A A A A Автор Тема: Периодика монтировок 2007.  (Прочитано 7569 раз)
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Периодика монтировок 2007.
« Ответ #40 : 18 Апр 2007 [15:12:06] »
Коллеги, у меня есть USB камера рисующая с помощью Direct show.  Как промерить периодику с помощью прогайдера? Если можно подробную инструкцию.
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #41 : 18 Апр 2007 [15:29:31] »
Виталий Осипов
Все верно.
Левый график - твои данные с вычтенным линейным уходом.
Явно графики смешаны.
Демикшировал твои графики на правой картинке.
синий = 40% твоего "горизонтального" + 60% твоего "вертикального"
розовый = 60% твоего "горизонтального" - 40% твоего "вертикального"
Теперь получились чистые независимые графики ;)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #42 : 18 Апр 2007 [15:47:26] »
Владимир,
Эти данные?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [15:50:00] от Виталий Осипов »
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #43 : 18 Апр 2007 [15:56:15] »
Да! Но фокус 1400мм должен быть записан в цифровом файле автоматитески. Хотя про Прогайдер 2 не знаю.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [15:58:22] от Vladim »
« Ответ #44 : 18 Апр 2007 [15:58:57] »
Ivan7enych
В окошке гидирования есть мишень с XY. Я ее выставлял так - отключаешь часовой привод, как звезда улетела - так же и ось Х направлена. Но, кажется, сам Прогайдер эту мишень разворачивает. Или сбил случайно. Переделаю, если погода позволит.
« Ответ #45 : 18 Апр 2007 [16:08:08] »
Виталий Осипов
Все верно.
Иван! Можно тебе кинуть файл с цифрами по моей EQ-6Pro. Вот этот фокус с демикшированием я еще не освоил а что получится интересно!
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #46 : 18 Апр 2007 [16:22:00] »
Господа, а ссылочкой на ман не поделитесь?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #47 : 18 Апр 2007 [17:15:00] »
Я примерно так же выставляю.
Наверно сбилась случайно, ее очень легко сбить.
Давай попробую.
pterodaktil
Сложно без конкретных вопросов отвечать. Запустите прогайдер, настройте камеру, затем заполните параметры телескопа.
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #48 : 18 Апр 2007 [17:17:02] »
Ivan7enych,  У меня USB камера. А в меню настроек только Com порты :-(
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #49 : 18 Апр 2007 [17:23:46] »
Com порты не нужно трогать, они для модифицированных web-камер.
На картинке обвел красным - там можно камеру выбрать?
« Ответ #50 : 18 Апр 2007 [22:38:03] »
Ivan7enych
Сейчас повторил замер периодики. Выставил ось "Х" мишени при помощи кнопочки "Calibrate", любезно предоставленной Proguider-2. Получил все тоже самое.
А потом понял, где ступил. :-[
Когда работает только один мотор, анализировать периодику по осям не имеет смысла. Так как монтировка выставлна не точно, то реальное движение происходит  под углом к оси RA. А добросовестная пограмма записывает составляющие по осям (катеты). Если мы хотим получить искомую величину отклонения - ее надо вычислить по простой формуле как гипотенузу Err=(dX^2+dY^2)^0.5 И уже ее и рассматривать. КЮ!
Итого имеем сегодня:только часовой привод CG-5, рассчитаное по формуле отклонение (периодическая ошибка), линейная составляющая дрейфа вычтена. 216 сек.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [23:52:31] от Виталий Осипов »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #51 : 19 Апр 2007 [02:44:02] »
А вот чего удалось добиться от моей EQ6PRO с автогидом:
Цифры в пикселях. (1 пиксель патрицы QHY6 в фокусе Мицара 800мм = 1.63")
RMS выходит около 0.63" по склонению и 1" по RA.
Разница между атмосферныными колебаниями и высокочастотной периодикой конечно заметная.
Жаль что нет достойной такого ведения дудки (сейчас снимаю на Юпитер21М  ;D ), но задел радует. К тому же возможно удастся добиться лУчшего - это всего второй мой опыт с автогидом.
p.s. 4 часа до моего поезда на АстроФест, а я тут астрофото занялся! ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #52 : 19 Апр 2007 [02:47:36] »
Вот так это выглядело без PEC и гида (шкала - секунды дуги)
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #53 : 19 Апр 2007 [11:46:06] »
Непонял. Игорь, так первый график с PEC и автогидом одновременно?
« Ответ #54 : 19 Апр 2007 [12:02:06] »
Все одинаково - +-1.5" получить можно но пока сложно.  В реале выходит +-2.5-3". Вот и мой график с автогидом на EQ-6 Pro
« Последнее редактирование: 19 Апр 2007 [12:04:13] от Vladim »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #55 : 19 Апр 2007 [12:19:37] »
Для оценки качества гидирования может стоит показывать не сам график, а окошко Dirstribution Graph в прогайдере?
Вот мой результат гидирования EQ5 при достаточно хорошем небе.
Как я понял, самое важное тут число Probability Range,
На моем примере оно показывает, что 80% света попадет в пятно радиусом 2.58" по горизонтали и 1.37" по вертикали.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2007 [12:24:31] от Ivan7enych »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #56 : 31 Июл 2007 [01:47:50] »
Вот промерял периодику с автогидированием своей Vixen GPDX...
Synta 150mm 1/5 newton,  Volcano C300 webcam, Guidemaster2, коробочка-гид Ивана Ионова.
Похоже на +-3" ??? Ужас конечно... Но это при том, что полярка была на глаз, движок по DEC не весит на монти, гидмастер толком не настраивал, атмосфера - ужас полный...
http://cerebrum.jino-net.ru/pic/10_minutes_autoguided.rar - весит 145kb: экселевский файл с логом гидмастера и построенным графиком.
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #57 : 31 Июл 2007 [11:41:10] »
Забыл указать, что гидировалось по Альтаиру в момент близкий к его кульминации...
На графике по оси Y - размах в секундах дуги, по Х - неудачно выставленно время: смещение по RA во время коррекции. ::)
Скажите, это хороший результат? ???
Канал на youtube.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #58 : 31 Июл 2007 [11:49:59] »
 А что такое на графике RA correction?
  • КУ!
« Ответ #59 : 31 Июл 2007 [11:52:25] »
Я на сколько понимаю, это на сколько пришлось гидмастеру качнуть монти для коррекции дрейфа по RA... ::)
Канал на youtube.
