A A A A Автор Тема: Периодика монтировок 2007.  (Прочитано 7503 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Периодика монтировок 2007.
« Ответ #20 : 12 Апр 2007 [14:56:46] »
Коллеги, а каким образом измерялась периодика монтировок? Искал что-то не нашел...
Телескоп наведенный на звезду + вебка + Прогайдер при включенном часовике=график
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #21 : 12 Апр 2007 [15:11:14] »
Т.е. goto на маунте не нужен?
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
« Ответ #22 : 12 Апр 2007 [15:14:42] »
Нужен часовик.
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #23 : 12 Апр 2007 [15:18:41] »
Нужен часовик.
Если можно ссылочку на faq по этому процессу...
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #24 : 12 Апр 2007 [17:47:30] »
Давайте обьявим приз первому кто сделает график периодики Готостара с PEC на EQ-5 Deepsky в виде трубы для гида 80\400 в комплекте.
Как только так сразу ко мне ;)
А как эту периодику измерять? Если это не сложно и много времени не отнимет, то я могу и без приза померять  ;)
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #25 : 12 Апр 2007 [20:40:26] »
Да и я готов подписаться на это дело :)
В наличии практически все условия - Готостар, 80/400, Мидовская ЛПИ. Монтировка только Целестроновская CG-5, но, я думаю, это не сильно критично - все они суть клоны друг друга :)
Главное понять как тренировать PEC....
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Грин
« Ответ #26 : 13 Апр 2007 [00:35:38] »
Мелковат фокус - метра полтора-два-три бы...
« Ответ #27 : 13 Апр 2007 [06:43:08] »
Чтобы прописать периодику - скачайте Прогайдер-1 с сайта www.astronica.ru  и установите его на компьютер, установите необходимые драйвера, внимательно прочитайте инструкции к Прогайдеру данные на сайте,  через искатель полюса произведите установку полярной оси монтировки, наведитесь на любую яркую звезду, поймайте ее в поле матрицы и выведите в центр с включенным часовиком, в настройках камеры поставьте примерно 5 или 10 кадров в сек.,   выставьте в настройках Прогайдера-1 размер пикселя камеры и фокус телескопа-гида и проверьте сохранность настроек, в нашем случае применяем телескоп - гид не нужен, проведите калибровку около 5-10сек - путем старта с одновременным выключением или паузой часовика \можно применить скорость -1х=0, затем переходим в окно Giding и  в строке Save поставьте адрес папки куда будете писать график и все жмем Старт - на экране пойдет график который одновременно будет писаться в папку в виде цифрового файла. Писать надо не менее периода обращения червяка те не менее 10мин для EQ-5. По DEC будет писаться атмосфера, а скорость ухода графика DEC вверх или вниз будет говорить о величине ошибки настройки полярной оси. В принципе - глядя на график довольно легко настраивать полярку. На  RA запишется периодика монтировки.
После получения файла строим график в Экселе. Если кому сложно будет впервой строить - присылайте мне, у меня на работе есть специально выдресерованный кадр ;D
Теперь по установке полярной оси - если ось выставлена с большой ошибкой график DEC довольно быстро сойдет с экрана. Поэтому выставляйте полярку получше. Искатель полюса в EQ-5 Deepsky по моему опыту делает это уверенно и достаточно точно. Но разберитесь в вопросе положения Полярной относительно полюса по циферблату часов на данный момент!
Чтобы записать график с PEC надо перед записью провести тренировку PEC и выйти на режим исправления PEC.
Как дресировать PEC было в посте Pilgrima - Игоря Чекалина https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25677.msg469519.html#msg469519. И хотя там про EQ-6 аналогии понятны.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [08:54:30] от Vladim »
  • Юрий
« Ответ #28 : 13 Апр 2007 [10:10:19] »
Все ясно. Значит еще камера нужна.  8)
« Ответ #29 : 13 Апр 2007 [10:12:16] »
Да годится любая вебка за 15$ но еще и переходник на 1.25" хоть картонный нужен.
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #30 : 13 Апр 2007 [10:22:28] »
а В ПРОГИДЕРЕ ГДЕ УСТАНАВЛЕВАЕТСЯ ПОРТ КАМЕРЫ? а ТО У МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬК LPT >:(
« Ответ #31 : 13 Апр 2007 [10:37:10] »
Если ты про окно Giding то там вываливается список портов - и сам выбираешь COM-1 COM-2 .....COM-15
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #32 : 13 Апр 2007 [10:38:37] »
Нет я про окно camera setup. и у меня камера по usb конектится :-(
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #33 : 18 Апр 2007 [13:55:44] »
Периодика CG-5 (EQ-5 от Селестрона) "как есть" с завода. Опорная звезда - Арктур. Штатные моторы и пульт. Постоянная составляющая ухода по осям вычтена. Всплеск от случайного пинка по монтировке (в середине) убран. Труба МАК100/1400+QHY6.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
« Ответ #34 : 18 Апр 2007 [14:13:50] »
Виталий! У Вас что то не то! Помоему Вы перепутали колонки в цифровом файле при построении графика. Посмотрите у Вас склонение и восхождение зеркальны!
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [14:16:41] от Vladim »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 18 Апр 2007 [14:28:51] »
Это с приводом на шаговом движке или с приводом "Gо-То"? Если для второго случая, то "Gо-То" на движках постоянного тока или на шаговых?
« Ответ #36 : 18 Апр 2007 [14:32:16] »
Выглядит странно, но так это записал Proguider-2. Вот исходные данные. В начале гидирование включено, потом я выдернул разъем из пульта. К сожалению другого без гидирования нет, облака вчера набежали.
P.S.
Двигатели шаговые, пульт стандартный с замененной прошивкой.
« Ответ #37 : 18 Апр 2007 [14:55:37] »
Вот фрагмент с гидированием - пока тянет звезду в центр, наблюдается таже самая зеркальная симметрия по осям.
« Ответ #38 : 18 Апр 2007 [15:04:49] »
Вот график построенный по твоим цифрам. Периодика видится хорошей даже слишком. А какие стоят параметры гида в Прогайдере?
PS - в файле фокуса гида нет. У меня Прогайдер 1 так фокус гида пишется вверху перед колонкой цифр - ты сохранил данные по введенному фокусу гида или нет?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [15:09:43] от Vladim »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #39 : 18 Апр 2007 [15:11:41] »
Померил периодику своей EQ5
график за 900ceкунд
А направления осей XY в прогайдере правильные? Судя по графикам - они развернуты на 45градусов, поэтому вертикальный график смешивается с горизонтальным.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [15:16:17] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
