A A A A Автор Тема: Колонна для стационара  (Прочитано 11698 раз)
Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)Автор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« : 20 Мая 2007 [12:33:18] »
Хочу выстроить наблюдательный павильон. Тренога моей Vixen будет использоваться для выездов за город.
Дома же хочу иметь МАКСИМАЛЬНУЮ жёсткость посадки монтировки. Скоп будет либо ньютон 150/750, либо рефрактор китайского происхождения 70/700.
Полагаю, что нужно ставить маунт на колонну...
И тут начинаются вопросы:
1. На какую глубину должна уходить колонна.
2. На какую высоту над уровнем грунта должна подниматься колонна.
3. Материалы изготовления колонны.
4. Диаметры колонны на глубине и сверху.
5. ...
Использоваться монти и телескоп будут для астрофото в 99% случаев.
Канал на youtube.
Arkady
Re: Колонна для стационара
« Ответ #1 : 20 Мая 2007 [12:57:02] »
А с павильоном уже определились? Какой тип, расстояние от колонны до стен и т.д.?
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #2 : 20 Мая 2007 [12:57:31] »
Жень все зависит от высоты площадки наблюдений
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #3 : 20 Мая 2007 [13:01:26] »
 Я свою колонну на даче сделал из железной трубы Ф160 мм длинной 2,7 метра. Яму выкопал так, чтобы торчало вверх около метра. Когда копал мать меня за ноги держала, залил всё это дело одним кубом бетона и двумя литрами пива :). Прочность - фантастика! Во время наблюдений толкал колонну руками - стоит мертво. А вот для Ньютона буду делать другую колонну высотой 20 см, тогда можно будет обойтись небольшой табуреткой.
  • КУ!
« Ответ #4 : 20 Мая 2007 [13:12:04] »
Только приближённо... Тип: а-ля сараюшка_с_телескопом ;D
Расстояние от колонны до стен приблизительно 1.5-2м
Канал на youtube.
Arkady
« Ответ #5 : 20 Мая 2007 [13:28:41] »
Многое зависит и от высоты стен.
В любом случае, лучше делать колонну из двух частей: нижней бетонной и верхней сменной. Это даст универсальность - вдруг Ваша аппаратура станет со временем совсем другой.
Нижняя бетонная часть:
1) уходит вглубь на ~1м (это ниже глубины промерзания для Ростова-на-Дону)
2) возвышается над полом павильона на ~10см
3) имеет сечение ~50 x 50см
4) из вернего торца выходят три анкерных болта.
Верхняя часть (сменные части) просто крепится к анкерным болтам. Длина верхней части зависит от схемы текущего телескопа, удобства, обзора и т.д.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #6 : 20 Мая 2007 [14:15:50] »
Все ИМХО:
1. Фундамент под скоп целесообразно делать из бетона.
2. Наиболее простая форма в сечении - квадрат. Проще делать опалубку.
3. Заглубляем в грунт - 1м достаточно.
4. Гидроизоляция.
5. Под фундаментом делаем песчаную подушку толщиной где-то 50см. При укладке песка тщательно поливаем водой и трамбуем.
6. Вокруг фундамента до песчаной подушки отрываем грунт и засыпаем его песком. Тщательно трамбуем. Либо заранее делаем яму большего размера чем нужно и после снятия опалубки засыпаем пространство песком и трамбуем.
7. Высота колонны - исходя из того, на какую высоту должен быть поднят инструмент.
8. Если поверх фундамента устанавливается полая металическая колонна, то засыпаем еесухим песком.
9. Акнера целесообразно ставить уже после того, как фундамент набрал необходимую прочность. Т.е. не нужно ставить анкера в момент заливки фундамента, т.к. оч.легко ошибиться - даже 2-3 мм могут добавить вам головной боли при инсталляции металлической колонны (можно, конечно, использовать шаблон крепления). Это легко сделать с помощью перфоратора. Ровно 5 минут. При том, что на твердой поверхности можно сделать гораздо более точную разметку.
10. Если колонна стоит без павильоа или же павильон стоит не на ленточном фундаменте, то думаем как ограничить доступ воды к колонне. Основные подвижки случаются из-за пучения грунта, котрое тем значительнее, чем более влажный грунт. Дренаж, отмостки и т.п.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2007 [16:21:29] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #7 : 20 Мая 2007 [17:39:13] »
  Глубина фундаметна обычно определяется глубиной промерзания грунта. Жень, для тебя это, вроде, не критично. Тогда заглубляться надо, исходя из устойчивости - т.е., все зависит от веса инструмента.
Arkady
« Ответ #8 : 20 Мая 2007 [17:45:46] »
А можно и вообще с бетонными работами почти не связываться: засыпать яму (глубина > 80см) доверху песком и положить сверху готовый фундаментный блок :)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2007 [17:48:28] от Arkady »
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #9 : 20 Мая 2007 [19:01:58] »
Все ИМХО:
4. Гидроизоляция.
Андрей!
Как топовый практик, будте добры эти моменты объяснить подробнее.
Вопросы:
1. Гидроизоляция колонны:
означает ли это, что ее "надземную" часть
необходимо отсекать от грунтовых вод
путем изоляции "подземной" части основания колонны от "надземной"
(прокладками из рубероида и т. п.),
тем самым посягая на ее монолитность?
2. Как обеспечить недоступность "поверхностных вод" к основанию колонны:
траншеями вокруг здания обсерватории; подземным дренажом и т. п.?
Какие решения предлагаете, исходя из собственного опыта?
С уважением...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #10 : 20 Мая 2007 [19:31:57] »
Я планирую гидроизоляцию колонны полиэтиленом, т.е. оберну подземную часть в него :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #11 : 20 Мая 2007 [20:51:20] »
Подскажите, а если колонна должна быть высотой 4 метра? Как грамотно ее спроектировать?
Колонна под куполом диаметром ~3 метра.
Андрей
Arkady
« Ответ #12 : 20 Мая 2007 [21:17:53] »
Я вообще не понимаю - зачем нужна гидроизоляция (в данном случае).
Это "раз". А "два": как ни оборачивай, все равно вода туда зайдет - ровно столько, сколько ей нужно - если не обеспечить настоящую герметичность; а это непросто да и зачем?
Отмечу, что назначения фундамента здания и фундамента телескопа - разные. Первый - должен нести большую нагрузку, т е быть прежде всего прочным, плюс важно не допустить деформаций, могущих повредить стены здания; второй же - должен нести, главным образом, себя самого, прочность не столь неважна, но необходима жесткость. А если фундамент телескопа и поведет от вспучивания чуть-чуть - это ведь нестрашно, выставите полярку заново и ничего  :)
« Ответ #13 : 20 Мая 2007 [21:53:38] »
Отличная идея. Нужно только позаботиться о том, чтобы фундаментный блок положить по уровню с достаточной точностью. Он должен быть как можно ближе к горизонтали в двух плоскостях.
Вопросы:
Необходимо или нет - это больше мои галлюцинации. Я исходил из того, что лучше перебдеть, чем недобдеть. У меня колонна заливалась в два этапа. Я просто обмотал нижнюю часть колонны рубероидом до засыпки песком и проложил гидроизол между двумя частями колонны. Сквозь гидроизол проходит арматура, т.ч. обе части жестко связаны.
Если павильон покоится на ленточном фундаменте ИМХО достаточно отмостки вокруг здания. Если фундамент столбчатый, то (опять же ИМХО!) имеет смысл сделать на некотором расстоянии вокруг колонны дренаж. Просто копаем траншею, выводим ее куда-нибудь на рельеф (дренажный колодец), устилаем геотканью, засыпаем гравием, закапываем. Вместо геоткани и гравия можно насыпать битого кирпича, но практики уверяют, что такой дренаж может заилиться. Правда умалчивают о сроках этого процесса   ;)
В принципе это перестраховка. Но это такие небольшие затраты (кусок рубероида или пленки), что перестраховка не становится накладной.
Согласен. Самое главное, чтобы не было большого перекоса при подвижках. На самом деле грустно хорошую весеннюю ночь начинать с проверки полярки - а вдруг повело фундамент.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #14 : 20 Мая 2007 [23:47:25] »
Может проще прилив на нем потом (после усадки) сделать?
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #15 : 21 Мая 2007 [00:31:13] »
Михаил!
Идея уже обыгрывалась  (Эрнест предлагал).
Но как жестко связать последующие "приливы"
с готовым и застывшим основанием?
Выпуски из арматуры, что-ли, заранее предусмотреть?
  • КУ!
« Ответ #16 : 21 Мая 2007 [11:17:50] »
Я для себя решил следующее:
глубина будет порядка 1.5м
высота порядка 1м
диаметр порядкаа 200мм
материал - бетон + песочная подушка
расстояние от стен до колонны - 1.5м
полы внутри наблюдательной комнаты буду заливать бетоном тоже
высота стенок 2.5м с возмодностью откидивания до высота 1.5м
Канал на youtube.
« Ответ #17 : 21 Мая 2007 [11:39:34] »
высота порядка 1м
Лучше 400мм в сечении. Не забыть про армирование. 4 вертикальных нитки во весь рост + 6-8 горизонтальных перевязок.
Под бетонным полом вынуть грунт на два штыка, и сделать примерно такой пирог:
- песчаная подушка 10-20см,
- гидроизол,
- песчаная (или керамзитная засыпка)
- гидроизол
- бетон (а лучше - керамзитобетон) армировать дорожной сеткой
так не потрескается. Точнее может, но вероятность мала.
  • КУ!
« Ответ #18 : 21 Мая 2007 [11:42:39] »
Млин! Это ж получиться монуметнальная штуковина!
Там хоть бомбы рядом взрывайся, колебаний не будет! ;D
А зачем нужно такое "мордастое" основание в 400мм ? ???
Канал на youtube.
« Ответ #19 : 21 Мая 2007 [11:58:39] »
Так я советую для тяжелых условий подмосковной глины  :)
Может, у Вас там песочек и земля не промерзает совершенно  ???
