A A A A Автор Тема: Хочу повесить на EQ6 Pro MEade SN10+ED80  (Прочитано 1247 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 05 Апр 2007 [10:00:19] »
Подумываю тут о новом астрофото сетапе на основе Meade SN10.
Параллельно миду хочу повесить 80мм ЕД-шку для автогида.
Есть идея снять ласточкин хвост (маму) с монтировки (EQ6) и выточить площадку для размещения двух скопов параллельно, которая будет ставится на место бывшего ЛС.
Более близкое расположение телескопов к оси и их параллельное взаимное расположение позволит несколько снизить нагрузку на монтировку. Как думаете? Потянет?
Вот думаю какая должна быть толщина этой площадки, чтобы небыло проблем с гнутием и т.д. Из чего лучше ее делать? Сталь, Алюминий?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Хочу повесить на EQ6 Pro MEade SN10+ED80
« Ответ #1 : 05 Апр 2007 [10:10:25] »
Денис, нарвешься с SN - почти 100%. Не советую.
Олег.
А если по теме - поставь лучше внеосевик. При нынешних камерах для гида проблем с поиском звезды не будет +повысишь качество гидирования и стабильность результатов+ снизишь массу. Вынос фокуса на SN позволяет поставить внеосевик без проблем.
« Ответ #2 : 05 Апр 2007 [10:16:35] »
А что ты имеешь в виду под "нарвешься"?
Внеосевик ставить - надо вынос фокуса приличный. А где его взять? :)
« Ответ #3 : 05 Апр 2007 [10:28:55] »
Для внеосевика 30-60мм хватит вполне.
Нарвешься на астигматизм, посмотри на результаты на телескопе Влада Оноприенко.
Грин
« Ответ #4 : 05 Апр 2007 [10:37:48] »
Удалось купить занедорого текстолитовую плиту 27мм - отзывы по нему здесь были неплохие. Меня люминь смущает высоким ТКР - при изменении Т как бы гид не уводило на больших фокусах...
« Ответ #5 : 05 Апр 2007 [10:40:16] »
Ну я видел, что звезды немного треугольные. Это из-за зеркала?
Я буду покупать (если буду) на астромарте, попрошу образцы снимков.
А 60мм выноса... ну дык эта... :) Это +45мм для камеры + еще что-то для фокусера. А еще с корректором комы вопросы. Как он там станет. Он в толщину тоже н-ное кол-во мм требует. Это надо,чтобы вынос был как у тебя 150мм  :o
Хотя с сам себя постоянно тешу мыслью о внеосевике.. Но пока на нее не созрел :) Думаю, что он применим в большей степени для ШН.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2007 [10:43:43] от LifeIsGood »
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #6 : 07 Апр 2007 [14:15:36] »
На фото М82 действительно кривоватые звезды. Причина выяснилась довольно быстро (но уже после съемки)- фанерная заглушка сзади отклеилась и подклинила ГЗ.
Для сравнения - "Улитка". Здесь треугольных звезд нет, небольшая вытянутость звезд вследствие работы автогидирования по часовому углу.
Влад Оноприенко.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 08 Апр 2007 [09:02:20] »
Я такого мнения, что совершенно не стОит заморачиваться с таким монстром.  Лучше меньше, да лучше.  Я имею ввиду, что размер 8" для этой монтировки в Ньютоновской конфигурации - предел, за который не стОит выходить.  Если нужно бОльшее проницание по звездам - длиннее выдержку сделать (но качественно).  Если нужен бОльший масштаб - ЛБ и опять длиннее выдержку.  Причем,  вариант с параллельным скопом проходит.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 08 Апр 2007 [09:33:04] »
Такую нагрузку монтировка не потянет. С плитой у Вас выйдет за 20кг при огромной парусности трубы.
Оффлайн onwlad
« Ответ #9 : 08 Апр 2007 [09:52:53] »
Теоретики...  ;)
Тянет - непотянет...
Против ветра спасение одно - стационар и купол. А так повесь на EQ6 и 150 Ньютон 1:5 то при ветре все гуляет плюс минус 4..5 секунд дуги - какое тут астрофото  ;D
Влад Оноприенко.
