Владельцы HEQ-5, может кто сталкивался с таким. Монтировка перестала подключатся к компу.
Сорри что не точно описал: HEQ-5 Pro Syn Scan GOTO
А если у Миши Бондаренко взять другой пульт и попробовать с твоей монтировкой?
И еще - пульт БЕЗ монтировки так же себя ведет?
А если попробовать перепрошить? Т.е. нажать заветную комбинацию клавиш при запуске, чтобы пульт вошел в режим перепрошивки и перепрошить последней версией в режиме малой скорости с пренудительным обновлением всех баз?
Цитата: LifeIsGood от 21 Мая 2007 [22:36:22]А если попробовать перепрошить? Т.е. нажать заветную комбинацию клавиш при запуске, чтобы пульт вошел в режим перепрошивки и перепрошить последней версией в режиме малой скорости с пренудительным обновлением всех баз?Дайте плиз ссылку на мануал по перепрошивке. Может я что то не так делаю.
Никто не пробовал слегка удлитять штангу для противововесов? Если в торец там где навинчивается заглушка ввинтить удлинитель выдержит ли? Там резьба не самая "толстая"....
Я полностью переделывал штангу и удлиннял ее до 400мм. Вкладыши изнутри противовесов выкинул и за счет этого штангу стало возможным сделать потолще.Теперь штанга не выдвигается а ввинчивается.
Цитата: Vladim от 12 Июн 2007 [20:31:35]Я полностью переделывал штангу и удлиннял ее до 400мм. Вкладыши изнутри противовесов выкинул и за счет этого штангу стало возможным сделать потолще.Теперь штанга не выдвигается а ввинчивается.А пару вкладышей не осталось?У меня обратный ход. Противовесы от GP-DX вешаю на HEQ-5 PRO, но у них внутренний диаметр 20 мм.
