A A A A Автор Тема: Фокусер для МАКа.  (Прочитано 2167 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Фокусер для МАКа.
« : 18 Апр 2007 [00:47:11] »
Приветствую всех!
Возникла такая трудность, незнаю какой прикрутить фокусер для мака.
Опишу проблемму:
Есть максутов, в заднем фланце есть только отверстие с резьбой М41 (я так попросил). Я думал туда прикрутить фокусер из Гелиоса, но у него такой малый ход, можно решить проблемму при помощи колец, но это как то неэтично. Есть еще орионовский фокусер , но он просто упирается во фланец, и его ход всего 15мм, если расточить дырку, то станет 25мм, но все равно не 40, а мне кажется, что для максутова нужен ход поболее.
Родилась идея поставить между фокусером и фланцем доп. кольцо, что бы создать колодец, а во фланце протоить канавку вокруг отверстия для фокусерной трубки, тогда и кольцо можно ниже сделать, и резьбовое отверстие сохранить.
Просто пока это был макет, там была другая оправа, и я как то даже не подумал об этом. Думал сделать фокусер из "Юпитера", но когда увидел цену на его, передумал.
Кто что может подсказать?
Если нужны картинку, завтра сделаю.
Спасибо.
stepan
Re: Фокусер для МАКа.
« Ответ #1 : 18 Апр 2007 [02:25:50] »
Ярик, привет!
А самопал резьбовой не хотишь? Чекалин когда-то публиковал, ну и мой тут рядом тоже есть :) (Это я Чекалинский переделал немного)
Заодно и проверишь - рабочая ли схема ;D
Ход там можно сделать любой)он же самопал!)
Кстати - какая задняя стенка у МАКа - плоская?
Если да - то забудь о той резьбе М41, и крепи через фланец прям на стенку.
И какой вынос  фокуса за пределы задней стенки?
« Ответ #2 : 18 Апр 2007 [16:13:05] »
Не самопал не хочу, нет возможности этим заниматься.
Стенка плоская, вынос 150мм, хотя можно менять в широких пределах юстировочными винтами.
Наверное все таки прикручу орионовский...
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #3 : 18 Апр 2007 [16:27:56] »
У меня есть фокусер для Интес, мне его Володя Суворов в свое время отдал. 2" Крейфорд, правда довольно сильно Б/У, но в целом рабочий. У него резьба M45, мне он сейчас вроде без надобности, если есть желание могу отдать, но все равно надо что-то мудрить с переходником М41-М45.
PS Посмотрел профиль и понял, что передать фокусер будет не так просто :)
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [16:30:20] от Slava-T »
« Ответ #4 : 18 Апр 2007 [19:42:17] »
 ;D Ну ничего, может он кому то нужней будет, но вот если скажете какой у него ход, будет просто здорово. А то моя главная проблемма- незнание. :(
Оффлайн Mish_kaa
    • Сообщения от Mish_kaa
« Ответ #5 : 20 Апр 2007 [17:44:19] »
Слава, а на этот фокусёр Ваш - он на Ньютон может устанавливаться ? Или он именно под Кассегрен целесообразен ? И какой у него вес ? Я тут вот как раз в поиске фокусёра на свои 360 мм... :)
Сам.100,150.365-в процессе
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #6 : 28 Апр 2007 [12:58:55] »
Интересно, к Альтер-V от ИНТЕС этот фокусер подойдет? По-моему, там как раз резьба М45, дома проверю. Может быть обсудим возможность его приобретения:)
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #7 : 28 Апр 2007 [13:12:01] »
Фокусер уже у  Mish_kaa
Оффлайн Mish_kaa
« Ответ #8 : 28 Апр 2007 [17:44:59] »
Да, слава Славе :)
Надеюсь на майских приспособить его к кольцу...
« Ответ #9 : 04 Дек 2007 [00:56:43] »
Вот возникла еще идея, вернее давно, но все никак не решусь.
Идея проста, поставить фокусер от ньютона. Приемущества, ввиду большего размера, сам фокусер мощней и устойчивей, проще фокусироваться, больший ход.
Но, для этого мне прийдется выдвинуть трубу вперед на 8 см, не совсем ясно как это повлияет на балансировку, верней на сколько фатально будет это изменение.
к томуже мне прийдется разточить фланец. И я потеряю возможность прикручивать всякие штуки. Но в результате всего я получу фокусер с ходом 23мм, чтоб получить все 40мм мне прийдется поднять его над фланцем и соответственно выдвинуть трубу не на 8, а на 10 см. Я в растерянности :(.
Простая смена окуляра превращается в танец с бубном.
