При обдирке кольцом - обычное явление. Делаешь полноразмерный шлифовальник. Штрих по хорде до нужной стрелки. Для точного замера есть смысл сделать сферометр.
То есть пора переходить к изготовлению шлифовальника?Возможно ли изготовить основание шлифовальника из цемента, армированного металлическим прутом в виду отсутствия металлического диска?Чем плох такой шлифовальник?
Делайте шлифовальник. В разделе ЧАВО описывается много способов.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25337.0.html
Эту тему я прочитал. Но возникло еще несколко вопросов. Планирую сделать шлифовальник на бетонной основе (Уже залил - сохнет третий день) с наклееными стеклянными квадратиками (Уже начал резать) толщиной 4 мм. Вот только сомнения - Сикорук пишет, что для 300 мм зеркала использовались фасетки 2.5х2.5 см. 1. Мне для 120 мм тоже подойдет такой размер квадратиков?2. Попробовал расчертить такими квадратиками круг на бумаге. Получилось несколько очень мелких деталей по краю. Изготовить из стекла такие элементы мне кажется сложным. Можно просто их исключить? Или получается, что разделительная канавка идет покраю, то есть на готовом шлифовальнике получится просто пустой край. Квадратики распологал так, чтобы центр заготовки был около внутреннего угла одного из квадратиков.3. Насколько точно необходимо выдерживать размеры квадратиков и расстояние между ними?
A tile tool is a disc poured from cement, with a layer of hard, porcelain tiles epoxied on it. Make it the same size as the mirror in diameter, 50 mm thickness is fine. Also, it is important to impregnate it. "Painting" the whole tool with epoxy or boat varnish will be just fine. On all the ATM webpage's and books you will see neat, equally sized, equally spaced tiles.The key to successful mirror grinding is randomness in stroke numbers and tool and disc rotation. Adding more randomness with a tile tool made from tiles that have been smashed with a hammer cant do any harm
процитирую с этого сайта: http://www.scopemaking.net/mirror/mirror.htm
Правильно ли я понял, что чем больше хаоса в расположении фасеток и их размеров, тем лучше?
Цитата: alex~ от 09 Апр 2007 [08:02:53]процитирую с этого сайта: http://www.scopemaking.net/mirror/mirror.htmПравильно ли я понял, что чем больше хаоса в расположении фасеток и их размеров, тем лучше?
