A A A A Автор Тема: Вопрос по переделке Philips SPC900NC!  (Прочитано 3210 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 10 Апр 2007 [01:16:42] »
Столкнулся с проблемой при переделке камеры - на схеме http://www.burri-web.org/bm98/p740k/AmpOff-with-ZD.png
присутствует 15V - вопрос где их брать. Насколько я понимаю в камере их нет. Или просто включить в схему в разрыв pin8 - но там же нет 15V!!!
Что делать???
Вадим
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Вопрос по переделке Philips SPC900NC!
« Ответ #1 : 10 Апр 2007 [09:39:33] »
эти 15В предполагаются внешние - те же, от которых будет холодилка питаться
« Ответ #2 : 10 Апр 2007 [12:34:00] »
Спасибо, понятно!
Но я планировал запитать холодильник 12-ю вольтами от аккумулятора.
Можно ли запитать ими схему?
Вадим
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 10 Апр 2007 [17:11:44] »
"не вижу препятсвий" (с)
на 8-ю ногу CCD надо подать примерно 9V, соответсвенно нужно поставить другой стабилитрон (на схеме D1). т.е. вместо 6.2V что-то в районе 3V (если найдете такой - мне попадались только начиная от 3.6V). вопрос только хватит ли 12V в режиме "full power". пробуйте, попытка не пытка.
PS а вообще похоже хватит - режим 9V это режим "AmpOff" (выключение усилителя), а 15V - "Full Power". ваш FP будет что-то среднее между настоящим FP и AO. но если вы планируете снимать в режиме AO (что и имеет смысл), то на FullPower можно просто плюнуть
« Последнее редактирование: 10 Апр 2007 [17:33:26] от GTA »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #4 : 10 Апр 2007 [17:58:09] »
А разве надо туда подавать 15 вольт извне, там они уже есть - это же контактная площадка ПЗС матрицы (Pad CCD Pin8).
Вот из даташита: VDD это и есть 8-й пин.
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #5 : 10 Апр 2007 [18:14:40] »
А схемку-то обновили, в отличие от версии 2002 г, кондер С1 на правильную землю посадили. Пишут, что бы избежать banding issues - я так понял диагонального паттерна...
Андрей
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #6 : 10 Апр 2007 [18:41:13] »
по идее так. но я так понял, что он померил напряжение и не получил 15В. или не мерил? если не мерил, то надо померить - если там они есть, то просто включиться в разрыв между 8-й ногой и ее контактной площадкой.
« Ответ #7 : 10 Апр 2007 [19:16:10] »
Мерил но видно плохо!!!
15V там есть так что вопрос снимается!
Но появился другой - можно ли просто выпаять микрофон - он мешает! или надо что-то взамен
впаять? Ну и светодиод конечно выпаяю!
Вадим
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #8 : 10 Апр 2007 [21:37:25] »
Выкидывайте их смело.
Андрей
« Ответ #9 : 10 Апр 2007 [21:53:33] »
OK! Спасибо!
« Ответ #10 : 23 Апр 2007 [23:41:17] »
Сегодня успешно испытана (на рабочем столе) переделанная камера пока без Amp Off и охлаждения.
К сожалению выяснилость слишком поздно что прогайдер-2 не может управлять CS модифицированными камерами по СОМ-порту!!!
Поэтому спешно перехожу к изучению MaximDL!!! Он вроде может.
Вопрос чем аккуратно откромсать 8-ю ногу ПЗС-ки - у кого какой опыт?
 И еще я так понял конденсатор надо паять прямо на ножки ПЗС-ки 8-ю и 9-ю или можно его вынести на отдельную плату где
у меня собрано все остальное управление.
Вадим
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #11 : 24 Апр 2007 [10:24:26] »
Изучайте лучше www.guidemaster.de
Лучшая программа для автогидирования. И бесплатная!
« Ответ #12 : 24 Апр 2007 [15:21:32] »
УРА все заработало!!!
Под MaximDL 4.58 подключились крутятся моргают светодиодами и щелкают релюшками:
- через POHT хаб телескоп  Celestron GPS 8"
- фокусер на основе пульта QHY-4
- переделанная вебка с управлением по COM-порту
- Canon 350D пока без длительных выдержек
-  в качестве управления автогидом URB-2 через порт автогида на монтировке!!!
MaximDL РУЛИТ!!!!!
Вадим
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #13 : 18 Июн 2007 [09:18:46] »
Этой схемы достаточно для переделки вбекамеры под длительные выдержки ? т.е. что-то еще в вебкамере не нужно делать?
Мирного чистого неба!
« Ответ #14 : 18 Июн 2007 [16:37:13] »
Это только мод выключающий встроенный усилитель.
А надо еще вот это делать - http://www.home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/spc900nc.htm плюс приспособить
COM-USB переходник через адаптер http://www.pk3.org/Astro/index.htm?k3ccdtools_serial_port_adapter.htm.
Подключение к ЛЮБОМУ ноутбуку по USB!
Кстати подключается все это к камере SPC900NC на порядок проще чем к предыдущим филипсам.
Вадим
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #15 : 18 Июн 2007 [16:51:49] »
Только не это! :)  Я сегодня уже смотрел эту ссылку и как-то не разобрался
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #16 : 18 Июн 2007 [16:54:36] »
А кто-нибудь использовал модули Пельте для охлаждения SPC900NC?
« Ответ #17 : 18 Июн 2007 [23:50:21] »
На самом деле все достаточно просто.
Вот к старым филипсам и к логитехам было подключать очень не удобно!!!!
Модуль пельтье уже поставил но не подключил - нет времени хотя схема управления уже собрана.
Вадим
Оффлайн dReamer
  • http://belastro.net
    • Сообщения от dReamer
    • Астрофотография
« Ответ #18 : 19 Июн 2007 [14:36:45] »
Приобрёл себе недавно Philips SPC900NC для съёмки планет. Почитал по форумам что это довольно хорошее бюджетное решение для этих целей. Посмотрел мануалы по переделке, всё на английском, столько всяких умных слов и способов, что аж запутался..
Расскажите пожалуйста по пунктам, как надо переделывать камеру, в каком порядке делать тот или иной "мод" и для чего. Потому что нормальных мануалов на русском я найти не смог. И каким софтом лучше всего будет захватывать видео с камеры.
Спасибо!
Konica Minolta DImage Z5, Yukon 20-50x50 WA, Canon 400D
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #19 : 19 Июн 2007 [18:15:39] »
Спасибо!
Виталь,  позвони мне на днях, расскажу подробно либо на выезде покажу.
