A A A A Автор Тема: Доукомплектация первого телескопа  (Прочитано 3373 раз)
Оффлайн Купцов ВадимАвтор темы
    • Skype - vapeku
    • Сообщения от Купцов Вадим
    • Твиттер
Здравствуйте, коллеги!
Сегодня оформил заказ (наконец-то) на свой первый телескоп. Трудное, надо заметить, дело - его выбор. Столько много предложений... В итоге решил остановиться на Sky Watcher 1309 EQ2. Надеюсь выбор удачный.
Понимаю, что в комплект к нему входит минимальный набор аксессуаров. В частности окуляры: super 20 (26x) и super 10 (60x).
Подскажите, пожалуйста, какие еще аксессуары (в частности окуляры) желательно приобрести к моему скопу чтобы он смог проявить себя во всей своей мощи.
Спасибо.
Sky-Watcher 1309 EQ2, Pentax 12x50 XCF, Canon EOS 600D
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Kostyan
Re: Доукомплектация первого телескопа
« Ответ #1 : 05 Апр 2007 [22:52:33] »
 У меня набор следующий :
Штатный      20 мм и 10мм
НПЗ              10мм и 6.3мм
НПЗ барлоу  2x
При этом наиболее приятным для себя увеличением я считаю:
             Юпитер, Марс    143х
             Сатурн               180х
             Луна                   180х(эх нету чего-то вроде 220..240х)
             Дипы                   45..180 -- здесь выбор большой, NGC40 например требует только 180 или 286 -- иначе ее не видно.
Еще бы неплохо было бы широкоуголника !
Понимаю, что в комплект к нему входит минимальный набор аксессуаров. В частности окуляры: super 20 (26x) и super 10 (60x).Не верно .
20мм -- это  45 крат.
10мм --         90
« Последнее редактирование: 06 Апр 2007 [09:49:12] от Kostyan »
Оффлайн Вячеслав
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #2 : 05 Апр 2007 [23:38:46] »
...НПЗ       3,6мм....
Эээ... м.б. 6,3 ? :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 06 Апр 2007 [01:31:20] »
PL32 мм для больших полей. И объект "поймать" в поле зрения будет удобнее.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #4 : 06 Апр 2007 [09:49:02] »
Да верно, благодарю .
echech
« Ответ #5 : 06 Апр 2007 [11:16:42] »
Из самого насущного - пленку, для изготовления полноапертурного солнечного фильтра и баадеровский UHC-S фильтр для дип-ская. Все остальное пока реально терпит. По мере накопления опыта придете к осознанию что именно из окуляров и с какими параметрами окажутся нужными. Тут торопливость - не лучшая манера поведения.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2007 [11:22:22] от Тришка »
    • Skype - vapeku
    • Твиттер
« Ответ #6 : 06 Апр 2007 [21:45:28] »
10мм --         90
Спорить не буду. Однако именно так написано в описании данной модели на /ссылка запрещена правилами форума/
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #7 : 06 Апр 2007 [23:26:09] »
Ошибка, сообщите Тимуру.
Увеличение определяется как отношение фокусных расстояний  телескопа и окуляра.
То бишь для 1309EQ2 F=900мм , у окуляра Super20 == 20мм. Тогда
900/20 = x45. Аналогично и для Super10
    • Skype - vapeku
    • Твиттер
« Ответ #8 : 07 Апр 2007 [15:58:34] »
Гут.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #9 : 07 Апр 2007 [19:14:35] »
И никто не упомянул
о хлипкости штатной монтировки,
в силу которой все попытки доукомплектации данного девайса
сведутся "на нет".
Как не грустно,
но я начал бы с замены EQ-2 (поиском на барахолках астрофорумов) на более мощную,
а приобретенную  приспособил бы к биноклю, подзорной трубе
(или что там еще имеется или неизбежно появится в хозяйстве).
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
    • Skype - vapeku
    • Твиттер
« Ответ #10 : 07 Апр 2007 [20:29:06] »
То, что EQ-2 для данного "девайса" несколько слабовата я уже смекнул читая наш Форум. Однако, как я заметл, нет такого телескопа, который бы был хорош на все сто по всем показателям и характеристикам. Всегда есть что-то, что будет подталкивать к модернизации (возможно это маркетинговый ход производителей  >:( ;D). Так как это мой первый телескоп и раньше я никогда еще не смотрел в телескоп по определению, то мне интересно самому пощупать все плюсы и минусы астрономического снаряжения ЛА. Что касается монтировки, то сильно хочется EQ-5 (опять же с запасом на более серьезные "девайсы" которые у меня в будущем появятся), но вот только дороговата она как-то чрезмерно.  :o ???
Однако - спасибо за совет.  :)
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #11 : 08 Апр 2007 [00:14:36] »
Вадим!
Чужой опыт, как известно, ничему не учит (не мною сказано, а веками проверено).
Тем не менее, если потрудитесь ознакомиться со всеми соответствующими темами форума,
то убедитесь, что, в конечном счете, все мнения сходятся на одном:
удовольствие от визуализации, а тем более - астрофото,
напрямую зависит от основательности маунта.
Я же не провоцирую Вас на незамедлительные телодвижения
по проделыванию бреши в семейном (личном) бюджете путем ситуативного опустошению кошелька -
просто предостерегаю, что, судя по всему, Вы на этом не остановитесь...
Из личного:
Посмотрите на мою подпись -
Celestron Advanced C4-R я приобрел в октябре 2005 года, а все остальное
(не считая многочисленных прибамбасов, последний из которых - электорофокусер) -
до июля 2006... :D
Оффлайн Ellenium
    • Сообщения от Ellenium
    • Обзор Synta Sky-Watcher Dobsonian 10"
« Ответ #12 : 09 Апр 2007 [19:50:36] »
Я как один из главных аксессуаров докупил Зум-Окуляр.
Очень доволен, так как один зумик заменяет несколько окуляров.
Бывает, что 180Х мало, а вот уже при 240Х всё начинает размываться. А зум это дело подправит :)
Обзор моего Sky-Watcher Dobsonian 10" http://ellenium.info
echech
« Ответ #13 : 10 Апр 2007 [17:15:31] »
Я как один из главных аксессуаров докупил Зум-Окуляр. Очень доволен, так как один зумик заменяет несколько окуляров
Заменять то он заменяет, только плохо. В лучшем случае зум-окуляр хорошо отрабатывает одно фокусное расстояние, в худшем - одинаково плох по всему диапазону.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 10 Апр 2007 [21:54:03] »
Это точно!
    • Skype - vapeku
    • Твиттер
« Ответ #15 : 29 Апр 2007 [22:06:02] »
Ну вот!!!  :D У меня появился телескоп!!!  :D Вы даже не представляете как я рад сему факту. Одно огорчает - нет чистого неба. Собрал его и любуюсь им как музейным экспонатом. Не ожидал я что он такой большой будет.  :o Признаюсь представлял я себе его несколько компактнее. Однако, это меня еще больше воодушевило.
Глядя на него у меня возник вопрос: Как правильно хранить телескоп между наблюдениями? Нужно ли его каждый раз демонтировать или же можно хранить его в сборе (так сказать - в полной боевой готовности).  ??? Как Вы, коллеги, храните свои телескопы?
Спасибо.
P.S. Как только появится возможность - сразу же поделюсь впечатлениями о работе со своим телескопом.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2007 [22:07:49] от Купцов Вадим »
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #16 : 30 Апр 2007 [17:00:10] »
Если есть место - храните в сборе, только накройте чехлом от пыли, а трубу - оправой зеркала вверх(чтобы пыль на ГЗ не садилась). Таким образом Вы будете экономить время на подготовку. Я свои храню в сборе на лоджии, под чехлом. Подготовка к наблюдениям занимает 5-7 минут.
Виктор.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 01 Мая 2007 [01:57:37] »
Виктор.
Меньше всего главное зеркало будет пылиться, если труба находится в горизонтальном положении (зеркало вертикально). И желательно при горизонтальном положении фокусера, чтобы вторичка также меньше пылилась.
echech
« Ответ #18 : 02 Мая 2007 [09:35:44] »
Вот те раз! То есть, если главное зеркало будет лицом вниз, то все запылится? Вероятно, из-за сильных восходящих потоков...  :)
На вторичку при хранении проще всего одевать полиэтиленовый чехольчик. Тогда и вертикальное положение трубы ни как не скажется на его запыленности, а труба стоя занимает обычно много меньше места, чем лежа.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #19 : 02 Мая 2007 [12:57:18] »
Всё верно, но для меня лично тут еще играет фактор психологический. Какое бы надёжное крепление не было всё равно существует маааленькая ветоятность возникновения аварии так сказать. Лучше уж слегка пылится. Дешевле в любом случае чем новое зеркало. Ну конечно это маловероятно. Такое положение зеркала и на юстировке скопа сказаться может.
