A A A A Автор Тема: Вопросец по цифрозеркалке.  (Прочитано 1051 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 02 Апр 2007 [19:09:57] »
 Недавно приобрёл Никон Д80.... ( в основном для целей обычной фотографии), но было бы неплохо хоть изредка использовать его и для астрофото дип-скай объектов.
Но тут везде пишут, что если не менять его заводской ИК фильтр перед ПЗС, на Бадеровский, или вовсе демонтировать, то чувствительность к красному участку спектра у него очень хиленькая.... Из личного опыта кто-нибудь убеждался в том, что без оной переделки камера мало годится для астрофото? и не стоит овчинка выделки, чтобы на неё надеяться как на рабочую лошадку?
Как такая переделка влияет на общий цветобаланс камеры в случае обычных съёмок? становится напрочь не годной для них в следствиии необратимого увеличения насыщености красного цвета и "розовой" какртинки в целом? или легко поправить баланс по белому листу?
В случае частого применения больших выдержек (и оставления многоих узлов камеры под нагружением) может ли снизится ресурс работы затвора? измениться точность отработки выдержек?
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Вопросец по цифрозеркалке.
« Ответ #1 : 02 Апр 2007 [19:41:09] »
В красном участке спектра чувствительность приемлемая. А вот в инфракрасном - практически отсутствует, что делает почти невозможной съемку водородных инфракрасных туманностей (хотя я снимал). Замена фильтра слегка попортит цветобаланс (удаление - убъет напрочь). Рекомендую начать снимать не задумываясь о смене фильтра, а потом уже определиться с вопросом менять или не менять. В небе навалом объектов, для которых наличие IR-blocking фильтра не проблема, с них и начать (галактики, звездные скопления, отражающие туманности и многое другое).
p.s.: осторожнее с "нечестным RAW", который используется в Nikon'е.
65536 оттенков серого...
