A A A A Автор Тема: Бленда  (Прочитано 2928 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Бленда
« : 04 Апр 2007 [09:34:33] »
Хочу изготовить сменную облегченную бленду для рефрактора 127\820 предназначенную для смены штатной на время авиа перелетов в дальние страны. Какие советы из какого материала изготовить такую облегченную примерно до 50-100гр  бленду?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Бленда
« Ответ #1 : 04 Апр 2007 [09:53:34] »
Володя, как-то непонятно, каково предназначение бленды, хоть облегчённой, хоть нет, " на время авиа перелетов в дальние страны" - она же не от ударов, а от засветки защищать должна. ;)
А так, можно её из тонкого туристического коврика выкроить - и лёгкая, и держаться на трубе за счет эластичности хорошо будет.
Суворов Владимир
Re: Бленда
« Ответ #2 : 04 Апр 2007 [09:55:16] »
Володь, я тебе отдам пластиковую НПЗ-шную. Очень легкая, бушь доволен. Правда ярко зеленого цвета.
Ничего не весит.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Бленда
« Ответ #3 : 04 Апр 2007 [11:28:07] »
Тонкий туристический коврик то что надо. Лёгкий, места незанимает, сломать невозможно. На месте скрутил в трубу и скотчем .
Re: Бленда
« Ответ #4 : 04 Апр 2007 [11:57:15] »
Ничего не весит.
А от какой она трубы Володь?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Бленда
« Ответ #5 : 04 Апр 2007 [11:59:39] »
А чем коврик красить будем?
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
Re: Бленда
« Ответ #6 : 04 Апр 2007 [12:02:11] »
Она от 120мм апохрамата, который они хотели запустить в серию.
Грин
Re: Бленда
« Ответ #7 : 04 Апр 2007 [12:33:23] »
Коврик не советую- он таки ломается, и в месте поломки навсегда остаётся борозда, теряется форма.
 На стройрынках продаётся алюминированная пенка 2-3-4мм по цене 1-1,5$ за погонный метр - можно считать, расходный материал, и заметно легче коврика!
А красить- автокраска матовая в баллончиках. Кстати, материал коврика она разъедает, будте внимательны!!!
Re: Бленда
« Ответ #8 : 04 Апр 2007 [21:02:14] »
Похоже то что надо. Зелень зачерним ;D
Суворов Владимир
Re: Бленда
« Ответ #9 : 04 Апр 2007 [21:34:40] »
Завтра ее откопаю. На балконе лежит.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Бленда
« Ответ #10 : 05 Апр 2007 [12:06:17] »
А я сделал на этот случай бумажную из внутреннего пакета от фотобумаги (для рентгена) большого размера.
В трубу фиксируется скочем. даже не стал ничего более умного делать - и так удобно.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Бленда
« Ответ #11 : 05 Апр 2007 [12:36:48] »
А я себе сделаю из пластика 8) смотриться красиво и сделать не сложно.
Пластик толщиной ~1,5мм можно достать в фирме по установке пластиковых окон, у них можно купить панели для отделки откосов. Она состоит из двух кусков пластика между которым пенопласт. всё это дело раздирается пенопласт отдирается и остаётся материал даже на два телескопа ;)
такого материала можно отрезать любого размера впринципе, под заказ ;)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Бленда
« Ответ #12 : 05 Апр 2007 [14:07:45] »
Я в общей сложности 5 бленд и 1 козырек под разные телескопы сделал. Все из ватмана на эпоксидке. Никогда не покоробятся и выглядят эстетично после покраски.
Суворов Владимир
Re: Бленда
« Ответ #13 : 06 Апр 2007 [10:31:49] »
Посадочный 135мм с переходом на 150мм.  ;D
См. фотки.
Re: Бленда
« Ответ #14 : 06 Апр 2007 [10:39:43] »
Да уж ужастик ;D Где ж они такую пластмассу нашли >:( Но ничего покрасим. Какой у нее Д посадочный?
Суворов Владимир
Re: Бленда
« Ответ #15 : 06 Апр 2007 [10:53:37] »
Пластик класссс! Твердый и легкий, посадочный 135мм.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: Бленда
« Ответ #16 : 23 Июн 2008 [11:24:59] »
По поводу матовой краски. Часто упоминается некий "Футболист". Какой-то баллончик с футболистом на этикетке.
Понятное дело, по таким признакам его не найти в инет магазинах. Если можно, ткните носом, где можно посмотреть.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Бленда
« Ответ #17 : 23 Июн 2008 [11:43:24] »
http://www.abro.ru/prod_abro5_uid3.htm
Цвет крышки совпадает с цветом краски.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2008 [11:46:15] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн R.bak
Re: Бленда
« Ответ #18 : 23 Июн 2008 [11:48:53] »
Спасибо.
Чавкин Сергей
Re: Бленда
« Ответ #19 : 26 Июн 2008 [09:17:27] »
Краска фирмы BOSNY еще лучше "футболиста"  ;)
