A A A A Автор Тема: Такие разные Плеяды...  (Прочитано 189853 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Такие разные Плеяды...
« Ответ #820 : 29 Ноя 2011 [19:26:32] »
TEC140 с флаттенером, FLI 16803, RGB по 30 мин в каждом канале (3x10 мин)
Красиво, отличная комбинация разрешения и поля!
При таком поле можно и о кадрировании не особо заботиться ;)
Ещё бы 100% кропы центра и углов... ;)
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #821 : 29 Ноя 2011 [19:28:42] »
Только зачем Вы снимали Плеяды из южного полушария? ;)
В смысле перевернуто или зеркально? У меня проблемы с ориентацией, до сих
пор не понимаю как определить "правильную"...
Удивили явные синие ореолы (особенно заметны вокруг Атласа, Плейоны, SAO76215)
Интересно бы ещё увидеть 100% кропы углов.
Почему кадрирование со смещением центра кадра к северу?
Первая ночь с этим сетапом, кадрированием не задавался, как звезда для гида попалась подходящая
так и оставил. Ореолы меня тоже удивляют. Возможно фильтры... В ближайшее время проверю на
астродоновских, как раз пришли.
Кроп углов прикладываю, по моему довольно ровненькое поле получилось?  :)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2011 [12:01:26] от san2002 »
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
« Ответ #822 : 30 Ноя 2011 [11:43:59] »
Да, отлично рисует на такой огромной матрице, поздравляю!
ЗЫ: в Пиксе есть скрипт AbberationSpotter, который "готовит" кропы углов и центре за 2 нажатия мышки ;)
ЗЫ2: Там ещё можно уменьшить ширину серых "разделителей", но это уже на любителя :)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2011 [14:35:24] от Юрий Торопин »
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #823 : 30 Ноя 2011 [12:02:10] »
От ведть до чего прогресс дошел! Буду теперь знать  :)
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #824 : 30 Ноя 2011 [16:11:57] »
Чо за круги вокруг звезд не знаю, может фильтры, может те самые "хосты" про
которые на флишных форумах пишут (снимал без "предзасветки")
Сталкивался с такойже ерундой в свое время... Результаты переборки всего стапа дали ответ - была бликующая (в моем случае латунная деталь фокусера, не зачерненная, как положено), которая отражала свет на объектив и он гнал его на матрицу - если смотреть чисто на ход лучей, то никаким боком она не могла попасть на изображение другим способом... Проявилось это не сразу и тоже на Плеядах :) Путем наклейки колечка черной замши на детальку проблема была устранена...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #825 : 30 Ноя 2011 [19:20:09] »
28 ноября, ночь из серии"наконец то хотя бы звезды видно" :)
Эти круги делают все линзовые телескопы рефракторы (хоть китайские, хоть японские) по плеядам, это специфический объект. Можете проверить всю тему и по интернету покопать если есть сомнения.  ;)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #826 : 30 Ноя 2011 [19:32:06] »
один "круг" еще приемлем,но не 3 круга ;)
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #827 : 30 Ноя 2011 [22:46:38] »
Нее, не в плеядах дело. По другим ярким (впрочем не слишком то и ярким) звездам тоже круги.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #828 : 10 Фев 2012 [23:00:22] »
Рискну вставить свой балконный вариант. 27-28 января, набрал 140 минут (кадры с Pentax SDUF2 по 2мин, исо400) через IDAS-LPS фильтр на 5Д(А). Сложил в DSS, затем поработал в Maxim и CS3, кроп, 65%. От градиентов так и не избавился, от туманности ошметки остались, но это все же лучше чем у меня было с 40д.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #829 : 22 Авг 2012 [22:21:33] »
Плеяды. LRGB по 3 часа на канал. FSQ106ED, FLI PL09000, SW EQ6ProSynScan.
Плеяды "Made in Canary by Opossum" (исходники), структура туманностей на основе LSynth(абсолютно предварительная обработка моя) ;)
Никита, скажешь - уберу, просто не смог сдержаться, когда узрел эту красоту! :-X
Ты отлично "отстрелялся"!  ic1805... пока сдерживаюсь ;)
Боже, сколько там пылищи оказывается!!!  :o
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #830 : 17 Ноя 2012 [11:57:08] »
Меропа
13-14 ноября 2012г.
Северо-кавказская любительская обсерватория с видом на Эльбрус
LRGB  95-55-60-60 (субэкспозиции по 5 минут)
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=5
stepan
« Ответ #831 : 17 Ноя 2012 [14:44:02] »
Меропа
Очень художественно!
Альдебаран
« Ответ #832 : 17 Ноя 2012 [15:03:29] »
Чудесно! :o отличная обработка..чувствуется глубина снимка.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #833 : 23 Ноя 2012 [23:18:59] »
Первый раз сегодня снял Плеяды через телескоп. Оборудование: ТАЛ-125 Аполар на МТ-3S-2D, Canon 1100d. Применил голубой фильтр НПЗ для уменьшения влияния засветки.
ISO 3200, 30 сек, Москва, балкон.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #834 : 04 Дек 2012 [06:07:47] »
Примите и мой скромный мелкокалиберный выстрел из дамского пистолетика... ;D
27.09.2012, Крым. Canon300Da, Юпитер-37А (F=135mm, 1/3.5), ISO1600, 15x300сек + 5х90сек + 7х30сек.
Maxim DL, Iris, Fitstacker, Photoshop. Размер 40%.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #835 : 04 Дек 2012 [10:24:45] »
Юрий, расскажите пожалуйста, как при обработке вытянуть пыль?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #836 : 04 Дек 2012 [13:21:51] »
Пыль вытягивается накоплением сигнала и логарифмизацией гистограммы. Ну и на этапе постобработки можно слегка подчеркнуть...
Оффлайн Infinity
« Ответ #837 : 04 Дек 2012 [15:51:55] »
.... логарифмизацией гистограммы....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #838 : 04 Дек 2012 [16:15:43] »
Мелкокалибирный?! Да это замечательная фотография! И пыль, и звезды! :o
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #839 : 04 Дек 2012 [18:03:14] »
Stretch Log  в Максиме или в Ирисе аналогичные Logarithm и Dynamic stretching...
