A A A A Автор Тема: mySky от Meade  (Прочитано 4413 раз)
Оффлайн Дмитрий Викторович
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
Re: mySky от Meade
« Ответ #40 : 06 Мар 2019 [14:41:54] »
Тут есть маркировка процессора. И дисплея.
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Re: mySky от Meade
« Ответ #41 : 06 Мар 2019 [14:42:44] »
Насколько я понял - это модуль JPS.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #42 : 06 Мар 2019 [15:58:33] »
Всё правильно, процессор и рядом чип оперативной памяти. Модуль GPS как раз этот и его ориентация должна такой и быть, самую фигурную плату я распилил на 2 части в узком месте и потом соединил, иначе всё очень громоздко. Самое сложное было заменить шлейф между экраном и платой процессора на жгут из кучки фторопластовых проводов, выпаял разъём на плате с экраном и между ними как раз жгут (так на данный момент удобнее). В общем всё в самом разгаре, но времени на это всё меньше...
Re: mySky от Meade
« Ответ #43 : 26 Дек 2020 [19:48:47] »
Пластик корпуса моего MySky со временем стал липким. И я его вполне удачно покрасил в два слоя бесцветным лаком, предварительно обезжирив бензином.
