A A A A Автор Тема: помогите оживить охранку 1004х  (Прочитано 5173 раз)
stepan
Re: помогите оживить охранку 1004х
« Ответ #20 : 13 Апр 2007 [05:04:18] »
Это ты повышающий преобразователь и инвертор покоцал. Измерь для начала напряжение на их выходах в процессе работы .
Надо посмотреть..
А где там выходы? ;D ;D ;D
Сергей, транзисторы наверное лучше будет сразу заменить, т.к. велико сомнение, что эмиттерные переходы выдержали прямое замыкание пит. напряжения через них на общий провод. А микросхема потому видимо и греется, что уходит в насыщение из-за отсутствия отриц. напряжения.
p.s. Хотя вообще то странно, что при таком замыкании сабж работал. Видимо схема несколько отличается.
Ну не совсем то сабж и работает конечно, но хоть как-то.. ::)
Транзисторы я тоже проверил, вроде не звонится на прямую(т.е. не пробито), а прозванивал мультиметром цифровым, каких щас уйма на всех базарах :)
А на что менять то??? Я даже не знаю где такие детальки искать :) и какие у них номиналы (или так и сказать продвцу: "-Мне, транзисторы АЛИ и АСИ по штучке .." :) )
Прежде чем что-то менять, нужно сначала убедиться, что меняем неисправный элемент. А Вы говорите наверное лучше будет сразу заменить транзисторы. А вдруг они исправны.  :)  Хотя может Вы шаман, наперед знаете, тогда виноват, неправ.  ;)
А насчет проследить цепочку...по интеренету, да еще когда Серёга в него раз в неделю выходит( а то и реже) иногда не сам, а через друзей, да это будет интересно. Тут уже были попытки помощи в ремонте/наладке электронных схем по интеренету. Успех невелик.
Да уж, с инетом туговато, и он на прямую завист от погоды - есть звезды-я в инете, нету - нет меня тут :P но не чаще 2 раз в неделю.. Честно!
Я бы Сереге посоветовал передать камеру человеку с э-э-э-э паяльником нужного диаметра ;D
Вот только есть скользкий момент.Камера может быть _уже_ повреждена.
Так что - посылочку слать? >:D
Боюсь вот, что если отдам тут кому-то, то по стоимости ремонта будет проще новую купить..
ЗЫ.Думаю что по инету толком ничего не решишь в моем случае, но спасибо !
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #21 : 13 Апр 2007 [09:31:44] »
Мерять там где красная и желтая стрелки. Далжно быть соответсвенно  15 и -7,5 вольт
А транзисторы АЛИ АСИ это любые маломощные npn и pnp типа. Это же просто двухтактный каскад.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #22 : 13 Апр 2007 [10:45:54] »
Да можно и слать. По инету мерять напруги и звонить транзисторы грустновато.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #23 : 13 Апр 2007 [12:25:10] »
Андрей, наоборот, это весело!
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #24 : 13 Апр 2007 [12:36:42] »
Так тут как с теми Семёновыми.
От процесса весело, от результата грустно ;)
Ice_D
« Ответ #25 : 18 Апр 2007 [00:16:03] »
Слово не воробей, и как я понял со слов Дениса - здесь очень сильно влияет человеческий фактор - признаю - сделал поспешные выводы и как следствие, поспешные советы. :(
 Сергей. К сожалению, проверка транзисторов не ограничивается, только лишь, прозвонкой К-Э (если я правильно понял Ваше выражение 'напрямую'). Прозванивайте переходы. Схема позволяет это сделать без выпаивания подозреваемых. И не забудьте про диод. Вы ведь тоже его резаком зацепили?
 p.s. Денис. Бубен у меня действительно есть. Он уже порядком потерт, но не стал от этого хуже.:)
stepan
« Ответ #26 : 18 Апр 2007 [02:20:25] »
Спасибо за полсказку , Денис!
 Андрей - если что - вышлю, но пока хочу сам побороться ;)
А способ ремонта через инет - конечно дурь, но ведь и зеркала так трут и т.п. :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #27 : 18 Апр 2007 [13:57:16] »
А где результаты измерений?
stepan
« Ответ #28 : 18 Апр 2007 [19:29:33] »
Дык я ж ее с собой в инет не ношу :)
А седня замерил - на пине 9 ПЗС вместо 15V имеем 8,8, а на пине 12 ПЗС вместо -7,5 имеем 0,45V.
Вот така вот хрень.. :(
Что делать?
Денис, а на какие именно можно транзисторы заменить те АЛИ и АСИ? Не поставлю же я туда с радиаторами, здоровые :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #29 : 18 Апр 2007 [20:03:31] »
Что делать?
Восстановить перерезанные дорожки и убрать сопли.Далее звонить транзисторы.
У мелких транзисторов в корпусе SOT23 (как в камере :)) двумя крайними ножками вниз, средней вверх ;D ;D
     коллектор
     00000000
     00000000
база              эмиттер
Транзисторы менять на  любые pnp и npn.
Хоть на 315 и 361.
Проверить целостность микросхемы драйвера без осциллографа можно измерив хорошим тестером на переменном токе
напряжение до базовых резисторов.
Напиши, что за буковки на транзисторах написаны, скажу точно тип.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2007 [20:05:18] от АндрейЦ »
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #30 : 04 Мая 2007 [02:40:14] »
одна из микросхем при этом заметно греется.. хотя я не помню как  она грелась до поломки.
1310 греется? Да, она на ощупь неприятно горячая. Так и должно быть.
