A A A A Автор Тема: Телескопы TEC  (Прочитано 51133 раз)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #240 : 12 Дек 2019 [05:24:17] »
Сегодня "закончил ковку" и 300-й триплет "залудил",
конечно мне до 750мм Генриха далеко, но поверхностей 6 .
Вес "новорожденного" 32кг.
Температура Штрель нормальный ~0.985 после сборки.
Покрытия делают линзы невидимыми.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Телескопы TEC
« Ответ #241 : 12 Дек 2019 [05:40:03] »
Вот, а потом говорят что апертурной гонки нет. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: Телескопы TEC
« Ответ #242 : 12 Дек 2019 [06:41:00] »
Кузнецу респект!!!
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Телескопы TEC
« Ответ #243 : 12 Дек 2019 [12:46:56] »
От 200 мм и выше - как раз та область, где АПО становится по-настоящему интересным. Жаль, что серьёзных любителей астрономии так мало...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Телескопы TEC
« Ответ #244 : 12 Дек 2019 [12:48:36] »
От 200мм и выше АПО никогда не остывает, да ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Телескопы TEC
« Ответ #245 : 12 Дек 2019 [13:21:15] »
Под купол и термостаб с оглядкой на прогноз ночи. Как БТА, не?
モ - mo
Re: Телескопы TEC
« Ответ #246 : 12 Дек 2019 [13:31:29] »
Ну и в хорошем месте надо ставить, типа Канар или Чили, с термостабилизацией ИГВ океанским потоком.
  • Благодарностей: 1115
Re: Телескопы TEC
« Ответ #247 : 12 Дек 2019 [13:40:31] »
Лучше расскажите нам какой там расчётный полиштрель, вместе посмеёмся.
Оффлайн Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #248 : 12 Дек 2019 [16:55:35] »
- как в воду глядел  :o
Оффлайн Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #249 : 12 Дек 2019 [16:57:55] »
- начинайте смеяться - там дифракционный беспредел с силуэтом в форме бутылки шампанского как на прилагаемой картинке.
Перед "спуском на воду" традиционно разбили распили :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Дек 2019 [17:17:17] от Yuri P. »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Телескопы TEC
« Ответ #250 : 12 Дек 2019 [17:01:48] »
На какой длине волны?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Телескопы TEC
« Ответ #251 : 12 Дек 2019 [17:02:07] »
А есть ли графики сферохроматизма для такого объектива? Расчетные? Прокладок между линзами насчитал 6 штук по окружности... а как это, когда все-равно упор на 3 точки?
В-внимательность. 543нм. На первом фото во врезке.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Телескопы TEC
« Ответ #252 : 12 Дек 2019 [17:05:14] »
Сказал человек, который размеры на камеры QHY найти не может.  ;) :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Телескопы TEC
« Ответ #253 : 12 Дек 2019 [17:07:38] »
А в красном тогда как дела обстоять?
Астробудка "VY CMa"
Re: Телескопы TEC
« Ответ #254 : 12 Дек 2019 [17:13:01] »
Это проблема сообразности сайта. По идее в каждой вкладке по камерам они должны быть на одном и том же месте. -в подвкладке "Свойства". Но их нет. Надо видимо докапываться до мануалов. Может быть есть и там.... Это-ж не айс со стороны производителя. А в данном случае ни до чего докапываться не нужно....
С учетом того, что триплет, флюоритовый и со светосилой даже более чем 1:10 там все должно быть распрекрасно даже ля самого взыскательного ЛА. Если на Такахаши TSA-102 при 1:8 в красном - 677нм расчетный штрель 0,942, то тут явно должен быть не хуже....
« Последнее редактирование: 12 Дек 2019 [17:21:12] от Грехов Михаил »
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Re: Телескопы TEC
« Ответ #255 : 12 Дек 2019 [17:21:42] »
На фото вообще-то 550 нм :D
Дмитрий
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Телескопы TEC
« Ответ #256 : 12 Дек 2019 [17:22:41] »
Дмитрий
В-внимательность.  :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Телескопы TEC
« Ответ #257 : 12 Дек 2019 [17:26:27] »
Как-бы F/8 для 102мм и F/10 для 300мм рефрактора это "немного" разные вещи.
Я вообще удивлён что не F/12.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Телескопы TEC
« Ответ #258 : 12 Дек 2019 [17:28:40] »
Любителям спорить ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: Телескопы TEC
« Ответ #259 : 12 Дек 2019 [18:06:23] »
У ЛЗОСа есть два триплет объектива 300-х. Один 304 - F/7.5 при фокусном 2300, второй 304 - F/12 при 3600. Про цену лучше не спрашивайте! :D Кстати, Юрий, а можно узнать цену вашего произведения кузнечного искусства? Ну, так, для себя, чисто сравнить! ;D
« Последнее редактирование: 12 Дек 2019 [18:26:31] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
