A A A A Автор Тема: Метановый двигатель  (Прочитано 1954 раз)
Оффлайн SpOdysАвтор темы
    • Сообщения от SpOdys
Метановый двигатель
« : 09 Мая 2007 [01:22:17] »
В январе в пустыне Мохаве проводились испытания двигателя, работающего на смеси жидкого кислорода и метана. Разрабатывает его компания XCOR Aerospace. Такие двигатели могут широко использоваться в космонавтике будущего. Космические корабли будут дозаправляться метаном по пути -- его можно добывать на других объектах Солнечной системы (Марс, Титан, Плутон, атмосфера планет-гигантов -- известные сегодня источники).
Подробнее, с видео:
http://science.nasa.gov/headlines/y2007/04may_methaneblast.htm
Оффлайн Тромбон
  • Голубое солнце на жёлтом небе
    • Сообщения от Тромбон
Re: Метановый двигатель
« Ответ #1 : 09 Мая 2007 [14:13:45] »
Тода уж на водороде - его полно в атмосфере планет-гигантов. Можно накачиваться огромным количеством жидкого водорода и сфасовать его в сверхплдтоный брикет.
Я люблю смотреть на звёзды через микроскоп, и рассматривать клетки животных через телескоп.
Я сплю днём, а бодрствую ночью.
Я люблю отдыхать на пляже зимой, а летом - кататься на лыжах.
В моей жизни всё наоборот.
Поэтому я называю мой родной город Йиксвокуж.
Оффлайн arystan
  • Только не пугайтесь
    • Сообщения от arystan
« Ответ #2 : 09 Мая 2007 [14:41:29] »
До Юритера еще долететь надо...
Так что эта идея отличная - метан бзопасен для окружающей среды. Метановые ракеты легче, меньше и дешевле обычных ракет.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2007 [14:45:09] от arystan »
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
« Ответ #3 : 10 Мая 2007 [12:31:56] »
Пока выскажусь вкратце, и без технических подробностей - под рукой материалов нет, а искать - пока нет времени ;)
Идея метанового двигателя родилась практически одновремено с проектами пилотируемых полётов на Марс. И когда я увидел, что в проекте "лунного" модуля текущей лунной программы Штатов компонентами топлива являются жидкие кислород и метан, я подумал:"Началось!!!"
Дело в том, что если для движения по траектории Земля-Марс и обратно рассматриваются различные ДУ - ЖРД, ЯРД, ЭРД, то для этапов посадка на Марс - взлёт с Марса на марсианскую орбиту практически единогласно выбрали ЖРД ввиду компактности ДУ и возможности развить большую тягу. Но встала проблема: практически невозможно обеспечить топливом спускаемый аппарат для его взлёта с поверхности Марса... Слишком много топлива необходимо, слишком неэффективной оказывается программа... Тупик? Нет!
Была высказана идея о том, что астронавты для возвращения домой должны сами получить топливо в достаточном количестве на поверхности Марса! И ажиотаж вокруг марсианской воды - это ведь тоже не только из-за того, что это весьма приличная замороженная минералка!!! ;D
Вкратце о пилотируемом марсианском проекте.
Заранее в выбранный район Марса забрасывается ядерный реактор, жилой модуль и мини-завод по производству, сжижению и хранению метана и кислорода. При условии успешности этой части миссии там же совершают посадку астронавты и начинают работу...
Ядерный реактор - компактный и необслуживаемый - необходим для получения в нужном количестве электроэнергии, и будет находится на удалении от жилого блока, желательно за естественным препятствием для лучшей защиты экипажа от радиационного поражения.
Путём электролиза воды, находящейся под грунтом, добывается кислород и водород:
2 H2O ---> 2H2 + O2
Кислород будет использоваться астронавтами для дыхания (в ряде проектов продолжительность нахождения астронавтов на поверхности Марса составляет год - до открытия стартового окна на Землю), а водород - для получения метана по реакции восстановления углекислого газа:
СО2 + 4Н2 ---> СН4 + 2Н2О
метан в дальнейшем сжижается и хранится.
Почему не использовать сразу водород? Ответ прост:его тяжело сжижать (кипит при гораздо меньшей температуре), и тяжело хранить -имеет небольшую плотность (требуются большие тяжелые теплоизолированные баки - для хранения и на спускаемом аппарате).
Поэтому американцы хотят испытать всю технику на Луне, а затем использовать на Марсе. Разумно, последовательно и экономно! Не потребуется изобретать велосипед заново... Удачи им!
Всё, пока хватит :) А то наговорю тут...
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #4 : 10 Мая 2007 [12:47:04] »
2 H2O ---> 2H2 + O2
  Именно - заранее нужно "забросить" на Марс всё необходимое для возвращения. Я уж об этом как-то писал, однако без конкретных обоснований. Это не обязательно метановый двигатель, может быть, что угодно, но здесь вопрос принципиального подхода к решению задачи - не рискованный полёт в неизвестность, а подготовка к освоению, которая начнётся с мелочей, обеспечивающих более или менее сносные условия обитаемости и безопасного возвращения.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #5 : 12 Мая 2007 [23:43:28] »
Вариант с заброской перед пилотируемым полетом необходимого оборудования это идея американской программы еще при Буше старшем.Планировалось запустить отдельно орбитальный блок и два взлетных аппарата причем один из них про запас на всякий случай или для другой экспедиции. Весьма здравая мысль
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
