A A A A Автор Тема: Такие разные Плеяды...  (Прочитано 188632 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Такие разные Плеяды...
« Ответ #940 : 27 Ноя 2014 [14:24:13] »
Снято 2 серии по 30 и 60 секунд на ioptron skytracker (на штативе slik) без гидирования и Так FS60CB+редуктор фокуса (F/4.4)+Canon 6D
iso6400
Красиво! Настоящие классические Плеяды.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #941 : 27 Ноя 2014 [15:44:31] »
iso6400
http://www.astrobin.com/full/130786/B/ - полное разрешение
Чуть-чуть бы над градиентом поработать. А так здорово получились.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 104
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #942 : 27 Ноя 2014 [17:30:01] »
Спасибо вам!
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
passer_by
« Ответ #943 : 02 Дек 2014 [17:02:26] »
Понимаю, что обработка жестковата, но вот хотелось выделить "кучевые" пылевые облака возле звезды Альциона. Обычно они как то замаскированы голубой дымкой...  А симпатичны  :)
Canon 400D, ISO 800, 11 кадров по 6мин. и 10 по 4 мин. Кроп кадра вокруг Альциона.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #944 : 07 Дек 2014 [20:43:31] »
Просто Плеяды.
Случайная проба.
Яркие звезды конечно пересвечены.
400 mm /f5.6 13 кадров по 3 мин. iso 3200 Kenko/6D.
3 мин Kenko не выдержала на 400мм , звездочки поехали. :(
« Последнее редактирование: 08 Дек 2014 [19:31:09] от jaker »
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #945 : 18 Янв 2015 [02:07:35] »
Скромные Плеядки, снятые при полной Луне.
14 х 300 sec.
10" f/4 Carbon Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II, QHY8L, QHY-5 + off axis guider || NEQ-6 W Pro Belt mod.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #946 : 24 Янв 2015 [23:07:28] »
Отличные плеяды при таких условиях!!
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #947 : 06 Авг 2015 [14:32:08] »
Поднимем тему.
Наступает благоприятный период фотографирования этого замечательного скопления. Доступны для любого оборудования
Плеяды на маленький рефрактор
Canon 450 Da + TS 65 6.5 20*10min iso 1600 HEQ5
Съемка DiiMaxx
Я обработал. Лучики искусственные. Добавлены в фотошопе
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #948 : 06 Авг 2015 [15:13:21] »
Прекрасно! И лучики в тему. Скопление зимнее, и оно должно хрустеть, звенеть и лучиться.
Фотошопные лучики ещё тем хороши, что они избавлены от дифракционной разноцветности.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #949 : 06 Авг 2015 [15:58:56] »
Плеяды хороши!  В отличии от предыдущего мнения мне наоборот нравятся именно дифракционные лучики. Как говорится на вкус и цвет...
Оффлайн pavel S
« Ответ #950 : 06 Авг 2015 [16:17:44] »
Спасибо. Хорошо сказал. И в самом деле. Символ зимы.
Плеяды хороши!
Спасибо.
Попробовал поменять тактику обработки астроизображений, выполненных на цифрозеркало. Достал этой цветной мусор по фону.  Сделал L канал из суммы синих и зеленых каналов. Работал отдельно с L и RGB, потом свел в кучу. Дольше, но результат приятнее и что важнее, более предсказуем.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #951 : 06 Авг 2015 [16:24:08] »
Наоборот - за что ценю рефракторы, что нет этих мерзких лучиков.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #952 : 06 Авг 2015 [17:44:33] »
а лучики действительно какие то не настоящие - слишком выпирают что ли - немного укоротить их бы -- ну я как обыватель говорю разбираюсь в астрофото на уровне начальных классов :) ;)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #953 : 06 Авг 2015 [17:59:43] »
странно. Есть блики вокруг звёзд, подобные возникающим на цветных фильтрах. Но почему-то не на всех. На Альционе, Атласе, неяркой Плейоне, Электре, Тайгете они есть, а вот на Меропе и почему-то Майе - нет.  ???
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #954 : 06 Авг 2015 [21:09:29] »
Хороши!!
Звезды, похоже, как есть, не гасил?
На матрице кэнона (тем более переделанно) яркие звезды всегда оставляют  ореол-блик . Но тут действительно странность - две яркие звезды - без них :-[
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн pavel S
« Ответ #955 : 07 Авг 2015 [12:06:39] »
Не гасил. Нормальные такие звезды. Чуть распухшие. Наверное, сферичка.
Оффлайн Nikita M
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #956 : 16 Авг 2015 [16:16:12] »
Выложу-ка и я тестовый снимок на AstroTrac-AG с ручным гидированием через PHD (ну и первый подход к Плеядам).
Сетап:
Tak FS-60CB+flattener @ 6.2, гид Orion Mini + Lodestar x2, монти AstroTrac-AG, камера Nex-5 @ 400 iso.
Гидирование по RA вручную через PHD (не прошла калибровка, пишет, что звезда недостаточно сдвинулась, хотя вручную команды доходят с таким же калибровочным импульсом). Полностью побороть дрейф по полярке не успел (да и гидирующий импульс в 750 мс слишком большой, как оказалось после), поэтому выкладываю кроп 50%.
Забыл добавить: без гидирования на таком фокусе с астротраком вообще нечего делать, потому что скорость ведения не совпадает со звездной.
Обработка:
Снял 16 кадров по 6 минут и 10 по 1 минуте, все откалибровал по отдельности в Ирисе, выравнял в Максиме и сложил по отдельности в Фитстакере. Результат собрал в Ирисе через merge_hdr. Digital development в Максиме, косметика и уровни в Фотошопе.
Сигнала, конечно, все же недостаточно для такой обработки, виден шум. Фон давить в ноль не стал, получается больно жёстко что ли.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2015 [16:36:58] от Nikita M »
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #957 : 16 Авг 2015 [20:37:49] »
Может быть, следствие нелинейной обработки по уровням. Чем темнее фон рядом со звездой, тем блик отчетливее.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #958 : 17 Авг 2015 [02:28:33] »
очень "плёночно" получилось.
Т.е. вроде и не очень хорошо технически, но зато хорошо зрительно. Красиво значит.
P.S. но почему изображение зеркальное?! И ещё и на бок положено?! За такое эцих с гвоздями положен!
Оффлайн Nikita M
« Ответ #959 : 17 Авг 2015 [05:36:47] »
iso6400
Хорошо! А это кроп центра кадра? Мне интересно, как ведет себя родной таковский редуктор на ФФ (я замечал по краям кропа аберрации).
