A A A A Автор Тема: HEQ5 - грузоподъемность  (Прочитано 7891 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: HEQ5 - грузоподъемность
« Ответ #20 : 10 Мая 2007 [10:08:36] »
Хочу обратить внимание людей на вот эту ссылку!
http://astro.krneki.ws/
Тут на ХЕк5, даже не про, а обычном но с переделкой Радживы стоит 250мм телескоп... И снимает просто ураган! Отакое от.
А на клаудях есть чел ClownFish, так он на LXD75 снимает с Meade SN8, при этом гидируя РУЧКАМИ по 40 минут!!!
Но, я никоим образом не хочу сказать, что бОльшие и более устойчивые маунты не нужны! Нужны еще и как!!! С той же ЕЙ6 все стало намного проще. Не надо все точно балансирвать, трясучка бістрее успакаивается. Но на ветру так и нельзя снимать :) И тяжелая она зараза...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 10 Мая 2007 [10:24:18] »
Так зачем на Запад вон и у нас такие каскадеры есть - не в обиду сказано. 254мм ШН Миаде Влада Оноприенко на штатной монтировке и аллюминиевых ногах AT-6. Да и Сам, мастер астрофото в вакууме, Сергей на монтировку ТАЛ-2 МАК 235\3100 ставил ;D
Только и они все на EQ-6 перешли ;)
У меня так просто апо 180\1620 стоит на EQ-6 Pro и она его просто не держит. А вес трубы всего то 8.5 кг а со всеми нахлобучками 13-14кг.
Так что моменты брацы моменты.
И не надо воспринимать любой совет как наезд. Если поставить усиленные ноги монтировка от этого только выиграет в грузоподьемности и качестве снимков.
Кроме того наверное все же мы ведем речь не о HEQ-5, а о HEQ-5 Pro так как первая по части астрофото просто вызывает сомнения.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [10:33:08] от Vladim »
Оффлайн Alexey SorokinАвтор темы
    • Сообщения от Alexey Sorokin
« Ответ #22 : 10 Мая 2007 [10:40:04] »
  я имею   в виду именно HEQ5.  без про. Насколько мне известно, отличия  у них в  мозгах и прецизионности червяков (однако на этот счет противоречивые мнения).
  а что за сомнения? до появления  GOTO и коррекции периодики жизни не было?  ;D
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [10:42:46] от Alexey Sorokin »
« Ответ #23 : 10 Мая 2007 [10:42:14] »
 что за переделка  такая? Кто такой(ая) Раджива и как ему(ей) позвонить?  :)
« Ответ #24 : 10 Мая 2007 [10:43:29] »
  я имею   в виду именно HEQ5.  без про. Насколько мне известно, отличия  у них в  мозгах и прецизионности червяков (однако на этот счет противоречивые мнения)  все. ноги - теже.
Да нет жизнь то была. Но даже для качественного гидирования вам предется попотеть с компьютером и сделать перепрошивку пульта на реальные гидировочние скорости. А на скорости 2х гидировать в ручную Вам будет нелегко.
Вот Вам ссылка с периодикой Вашего кандидата http://demeautis.christophe.free.fr/ep/heq5.htm - все неплохо кроме вч. Вч в +-5-7" это приговор Вашему результату. В монтировке ее дает так называемый "будильник". Никакие шустрости ручного гидирования вч не победят >:(.
Ну и еще по ссылке Вы можете увидеть максимальную грузоподьемность монтировки обозначенную как мах 10кг ;)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [11:26:39] от Vladim »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #25 : 10 Мая 2007 [10:44:48] »
При наличии HEQ5 Pro - эта переделка уже не актуальна, так как по цене выходит тоже самоое, особенно если учесть стоимость редукторов.
http://eq6.update.rajiva.de/
« Ответ #26 : 10 Мая 2007 [10:52:39] »
  про попотеть с компьютером -  это и pro тоже касается?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #27 : 10 Мая 2007 [10:55:29] »
Нет. Про - это просто суперский вариант. Все работает на ура!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #28 : 10 Мая 2007 [16:28:49] »
С простой НЕQ5 забудте об  астрофото , продайте  ее  визуалу  и возьмие HEQ-5 ПРО ...  а еще лучше если финансы позволят - EQ-6 PRO...
Кстати у меня есть обе  , , и обе работают просто отлично ... :)
Малую таскаю по миру , на большой снимаю дома и на выездах ....
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #29 : 11 Мая 2007 [17:43:53] »
Если брать у Раджива только плату за 160 евро, то со штатными моторами, соорудив кабель и организовав автогидирование через ПК, можно кое-чего получить ;)
Я такую штуку приделал к своей EQ-6.Управляю через LPT-порт напрямую в разъём платы Раджива.
Последние результаты тут astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.4680.html
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #30 : 11 Мая 2007 [18:19:57] »
К вопросу о грузоподъемности, проверил экспериментально.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17267.msg496799.html#msg496799
Скайвочеровская труба ньютона 250/1200 весит 15кг, плюс гид 114/500 с крепежом - 2кг.
Повесил все ЭТО на EQ5 от 200мм ньютона (200мм труба 8кг весит). Уравновесил удлиннив штангу противовеса.
Вешаю аккуратно и строго по очереди, сначала 1 противовес на край, затем трубу, затем 2-й противовес...
В результате неравномерность хода самой монтировки не ухудшилась, пока ветра нет - укладывается в прежние +-2.6".
А любой ветерок дает колебания +-5"
Гидирую на 0.3 скорости, 4-5 раз в сек.
Переходить на EQ6 со временем конечно буду.
И вопрос по EQ6 возник - у них (про и не про) какие скорости гидирования есть?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #31 : 11 Мая 2007 [19:53:08] »
Ну тут аплодисменты.  :o
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #32 : 08 Авг 2008 [18:55:36] »
А для HEQ5 Pro блоки питания от 220В бывают, а то у меня в комплекте только от прикуривателя?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Zbignew
    • Сообщения от Zbignew
« Ответ #33 : 08 Авг 2008 [22:12:30] »
бывают, 12v DC. 2-5A, в комплекте нет
« Последнее редактирование: 08 Авг 2008 [22:14:13] от Zbignew »
HEQ5 Pro, Asi Zwo1600mm, Canon 6D, SW150/700, SW250/1000
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #34 : 09 Авг 2008 [00:18:57] »
Кстати, о грузоподъёмности ХЕКа5про... у меня на хеке висит: C8-N + QHY6 + корректор+robofocus;
+ : гид DS 480x80+ DSI Pro;
+провода...
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Zbignew
« Ответ #35 : 09 Авг 2008 [02:11:38] »
+провода...
И как оно? не колбасит?
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #36 : 09 Авг 2008 [02:42:23] »
+провода...
Итог: для меня, начинающего, просто супер! ;)
На маленьких, 300-400 сек. выдержках всё-ок. Но на 1000-2000секундных выдержках есть сдвиг. Но я грешу на провис гида... Нужны полевые испытания. Но потенциал этой монти- снимай и снимай... 8)
п.с. не колбасит, даже при ручной наводке. ;)
Олег
Оффлайн Zbignew
« Ответ #37 : 09 Авг 2008 [10:23:49] »
Планируется внеосевик 2'' из широкодоступных внеосевиков:
http://www.astroshop.de/en/telescopes/accessories/lumicon-special-accessories/easy-guider/newtonian-refractor-easy-guider-2--
Для гидирования использовать ПроГайдер и филипсовскую вебку, фотосъемка с Canon 350D на SW 200/1000. Прокатит?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #38 : 09 Авг 2008 [12:21:22] »
нет,не прокатит...про вебки давно пора забыть как о каменном веке....даже с QHY6, говорят, будут проблемы с поиском гидировочной звездой,а вы про с роду слепые вебки
Оффлайн Zbignew
« Ответ #39 : 09 Авг 2008 [16:38:46] »
Повесить-то можно и больше, вопрос - насколько адекватно монтировка будет реагировать на коррекции (в основном по RA)... Какая там скорость гидежа?
0,125x; 0,5x; 0,75x; и 1x вродеб.
