Любите крымское межсезонье?
Да
23 (46%)
Нет
8 (16%)
Не знаю
19 (38%)
Проголосовало пользователей: 50
A A A A Автор Тема: Отчет. Моя дачная обсерватория. История создания.  (Прочитано 87257 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Спасибо,
самое главное чтобы противник не посчитал за ПВО и не отправил ATACAMS  :-X
не гарантированно!
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
А вот какое мнение, ставить молниеприемник рядом или нет?
В эл.щите молниезащита есть. Задумался, глядя на сегодняшнюю грозу.
Мы на холме, и недалеко, вверх по склону есть и строения, и столбы электросети.
С уважением, Андрей.
Молнии бьют не по холмам и возвышенностям, а по кратчайшей линии. Она у тебя, если глядеть на север, слева.... Вот на нее и ориентируйся!
Все это вероятности...
Завтра посмотрю кругом что делать
Оффлайн Доктор Ди
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
Раньше делали шпили, по ним молния и лупила, но зачем их делали, непонятно.
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
Финалисты
Богомол
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Самый левый!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
 :)   Первый слой сделать таким, а потом посмотреть, что будет после высыхания. На втором слое можно немного поиграть с количеством колера.
Онлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
Самый левый!
Главное, чтобы не подпадал под статью УК.  ;D Надо свериться с мнением компетентных органов.  :)
Комета. Первое астрофото с площадки
Виден противохвост
Учусь управлять куполом
Гулял по окрестностям
Под ногами много горной породы, которая на свежем сколе мерцает мелкими кристаллами кварца.  Фото, конечно, не передаёт
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
Вид замечательный на верхнем фото, просто класс! :good:
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Спасибо! Верхние от меня участки внезапно выросли в цене)))
И в описании добавили "соседи активно строятся", видимо это повышает привлекательность и поднимает цену земли)))
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Все хотят забавляться свечением фонариками в открытое забрало обсерватории, да ещё и сверху!:)
Это не так-то просто, выше по горе нет такой возможности, заглянуть внутрь
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Это как? В каком пространстве ты живёшь? :) С Пастухова легко можно заглянуть внутрь забрала БТА и с крана стоящего рядом тоже можно... А у тебя почему-то нельзя!:)
Гора с севера, а щель купола на север может быть повернута довольно редко. И рельеф местности таков,  что если поднимаешься в гору на север, то купол виден на расстоянии метров 200, а потом начинается пологая часть, и он прячется за склоном. Короче, с поляны надо мной, где основная часть микрорайона Восточный, мои строения не видны, вчера ходил и проверял. От Вовы Иванова почти ничего не видно тоже. Складка местности такая
 С запада и юга заглянуть нереально. Небольшой шанс с востока. Или посветить фарами с перевала, который на юге - это да, это можно, но в этом случае можно шторку нижнюю держать закрытой
« Последнее редактирование: 16 Окт 2024 [10:41:28] от Тот самый Кеплер »
