A A A A Автор Тема: Трасса ИСЗ  (Прочитано 1996 раз)
Оффлайн KLINEDАвтор темы
    • Сообщения от KLINED
Трасса ИСЗ
« : 27 Апр 2007 [15:58:21] »
Мною была построена, трасса ИСЗ в координатах Земной долготы и широты. Но результат меня смущает. ??? Уважаемые астрономы, скажите откуда взялись на графике две «шапки» параллельные друг другу в верхней части и нижней, и может ли такое быть вообще?
echech
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #1 : 27 Апр 2007 [16:04:44] »
Просто построитель соединил точки, которые надо было бы соединить методом склеивания графика по обрезам левой и правой сторон.
То есть это огрехи построения графика, и так все похоже на правду.
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #2 : 27 Апр 2007 [16:46:58] »
Ага, т.е построитель(MatLab) аппроксимировал разрыв, и получились эти «шапки».
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #3 : 27 Апр 2007 [18:06:09] »
Если это Матлаб, то там наверняка есть параметр, который указал бы ему, чтобы такие вещи рисовались в виде разрыва.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #4 : 27 Апр 2007 [20:29:23] »
Верно, вот что у меня получилось:
Всем спасибо за помощь.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #5 : 28 Апр 2007 [12:55:29] »
Да, вот теперь больше похоже на правду: общий "размах" кривых по долготе близок к 3.14 радиан, что составляет 180 градусов. Странно, что на первом графике этот диапазон явно меньше...
 Кстати, насчёт горизонтальных "шапок" вверху и внизу. При наклонении орбиты 90 градусов они действительно будут присутствовать: ведь при переходе через полюс долгота скачком меняется на 180 градусов! Но в данном случае наклонение меньше, примерно 1.45 радиан ~ 83 градуса?
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #6 : 29 Апр 2007 [23:29:17] »
<...>Но в данном случае наклонение меньше, примерно 1.45 радиан ~ 83 градуса?
Наклонение при расчетах было  i=97.8 градуса.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #7 : 30 Апр 2007 [12:52:28] »
А что на этом графике аргумент, а что функция? Иногда глаже получается, если рисовать не прямо, а параметрически: две функции от одного аргумента (параметра), которые параллельно дают x и y. Здесь в качестве параметра, кажется, можно выбрать время. Хотя, может быть, тут так и сделано, просто из-за развёртки земной поверхности так получилось.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Трасса ИСЗ
« Ответ #8 : 30 Апр 2007 [17:13:42] »
Кстати, вот есть такая программа: http://www.stoff.pl/ (Орбитрон), если не знаете. Мож поможет для проверки.
Димс.
