A A A A Автор Тема: Ахромат из очковых линз  (Прочитано 3080 раз)
obi van kenoby
« : 09 Июн 2003 [13:35:32] »
Как вы думаете, можно ли составить ахромат из очковых линз?
Evgeniy Puhalskiy
Re:Ахромат из очковых линз
« Ответ #1 : 09 Июн 2003 [15:03:43] »
Мое увлечение телескопостроением началось именно с этого.
Думаю что никаких шансов.
Принцип ахроматизации основывается именно на использовании разных сортов стекол с разной дисперсией.
Из чисто очковых линз подобрать нужное сочетание невозможно, а стекла нужного сорта на дороге увы! не валяются...
« Последнее редактирование: 09 Июн 2003 [15:15:02] от Евгений Пухальский »
panov
« Ответ #2 : 09 Июн 2003 [15:49:07] »
Можно (слегка неуверенно ;) ). Вы заказываете очковую линзу диам. 70мм
с фокусным расстоянием ну хотя бы в 5 м (а чем больше, тем лучше). Орга-
низуете себе трубу соответствующих габаритов и помощников для наведе-
ния на объект. Подзабытая конструкция.
Ernest
« Ответ #3 : 09 Июн 2003 [19:18:42] »
Тем не менее - это не ахромат. Нет коррекции первичного спектра.
Кстати, некоторые производители делают очковые линзы из стекла близкого к флинту. Так что в принципе хр. коррекцию можно было бы сбацать комбинируя положительный и отр. линзы от разных производителей. Но вот стоит-ли? Сферическая аберрация и недостаточная точность очковой оптики все равно будут сказываться.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #4 : 11 Июн 2003 [17:38:53] »
Извините, что вклиниваюсь. Я хотел спросить - что такое ахромат? Судя по Вашему разговору, это объектив с исправленной хроматической аберрацией. Я правильно понял?
С уважением, Серега.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #5 : 11 Июн 2003 [18:17:27] »
>>Я правильно понял?
Да!
obi van кenoby
« Ответ #6 : 14 Июн 2003 [19:21:45] »
Ernest, я это и имел в виду- из разных сортов стекла.
Но если не стоит-где можно подешевле купить готовый и сколько это будет стоить?
« Последнее редактирование: 14 Июн 2003 [19:25:52] от obi van кenoby »
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #7 : 15 Июн 2003 [22:36:59] »
Действительно, о каких производителях речь?
Если подобрать что-нибудь из флинтоподобного стекла, то в эксперименте можно в принципе, получить неплохой результат.
Скажем, приличный искатель.
obi-van кenoby
« Ответ #8 : 08 Июл 2003 [16:16:33] »
 Между прочим, я когда-то сделал из очковых линз диаметром 50 мм и
с фокусным расстоянием 400 мм приличную подзорную трубу с увеличением
от 40 до 60 раз. Хроматическая аберрация почти не мешает.
Ed_Trygubov
« Ответ #9 : 08 Июл 2003 [17:49:54] »
"Между прочим, я когда-то сделал из очковых линз диаметром 50 мм и
от 40 до 60 раз. Хроматическая аберрация почти не мешает. "
Что-то здесь не так...
Fil
« Ответ #10 : 21 Сен 2003 [00:28:06] »
Насчет ахромата из очковых линз, недавно нашел ссылку http://moctkomw.valuehost.ru/kmb/strateg2.htm, хотел бы
услышать мнение народа.
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #11 : 21 Сен 2003 [07:47:29] »
Там написано: "Фокусное расстояние - 145 мм. В фокусе 70% лучей собирается в пятно 0,1 мм."
0.1 мм при фокусе 145 мм в угловой мере соответствует 0.1/145*206265=142 секунды дуги! Для связных систем это может и достаточно, а вот для рассматривания объектов вряд ли. Это же пятно, размером больше диаметра любой планеты на небе!
Может быть, такая схема сработает при фокусных расстояниях системы порядка метра...
ZencovichAH
« Ответ #12 : 21 Сен 2003 [21:13:22] »
Так как очковые линзы сейчас представляют собой тонкие мениски большой кривизны, то главной аберрацией в телескопе из таких стекол будет сферическая, которую можно устранить (уменьшить) диафрагмированием до 10-20 мм. При фокусе в 1...2 м это позволит получить сносное качество изображения при небольших увеличениях. При наблюдениях Луны можно применить увеличение до 50 крат (примерно).
С таким телескопом можно получить удовольствие от простейших наблюдений и познать основы оптики. Для серьезных наблюдений имеет смысл построить рефлектор. Зеркало можно купить или сделать самому.
Я прошел все три ступени (очковое стекло, готовый комплект зеркал и самодельное зеркало) и не жалею об этом.  :)
Fil
« Ответ #13 : 23 Сен 2003 [23:37:47] »
Согласен с тем, что очковые линзы мало пригодны для объектива, а использование длиннофокусных объективов тоже не выход, но для начала хотелось бы добиться результата  небольшими затратами и получить искатель на будущее.  :) Подскажите, используя вышеназванную комбинацию очковых линз в качестве объектива, каких параметров можно добиться или как их рассчитать. ??? На сколько аберрация такого объектива меньше одиночного очкового стекла (хотя бы  приблизительно).
