A A A A Автор Тема: Интересные наблюдения на фоне солца!  (Прочитано 8054 раз)
Funtik
Re:Интересные наблюдения на фоне солца!
« Ответ #40 : 26 Мая 2003 [16:16:53] »
Funtik, вот то, что вы описываете как "хаотически двигающиеся мошки" я наблюдал неоднократно, если не сказать постоянно, при наблюдениях ярких объектов, например, полной Луны. Я всю жизнь считал, что это лишь мельчайшие пылинки на оболочке глаза. Кстати, если моргнуть, их скорость увеличивается, потом снова приходит в норму. :)
- Да это действительно это пылинки в глазу, и при моргании они движутся быстрее. И выглядят эти пылинки по другому. Они не белые и не чёрные и не серебристые. Они полупрозрачные, темноватые, с разной формой от точкообразной до ломаной линии - ничего общего с обсуждаемыми объектами не имеют.
- Ещё раз повторяю: телескоп фокусируется на большое расстояние и только с  фокусировкой на большое расстояние их видно. Если это были пылинки в глазу, то их было бы видно на любое расстояние, за исключением мёртвой зоны, когда глаз сфокусирован так что эти глазные пылинки не видны.
Вообще, если долго вглядываться, можно и не такое увидеть. В темном помещении, например, в глазах тоже не тьма, а своеобразный "шум", который, кстати, может складываться в геометрические формы - это уже наш мозг "дорисовывает".
- Да бывает и такое, но тогда мозг дорисовывать будет и после смотрения в трубу. Например когда глаза устают, то появляется маааленькое пятнышко оно везде (у меня по крайней мере) но быстро проходит.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2003 [16:29:32] от Funtik »
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #41 : 26 Мая 2003 [17:08:02] »
- Ах да ещё интересная вещь:  показывая другим людям выяснилось что не все видят всё. Один видит 1 пятно, другой 2, трети и четвёртый 3.  А кто-то ничего.
Почему так?
- Когда глаз смотрит то он фокусирует взгляд на какое-то расстояние, так вот, люди которые смотрели, их глаз не знал на что фокусироваться и они не замечали объектов. За то потом когда они начинали не просто смотреть в трубу думая что там уже всё видно и начинали напрягать зрение пытаясь увидеть - у них получилось!
Какой-то бессмысленный разговор!
Надо же исследовать, а не смотреть, повторяя одно и то же.
1. Если разные люди видят, то видят ли они в одном и том же месте поля зрения или в разных?
2. Что будет с объектами при покачивании трубы?
3. Что такое "начинают напрягать зрение"? Что люди при этом делают?
4. Почему объекты не видны, если просто смотреть? Зачем нужно "напрягать" зрение?
5. На какое расстояние фокусируется зрение при "видении" объектов?
6. Что случается с объектами, если прикрыть объектив от прямых солнечных лучей книгой, например?
Оффлайн sonny Ursa
  • Besser wenn ich bleib Bis dann und gute Nacht
    • Сообщения от sonny Ursa
« Ответ #42 : 26 Мая 2003 [18:42:23] »
Привет,
>Ещё одна мысль, а что если их через фильтр не видно, я то смотрю без фильтра!
Ясно дело, не видно. Ведь ваши НЛО - это игра света в трубе и в глазу. А при низкой яркости, при наблюдении Солнца через фильтр солнечные зайчики в глазу становятся много слабее и их не видно.
>Почему так?
Потому что это - штуки субъективные :)
Пылинки наблюдаются с расслабленными глазными мышцами, как раз тогда же, когда вы смотрите в трубу. Тому, что вы видите игру света с максимальной раскуткой фокусировки, есть одно объяснение, при этой раскрутке идеально фокусируется Солнце, значит, и лучи, значит лучше игра света в глазках.
Это похоже на то как смотришь 3D картинку. Сначала на ней ничего нет, но мо мере желания увидеть глаз начинает сдвигать фокусировку и тем самым добивается проекции на нужное расстояние.
А вот и подтверждение некосмического характера этой игры света. Изображение мнимое.
Так вот :)
Бай-бай
Игорь.
Funtik
« Ответ #43 : 27 Мая 2003 [08:10:16] »
- Li, Вы просто не внимательно читаешь, и не вдумываешся в то что прочитал. Я уже давно сказал, что исследовал всё что можно, и продолжаю исследовать. У меня практика каждый день! А у вас?
- В одном но не одно и тоже - объекты двигались и их можно было наблюдать перемещая поле зрения. Но описание у всех совподает.
-  Они исчезают из поля зрения. А те которые летят, исчезают и без покачивания.
-  Как близорукий пытается чётко увидеть, как програмист после долгих лет сидения за компом выходит на улицу и обноруживает у семя не 100% зрение, всё расплывается и он напрягает глаза, пытается сфокусировать для чёткости изображения.
- Зрение нужно напрягать тем кто не видет, т. к. когда человек не знает какую фокусировку глаза применить когда смотришь в трубу. Он сначала смотрит на окуляр и т. д. Пока действительно увидишь фокусировка значительно меняется. Вы когда настраиваете трубу на какойто предмет - то значительно меняются 2 фокусировки - фокусировка трубы и вашего глаза. Так вот не у всех это происходит быстро, поэтому чтоб увидеть нечто маленькое нужно время. А люди этого не знают смотрят пол минуты (в лучшем случае) и говорят что ничего не видят. Это происходит ещё и из-за того что человек настроен не на "интересно что же там такое?", а на "ну давай убедимся, что там ничего нат".
- Риска между 200 и безконечностью.
- Они пропадают, всё пропадает, остаётся тёмный фон от книги.
- Последняя не радостная новость: вчера после работы в 18 часов смотрел - пусто, ничего. Кончилось веселье. Улетели, но ещё пару дней посмотрю, может прилетят.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2003 [09:15:17] от Sumo »
« Ответ #44 : 27 Мая 2003 [10:45:23] »
Ничего не понял!
Так что, разные люди видят разные объекты, но в одном и том же месте?
Объекты двигались от перемещения трубы или сами по себе?
Их можно видеть, лишь перемещая поле зрения?
Кудв двигались объекты - в сторону перемещения поля или в обратную сторону?
И что значит "описание у всех совпадает", если все видели не одно и то же?
Далее, Ваше описание "напряжения" зрения может свидетельствовать лишь о том, что объекты или их изображения расположены не в фокальной плоскости, например на поверхности линз оборачивающей системы (пыль?).
Рассуждения о фокусировке трубы и глаза весьма странные. Трубу требуется фокусировать на "бесконечность", примерно так, чтобы наблюдения одним глазом далеких предметов через трубу и вторым глазом помимо трубы не создавали ощущение неудобства при рассматривании объектов. Тогда в процессе наблюдений ничего с глазом делать не нужно и смотреть на окружающий мир после наблюдений тоже можно свободно и комфортно. Что же Вы вытворяли с фокусировками?
"Настрой" наблюдателя на наблюдения объекта никак не должен сказываться на результате наблюдения: если объект есть, он виден при любом "настрое".
Почему же приходится "вытягивать" их Вас обстоятельства наблюдений обнаруженных Вами объектов? Все эти моменты Вы должны были пояснить сами, если Вы, как утверждаете, проводили исследования.
Оффлайн Journalist
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Journalist
« Ответ #45 : 27 Мая 2003 [18:57:41] »
Просто для порядка. 24 и 25 мая несколько часов наблюдал Солнце в 60 и 80 мм. рефракторы, используя пленку и на солнечном экране. Помня живой интерес к этой области у ряда наблюдателей, пошарил и по окрестностям (без пленки, напрямую). Никаких НЛО. Все очень академично - как в учебнике "Астрономия 9 класс".
Много новых интересных задач
