A A A A Автор Тема: DSLRControl  (Прочитано 2034 раз)
Суворов Владимир
DSLRControl
« : 11 Апр 2007 [07:16:49] »
Немножко старомодно, но терпимо: http://www.barkosoftware.com/index.html  :)
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: DSLRControl
« Ответ #1 : 30 Апр 2007 [04:52:12] »
Не работает эта прога с моим 400D. DSLRFocus тоже камеру не видит. Все перепробовал, дрова переставил, даже мануал почитал. :-\
Суворов Владимир
Re: DSLRControl
« Ответ #2 : 30 Апр 2007 [08:15:49] »
Володя привет. Там у них вторая програмулька для гидирования. Она работает
на ASCOM платформе. DSLRControl работает тоже из под ASCOM похоже.
Если нет ASCOMа, то поставь его. Если работать опять не будет,
то поставь GuideDog : http://www.barkosoftware.com/Software.html
и посмотри, работает или нет. Неисключино, что GuideDog прописывает
свой драйверок, а  DSLRControl его использует. :)
Если и это не поможет, то надо цеплять 350D и смотреть, чего они там написали. >:D
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
Re: DSLRControl
« Ответ #3 : 30 Апр 2007 [11:49:19] »
Дело в том, что все эти программы должны физически видеть интерфейс камеры - то есть кроме шнурка на длинные выдержки требуется подключение и по усб. а т.к. 350д  и 400д драйвера разные - то проги просто отказываюся его видеть...Как ни странно - до сих пор не обновлений на дслрфокус, дслрконтрол вообще с 2004 года не обновлялся.
Последние версии максимдл имеют новый драйвер для кенонов - там есть и 30д и 400д  ;)
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
    • Skype - nebotov
Re: DSLRControl
« Ответ #4 : 30 Апр 2007 [13:09:18] »
ASCOM стоит, с ним тоже не работает.
Этот вообще не запускается. :-X Сейчас поеду на работу на буке попробую что это за диверсия.
Оффлайн crazybug
Re: DSLRControl
« Ответ #5 : 30 Апр 2007 [15:34:51] »
Если guidedog не запускается с характерным симптомом типа runtime error - нужно в региональных установках изменить десятичный разделитель с точки на запятую  :)
Суворов Владимир
Re: DSLRControl
« Ответ #6 : 30 Апр 2007 [18:51:38] »
Это что же получается, в камеру два шнурка сразу нужно втыкать? Круто. ;D
Оффлайн crazybug
Re: DSLRControl
« Ответ #7 : 30 Апр 2007 [20:17:01] »
Ага, так и есть - именно  два шнурка - усб и для выдержки  :) Там же кроме выдержки идет управление предподъемом и т.д. - потому тока так. Или даже три шнурка - питание еще можно внешнее сделать  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: DSLRControl
« Ответ #8 : 30 Апр 2007 [21:41:21] »
DSLRFocus 3.3.15
Меню CameraControl->ImageCapture. Не обращая внимание на надпись "Camera Not Connected", жмем вторую страничку диалога (Long Exposures).
Работает по одному COM-шнурку как часы (разумеется доступна лишь опция "Save Image(s) to Cam") с предподъемом в том числе, если таковой установлен на тушке фотика.
В этом случае работа программы заключается лишь в том, чтобы замыкать и размыкать нужные контакты в нужной последовательности, и ей пофиг что "на том конце" 350D, 400D или бензопила "Дружба".
« Последнее редактирование: 30 Апр 2007 [21:54:03] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: DSLRControl
« Ответ #9 : 01 Мая 2007 [00:28:08] »
DSLRFocus 3.3.15
"Дружбу" не подключал, а вот мой 350Da в таком режиме пашет как танк - не остановишь! ;D
Я недавно заморочился с подключением двух проводов - ремоте шутинг(COM) и сохранение сразу на ноут(USB) - фига с два работал BULB режим!!! >:D
Всё испробовал! Так что вариант предложенный Игорем очень даже имеет право на жизнь... :D
Канал на youtube.
Оффлайн crazybug
Re: DSLRControl
« Ответ #10 : 01 Мая 2007 [07:04:03] »
Можно и так - спору нет, ведь при таком безвыходном положении даже нарезка фоток равной длительности - уже хорошо. Кстати, в дслрфокус никоны все так и работают  ;D Но все равно - при возможности на усб шнурке лучше не экономить - здорово экономится время потом, при разборе кадров - файл сразу на компе, в имени файла и выдержка и исо и название объекта - оч удобно  :)
"Я недавно заморочился с подключением двух проводов - ремоте шутинг(COM) и сохранение сразу на ноут(USB) - фига с два работал BULB режим!!! >:D
А вот это очень нетипичное поведение программы, я пробовал и 300д и 350д, и на разных компах и операционках - всегда все работало... А пошагам помните - что и как делалось и что при этом не работало?
  • КУ!
Re: DSLRControl
« Ответ #11 : 01 Мая 2007 [11:05:00] »
Понятное дело - нетипичное поведение... Но как в итогне выяснилось, чипсет ноута "несовместим с астрофотографией" >:D
Ali-чипсет в топку!
У меня от фотика к ноуту идут так же 2 провода... Только в DSLRfocus-е я не делаю "Connect to camera".
Канал на youtube.
    • Skype - nebotov
Re: DSLRControl
« Ответ #12 : 01 Мая 2007 [19:12:01] »
Спасибо! Заработало! :)
DSLRFocus 3.3.15
Спасибо Игорь, второй раз помучав завел бензопилу, в первый раз не завелось т.к. забыл после выбора компорта нажать Enable Serial. Фокусироваться по модному похоже не получится, буду дедовским способом но с маской Бахтинова.
А вот предподъем работает как-то странно, опускает зеркало с большой задержкой и сбивает серию, пока отставил в сторону эту опцию.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: DSLRControl
« Ответ #13 : 01 Мая 2007 [22:13:58] »
У меня программа также пару раз опускала зеркало позже чем надо, этим сбивая следующую экспозицию, лечилось перезапуском программы.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
