А программа захвата таже, или обновили?
Перевыложил (в том же сообщении) QHY6ascom.dll
В плагине к CMOS_QHY5 какие-то мелочи поменялись. Окошко не теряется при вызове из Прогайдера.
Ещё максимка выдает такое вот окошко...
Может я чего-то упустил,Подскажите, не появилась ли возможность гидирования (ПроГайдером2) через порт автогида QHY6?
http://qhy.narod.ru/
Что-то у меня ПГ не хочет работать с последними драйверами от 24.08. Вылетает с ошибкой "Память не может быть "written"" при нажатиина "Старт" и почти все данные настроек отсутствуютПри этом обнаружил странную особенность:аскомом драйвер от 24.08 в ПГ выдаёт версию 0.0.0.6 а в QHY6Capture от 24.08 версия аскомом драйвера почему-то 0.0.0.5 При замене QHY6ascom.dll в папке WINDOWS/SYSTEM32 на дугой из более раннего набора ПГ работает, при этом версия 0.0.0.1в наборах:02.04,25.03,3,v7 и версия 0.0.0.2 в наборе v8aВ QHY6Capture при этом версия не меняется,отсюда вопрос:
Где найти другие версии аскомом драйвера?
Может сделать полную подборку свежих рабочих драйверов с указанием где что должно лежать для каждой программы?
В какой папке искать аскомом драйвер для QHY6Capture ?
Где найти другие версии аскомом драйвера?а смысл?
И к чему этот скриншот? Он ничем не отличается от только что запущеного прогайдера.
