A A A A Автор Тема: Оцените телескоп,плз .Skywatcher 130650 EQ2  (Прочитано 2982 раз)
Оффлайн AdrewАвтор темы
    • Сообщения от Adrew
 Планирую приобрести сей инструмент. Наблюдения планирую в деревне вдалеке от засветки . Интересую дипсай и планеты.Просьба ничего поаппертуристей не предлагать-бюджет :) Планирую докупить ещё ЛБ и окуляр 6 мм.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2007 [20:59:31] от Adrew »
Re: Оцените телескоп,плз .Skywatcher 130650 EQ2
« Ответ #1 : 12 Апр 2007 [20:53:49] »
  Этот короткофокусный собрат 1309EQ2 имеет ГЗ параболу.Но мне приходилось читать на форумах, что короткий фокус не способствует качеству наблюдений объектов на больших увеличених (1,7 D и выше). Так ли это?  Знаю , что распорки вторички более тонкие, чем у 1309..
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #2 : 13 Апр 2007 [06:50:27] »
Так ли это?
так.
дипы-то он отработает на свою апертуру, а на планетах при визуале многого не ждите - контраст будет низковат.
у меня его старший брат - 150/750, используется для планетного астрофото - но в этом случае контраст и детализацию можно "подтянуть" за счет обработки, ну а с глазом ничего не поделаешь - свои ограничения.
Оффлайн Eugenio
    • Сообщения от Eugenio
« Ответ #4 : 13 Апр 2007 [09:36:05] »
  У меня вообщем-то стоит вопрос 1309 или 130650.Но знаю, что распорки вторички у второго девайса на порядок тоньше, чем у 900 мм фокуса.К тому же, в 130 мм рефлекторе и сферическом ГЗ фокус должен быть 1000 мм, если не ошибаюсь. Видел фотки распорок 1309-это просто прицел для зенитки :) Наверняка отрицательно скажется на контрасте " картинки"
GTA , может быть падение контраста на планетных наблюдениях есть следствие использования ЛБ ? Ведь перекрыть диапазон увеличений при 150 мм аппертуре и 750 мм фокусе исключительно окулярами вряд ли возможно.
« Ответ #5 : 13 Апр 2007 [09:42:10] »
Eugenio , спасибу за ссылку !
 Аргументы против длиннофокусника-"неправильный" фокус, толстые распорки вторички,хлипкая монтировка (короткофокусник, как ни крути, имеет меньшую парусность). Ещё бы узнать размер вторички в обоих девайсах...
Относительное отверствие в 650 мм-1:5, в 1309-1:7
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [09:50:20] от Adrew »
« Ответ #6 : 16 Апр 2007 [16:47:13] »
 Кстати, никто не знает, какое у даного инструмента центральное экранирование ?
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #7 : 16 Апр 2007 [17:41:22] »
А как контраст зависит от длины фокуса Ньютона? Если конечно увеличение ставить одинаковое.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #8 : 16 Апр 2007 [18:24:32] »
Вероятно, у короткофокусного будет больше вторичное зеркало, отсюда больше Ц.Э. и меньше контраст.
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
« Ответ #9 : 16 Апр 2007 [18:29:18] »
 Честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь
 Вот "паук" 1309
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=18746.0;attach=73885;image
 На сайте "скай вотчера" есть фото  130650. Уверяю Вас, у параболы Ц.Э. будет меньше (распорки заявлены толщиной 0.5 мм )
  На этом форуме приходилось читать, что ц.э. у 1309  35 % !
« Последнее редактирование: 16 Апр 2007 [18:32:08] от Adrew »
Оффлайн lavon
    • Pawet
« Ответ #10 : 16 Апр 2007 [19:32:47] »
Ну да, если я не ошибаюсь, то обладатель 1309 писал о том, что крепление для вторички его телескопа намного больше чем вторичное зеркало. Есть подозрение у  1309 и 1306 один паук. Унификация ради удешевления.
А если это не так и у 1306 крепления тоньше - ну так это вообще!
Я в свое время внимательно изучал эти телескопы. Была мысль купить себе. Остановился на рефракторе. Не жалею :)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2007 [19:35:33] от lavon »
SW 100 ed,
Sky Master 15x70
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 16 Апр 2007 [21:44:38] »
Не, как раз у 13065 паук нормальный, тонкий, как на всех дальнейших параболических. А у 1309 страшный литой.
« Ответ #12 : 16 Апр 2007 [21:52:10] »
  Не известны ли Вам диаметр вторички и "паука" в этих инструментах  ?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #13 : 17 Апр 2007 [06:09:27] »
 Вот "паук" 1309
Iavon, все правильно - я имел в виду именно это.
Adrew, в моем посте речь вовсе не шла про 1309, с чего вы взяли? я имел в виду "правильно" спроектированный длинный ньютон, где ЦЭ можно уложить в 15% а то и меньше. что касаемо 1309, то в данном случае хрен редьки не слаще.
