A A A A Автор Тема: mySky от Meade  (Прочитано 4364 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: mySky от Meade
« Ответ #20 : 04 Мар 2019 [12:13:56] »
Сначала открыл тему, посмотрел, подумал что за борода, потом обратил внимание на дату темы)))) Прям звонок "технологий" из прошлого.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #21 : 04 Мар 2019 [12:58:39] »
Ну лично я покупал "этот звонок технологий из прошлого" для того, что бы выпотрошить всю начинку и перенести в другой корпус с отдельным пультом для кнопок и поворотным экраном. Всё это крепится как искатель на трубу, выбираешь нужный объект из базы и крутишь трубу по стрелкам на экране для выхода на позицию наблюдения.
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
Re: mySky от Meade
« Ответ #22 : 04 Мар 2019 [14:20:22] »
А зачем это ? Если есть GPS, то прибор сам должен определить своё местонахождение и время.
Мне достался прибор с последней прошивкой в которой gps отключен. В тот момент способов вернуть прошивку обнаружено не было.
Какую вы можете предложить альтернативу?
Re: mySky от Meade
« Ответ #23 : 04 Мар 2019 [14:21:52] »
В смысле, любой нормальный андроид или иос планшет и телефон сейчас при креплении к телескопу и калибровке на небе могут показать объект, народ еще ставит энкодеры на телескоп и вперед. А не допотопный экранчик из прошлого.
Оффлайн Andrey96
Re: mySky от Meade
« Ответ #24 : 04 Мар 2019 [14:34:31] »
Цена вопроса?
Энкодеры к телефону подключаются? Зачем?
Как сделать чтобы не слепил экран?
Экранчик mysky имеет с завода красную подсветку и регулировку яркости в таких пределах которые обычному телефону не снились. В своё время заклеивал экран планшета тонировочной плёнкой. Всё равно байда получалась. Может с красной было-бы лучше.
Оффлайн Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #25 : 04 Мар 2019 [14:40:04] »
Цена вопроса?
Вот исходя из этих соображений и решился на такой вариант. Цена подарок + голова (разумные мысли и идеи) + руки + 3D принтер. В "тестово-раскиданном на соплях" режиме работает и вполне пригодно, глазам не мешает.
Re: mySky от Meade
« Ответ #26 : 04 Мар 2019 [16:15:00] »
Цена вопроса?
Почитайте про Push to.
Странный вопрос честно говоря. И на иос, и на андроид есть спец режим, там в любой цвет можно перекрасить весь дисплей.  Красная пленка мне не разу не понадобилась.
Здорово, но вопрос. Есть ли там каталоги PGC, Abell, IC, Melotte, PK, Palomar?
Оффлайн Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #27 : 04 Мар 2019 [17:00:58] »
Владимир, ну это же не для полуметровой апертуры - так, для мелкого 8" ньютона да для труб поменьше. Ставил на TS AZ-5 на третью ось, на ней настроить положение легче.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Re: mySky от Meade
« Ответ #28 : 04 Мар 2019 [17:16:18] »
Все спутники JPS на наших российских широтах висят в южной части неба не высоко над горизонтом. Поэтому на юг от прибора при настройке не должно быть препятствий! Помехи с Севера значения не имеют.
На планшете с GPS спутники вроде указываются и севернее Москвы (на схеме расположения спутников).
"Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 55) серьёзно ухудшает точность в приполярных районах Земли, так как спутники GPS невысоко поднимаются над горизонтом." Взято http://w0rdpress.ru/gps.html
« Последнее редактирование: 04 Мар 2019 [17:36:29] от TM307 »
Re: mySky от Meade
« Ответ #29 : 04 Мар 2019 [17:17:23] »
Некоторые объекты из каталогов упомянутые мною в 8" доступны. А некоторые и в меньшие, например Мелотте.
Оффлайн Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #30 : 04 Мар 2019 [17:23:21] »
Всегда можно найти объект из базы, находящийся рядом, и "дойти" глядя в окуляр. Это же просто визуал... Как завершу астробудку к осени, так и куплю в неё SW AZ-EQ6 и к компу её в режиме AZ для визуала.
Оффлайн Andrey96
Re: mySky от Meade
« Ответ #31 : 04 Мар 2019 [17:31:48] »
Мне кажется управлять монтировкой с го-то удобнее с ноута. У меня пока такой проблемы не стоит.
Проблема - знакомство со звёздами. И чаще с биноклем а не телескопом.
Можно плизз ссылочку, очень интересно.
Оффлайн Дмитрий Викторович
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
Re: mySky от Meade
« Ответ #32 : 04 Мар 2019 [21:49:11] »
Ко мне сегодня вернулся прибор, который в Краснодаре показывал полярную звезду - в пол. Оказалось, что просто прибор этот не исправен. Рядом с ним контрольный - показывает нормально. Первый раз такое. Что с ним такое - попробую разобраться. Разберу его.
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Re: mySky от Meade
« Ответ #33 : 04 Мар 2019 [21:51:27] »
В иос это делается через параметр светофильтры.
Оффлайн Ramzesk
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ramzesk
Re: mySky от Meade
« Ответ #34 : 04 Мар 2019 [21:58:17] »
Здравствуйте, а можно фото и принцип работы Вашей переделки mySky
Оффлайн Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #35 : 04 Мар 2019 [23:53:31] »
Да принцип то прост - вывести все кнопки в отдельный пульт, всю электронику в отдельный прямоугольный корпус (в моем случае с креплением ЛХ под 3-ю ось монтировки) и экранчик в отдельном корпусе + БП (т.к. батарейки жрет). У меня пока всё в разброде - на монтажной можно сказать пластмасске... то времени нет на работу над компоновкой (желательно всё вспомогательное вынести от основного и при этом сохранить все разъемы), то ещё что-то... пока отложил наброску окончательных чертежей для 3D принтера. Пока не определился с экранчиком... как более удобно - отдельно на кабеле и липучке или поворотный. Поворотный сложнее, но интереснее. Заказал тут на Али гибкий полый держатель на пробу.
Оффлайн Andrey96
Re: mySky от Meade
« Ответ #36 : 05 Мар 2019 [08:33:14] »
По питанию:
3В от первых двух батареек используется для питания часов и может быть памяти в gps. Ток потребления без gps порядка 10мкА.
Если туда ничего не подать всё работает, но при выключении пропадает время и настройка координат.
Вывод - если питаете от батареек, то когда долго не используется, батарейки нужно вынуть, иначе первые две сядут быстрее.
Основное питание - подавал до 8.4В. Минут 15 поработал, вроде держит. В принципе можно питать от 2s литий-ионной батареи.  Не понравилось то что после 6В ток не падает. Скорее всего преобразователь работает не корректно.
Вниз по питанию - вырубается при напряжении около 3В, значит можно питать от 1s литий-ионного аккумулятора.
Ток потребления - 4В - 240мА; 6В - 170мА ; 8.4В - 170мА.
Собираюсь - питать от одного 18650 литий-ионного аккумулятора. На часы поставить cr2032 или сделать понижение от основного аккумулятора через несколько диодов в послед. Нужно еще проверить ток потребления часов при включенном питании.
Оффлайн Grayman
Re: mySky от Meade
« Ответ #37 : 05 Мар 2019 [09:50:21] »
Я под часы сейчас использую CR123A. Идея с литий-ионными интересная, тем более занимаясь авиамоделизмом и пилотажными вертолетами, есть и 2s и 3s аккумуляторы и зарядка с балансиром. Нужно будет попробовать.
Оффлайн Andrey96
Re: mySky от Meade
« Ответ #38 : 05 Мар 2019 [11:50:48] »
3s скорее всего лишковато будет, разве что с преобразователем. Я думаю что оптимально 5-6В.
Дальше ток не падает значит уменьшается кпд внутреннего стабилизатора.
Re: mySky от Meade
« Ответ #39 : 06 Мар 2019 [14:41:05] »
Сегодня разобрал неисправный прибор. Разбирается просто. Собирать обратно сложнее, но у меня получилось.
Нужно отвинтить винты + ещё один спрятан под наклейкой Meade со стороны винтов. Далее он разъединяется на половинки.
