A A A A Автор Тема: "Марс Экспресс" и марсоходы Spirit и Opportunity  (Прочитано 271539 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Re: "Марс Экспресс" и марсоходы Spirit и Opportunity
« Ответ #540 : 11 Июн 2005 [20:50:35] »
К слову о закатах:
« Последнее редактирование: 22 Июн 2005 [19:50:21] от Olweg »
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #541 : 12 Июн 2005 [07:23:28] »
Вау! :o
Как это красивое! И ночи тёмны, без света больших городов, соседных фонарей... Звезды вероятно почти как с Хаббла. 8) Единственная проблема--ночная температура ооочень холодная. Хуже чем в Сибири в январе. ;)
Aquarius
« Ответ #542 : 14 Июн 2005 [23:10:06] »
Olweg, спасибо за прекрасное фото. Если не трудно дайте, плиз, источник, ссылку...
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #543 : 14 Июн 2005 [23:30:04] »
Осмелюсь за Olweg-а ответить - http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050610a/sunset_a489_gamma_2sub_800.jpg
Это на родном сайте марсоходов.
Оффлайн Encycler
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от Encycler
« Ответ #544 : 15 Июн 2005 [07:23:59] »
Между прочим, эта фотка очень по-разному воспринимается на ЭЛТ и на LCD мониторах.
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
« Ответ #545 : 15 Июн 2005 [09:22:40] »
И в чем отличия? Я смотрела на LCD, нижняя часть фотографии - темная, почти черная, а небо получилось серое "градиентное", с осветлением в сторону сероголубого к центру, а солнце белое...
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн Encycler
« Ответ #546 : 15 Июн 2005 [09:44:01] »
У меня наоборот, на CRT нижняя часть фотографии черная, а на LCD видны детали. Также на LCD более выраженный голубой оттенок у неба рядом с солнцем.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #547 : 15 Июн 2005 [10:00:19] »
Да просто надо откалибровать CRT - выставить цвета и яркость, и будет всё нормально видно...
Оффлайн Дмитрий Уваров
    • Сообщения от Дмитрий Уваров
« Ответ #548 : 15 Июн 2005 [17:41:42] »
Так, немного осветлил.
Оффлайн Olweg
« Ответ #549 : 15 Июн 2005 [18:54:03] »
Снимок отсюда:
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20050610a.html
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #550 : 17 Июн 2005 [13:21:17] »
Аппарат "Марс Экспресс" успешно развернул вторую радарную антенну. Сегодня, 17 июня, он попробует развернуть третью антенну и 21 июня приступит к радарному сканированию поверхности Марса.
Подробнее здесь:
http://elementy.ru/news/25720
Прибор "МАРСИС" предназначен для поиска воды (жидкой или твердой) на поверхности и под поверхностью Марса. Его антенны должны были развернуть еще прошлой весной, но не развернули из-за опасения сильных вибраций и возможного повреждения аппарата "Марс Экспресс".
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #551 : 17 Июн 2005 [18:58:12] »
У нас самый холодный месяц - февраль :)
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
byran
« Ответ #552 : 22 Июн 2005 [18:20:29] »
УРРА!!! Марсис начал тестовое сканирование до 4 июля. Не такой уж плохой день для космонавтики, как казалось из-за 2х неудачных запусков. Осталось недолго.
http://www.esa.int/esaCP/SEMEV82DU8E_index_0.html
MKOLOM
« Ответ #553 : 25 Июн 2005 [10:20:24] »
Радар MARSIS, находящийся на борту Европейской космической станции Mars Express, полностью развернут, прошел первое тестирование и готов к работе. Теперь станция оснащена полным комплексом инструментов для исследований атмосферы Марса, а также поверхности и недр планеты.
   MARSIS состоит из трех антенн, двух дипольных, длиною 20 метров, и одной монопольной, длиною 7 метров, которая ориентирована перпендикулярно первым двум. Важность этого радара состоит в том, что это первый инструмент позволяющий заглянуть в недра Марса.
   Вся процедура развертывания и тестирования радара, происходила между 2 мая и 19 июня.
   Принцип работы радара заключается в посылке потоков кодированных радиоволн в сторону Марса и анализа различий в отраженных сигналах. Результаты анализа позволят сделать предположения о структуре поверхности и недр Марса.
   Ключевая цель этого этапа миссии состоит в поиске воды на Марсе. Однако возможности радара не ограничиваются анализом внутреннего состава планеты, таким же образом радар способен изучать и атмосферу Марса.
   С 23 июня по 4 июля планируется провести еще одну стадию тестирования радара. В ходе нее, Mars Express приблизится к поверхности планеты на близкое расстояние и сможет изучить интересные области планеты, возможно таящие новые открытия.
hoarfrost
« Ответ #554 : 26 Июн 2005 [22:15:10] »
Opportunity - 506-й сол, Spirit - 526! :o
Великолепно! :)
( http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html )
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #555 : 08 Июл 2005 [20:21:05] »
Данные, полученные  от спектрометров орбитальных станций Mars Global Surveyor и Mars Odyssey, а также от аналогичной аппаратуры на марсоходах Spirit и Opportunity, показывают, что в отдельных регионах Марса разнообразие минералов сопоставимо с земным разнообразием горных пород. Это означает, что планета, считающаяся геологически неактивной, была чрезвычайно активна в прошлом, а возможно, в некоторых регионах эта активность сохраняется и поныне. Поверхность Красной Планеты богата базальтовыми породами, что указывает на бурное вулканическое прошлое, однако, в основном, именно базальты и составляют основу марсианской почвы. Между тем, есть несколько районов, где разнообразие минералов крайне высоко - от примитивных оливинов до гранитных отложений, и геологи предполагают, что под верхней коркой базальта может скрываться "очень сложная планета". Гранитосодержащие горные породы - следствие (и итог) активной эволюции горных пород. Как пояснил один из руководителей исследований, первыми из магмы на поверхность планеты выходят оливинсодержащие  базальты. При "переплавке" их вследствие вулканической активности образуется чистый базальт, а при дальнейшей "переплавке" - андезит, затем дацит и, наконец, граниты. Данные, собранные исследователями, показывают, что на Марсе до сих пор, вероятно, сохраняются районы, в которых продолжается эволюция минералов, хотя эти зоны не обширны.
Оффлайн Olweg
« Ответ #556 : 08 Июл 2005 [20:35:56] »
Кстати, что там с MARSIS'ом?
andrey.fedorov
« Ответ #557 : 08 Июл 2005 [21:12:04] »
С ним то все хорошо, развернули успешно. Но пока данных не видел.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #558 : 19 Июл 2005 [13:04:21] »
Cнимок поверхности Марса сделан европейским марсианским зондом Mars Express. Здесь изображен так называемый кратер Николсона (Nicholson Crater), который находится на южной оконечности марсианской "Амазонской равнины" (Amazonis Planitia). Размер этого кратера в поперечнике у подножия составляет около 100 км, а высота его достигает более 3,5 км. На вершине кратера можно увидеть довольно замысловатую "конструкцию", которая весьма заинтересовала ученых. Теперь они пытаются определить, в результате каких процессов у кратера получилась такая вершина. Обычно центральный пик в ударном кратере образуется, когда грунт после сжатия при ударе небесного тела испытывает "отдачу" и подскакивает вверх. Однако здесь центральная структура кратера имеет нетипичную форму. Очевидно, что она стала такой уже после удара под действием ветра или даже воды, но подробности пока непонятны.
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMLWL6DIAE_0.html
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #559 : 20 Июл 2005 [15:20:14] »
Что лежит на дне этого марсианского кратера? Впадина, заполненная водяным льдом. Автоматический космический аппарат Марс Экспресс получил это изображение в начале февраля. Лед был обнаружен в кратере диаметром 35 километров, находящимся на широте 70 градусов к северу от марсианского экватора. Вал кратера высотой 300 метров загораживает солнечный свет и не дает ему испарять водяной лед на дне кратера в разреженную атмосферу Марса. Толщина слоя льда может достигать 200 метров. На внутреннем краю кратера в его верхней правой части виден иней, в то время как нижняя левая часть кратера освещена Солнцем. Присутствие водяного льда внутри кратеров около северного полюса Марса, похожих на показанный здесь и обнаруженные ранее, дает важную информацию об условиях, существовавших в прошлом на поверхности Марса. Такие кратеры могут в будущем оказаться подходящими местами для высадки астронавтов.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
