    • Сообщения от Beginner
« Ответ #7 : 24 Мая 2007 [05:56:44] »
Советую воспользоваться старым дедовским способом: если возникает проблема с бытовым прибором, то первым делом надо открыть и почитать инструкцию по эксплуатации. Часто очень помогает :). В инструкции к ETX должно быть описание простой процедуры ввода поправки вашей местной разницы между магнитным и географическим полюсами. Про этот феномен ещё в средней школе на уроках географии учат. Суть метода ввода поправки в модуль LNT - наведение телескопа на Полярную звезду в режиме ввода этой поправки через меню Автостара. Рекомендуется делать при кардинальной смене места наблюдения: например, после переезда для наблюдений в другое село или страну :). Эта тема, кстати, уже описана на форуме Meade Club.
  • Евгений
« Ответ #8 : 24 Мая 2007 [10:14:32] »
Хм... в русском мануале это не описано... будем читать на мордовском....
Оффлайн san
    • Сообщения от san
« Ответ #9 : 24 Мая 2007 [17:50:53] »
Посмотрите на стр.27 русской инструкции.
Там написано: "■   Calibrate Sensor (калибровка сенсоров): Эта опция позволяет Вам повысить точность наведения телескопа на опорную звезду. Калибровка сенсоров необходима после переустановки искателя, замены батарейки, сотрясений при транспортировке."
Хочу заметить, что LNT - не только для направления на север, но и для определения математическиго горизонта и памяти установленного времени, да еще и искатель.
  • Евгений
« Ответ #10 : 24 Мая 2007 [17:55:35] »
спасибо... попытаюсь... но только неба нет млин
  • Евгений
« Ответ #11 : 30 Мая 2007 [15:17:05] »
Мдя все равно не работает.  Вынос в поле и  калибровка сенсора конечно уменьшила ошибку, но все равно 5 градусов- много... В ручном режиме привязки звезда всегда попадает в поле зрения
« Последнее редактирование: 30 Мая 2007 [15:20:14] от pterodaktil »
  • Евгений
« Ответ #12 : 30 Мая 2007 [16:16:16] »
Да, сейчас человек рассказал, что  у него на DS 2130 телескоп при поиске севера вообще крутится по горизонту и север не находит.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #13 : 30 Мая 2007 [17:15:38] »
Тут Бегиннер советовал 2130 размагничивать...
  • Евгений
« Ответ #14 : 30 Мая 2007 [17:17:37] »
Это как?
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #15 : 30 Мая 2007 [17:23:32] »
Это в сервис-центре... На мой вопрос "Как", и самое главное-"от чего так" - ответа не послеовало. Авторский текст (с купюрами) - ниже :)
...но аналогичную проблему с поиском севера решал с помощью фирменного сервисного центра. Насколько я понял, там просто-напросто размагнитили трубу, которая почему-то намагнитилась. Теперь поиск севера осуществляется без проблем. Если бы знал заранее, то размагнитил бы самостоятельно. ...
