Любите крымское межсезонье?
Да
23 (46%)
Нет
8 (16%)
Не знаю
19 (38%)
Проголосовало пользователей: 50
A A A A Автор Тема: Отчет. Моя дачная обсерватория. История создания.  (Прочитано 88156 раз)
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Как вы думаете, почему в Подмосковье резко испортилась погода?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
Каков великий смысл поперечин , крепящихся на полудуги? Не соединяющих, а крепящихся одним концом к корзине -вторым концом к полудуге?
Не знаю. Положили в комплект. В инструкции сказано прикрутить. Я из тех, кто читает инструкции до того как остаются лишние детали. Я прикрутил  :)
Оффлайн Сергей 1966
Полудуги ,при кажущейся жесткости, деформироваться будут при положении телескопа « близко к горизонту» . Если не ставить эти поперечины.  А это чревато , как потерей ориентации , так и, учитывая свободное положение корзины, «проскоком» оной через зубья шестерен … Короче-для устранения упругой деформации. Смотрел на этот телескоп  и вот-такое предположение. 😀
Какие проскоки при отбалансированной ферме? Даже если навалиться, просто двигатель прокрутится
Наконец удалось опробовать доб, конечно по попсе, засветка в московской области растёт с каждым годом. Инструмент понравился. Надо будет ещё короткофокусных окуляров приобрести. Сейчас у меня televue panoptic 41 (понятно, что режет апертуру, надо найти 27мм для равнозрачкового увеличения), и наглеры 20 и 12мм.
С нетерпением ожидаю следующую поездку в Крым, теперь уже с этим телескопом.
Непонятно одно, как перевести alt ось в мануальный режим. В инструкции написано you need to unlatch the ALT drive to turn the scope in manual mode in the ALT axis. You need to rotate the adjustable collar in the indicated direction in the following picture to unlatch the ALT drive
Пытаюсь выполнить что написано, а не выходит... Применять силу как-то опасаюсь, много всего поломал таким образом, не соразмеряя усилия с хрупкостью конструкций
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [01:39:39] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Сергей 1966
Двигатель провернуть что-ли? Корзиной можно. Вручную.
Для какой цели нужен этот alt режим?
Смысл перевода странный . «Разблокировать двигатель …повернув скоп через alt ось….»
Manually mode…. Это что и где? Руками воспользоваться?
Сам я вообще не англичанин, но подозреваю, что мистер Тонг владеет английским весьма посредственно.
Никаких претензий к телескопу нет? Все крутится и наводится как надо?
А спиральный поиск есть у вас?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [06:41:47] от Сергей 1966 »
Насколько я понял, этот режим предполагается для балансировка трубы и быстрого перевода в хомпозишн руками. Возможно что в документации есть, а по факту нет. Все остальное работает
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Значит и в благодатном Крыму испортится погода! ;D  Поздравляю с новым телескопом!
Осени не будет)))
Китаец забыл написать в инструкции что нужно ослабить вот эти два винта с внутренним шестигранником и тогда получается повернуть муфту, за счёт резьбы осуществляется прижим, либо ослабляется сцепление
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [11:23:06] от Тот самый Кеплер »
Небольшой отчёт по hubble optics 16' goto
Для одного взрослого мужчины вполне комфортно, каждая из частей приемлемого веса. Больший размер, наверное, будет перебором для одного, нужно как минимум двое для собрать/разобрать.
По моему мнению телескоп условно-транспортабельный, разве что для наблюдателя с автомобилем. Однако я думаю что в Крыму он получит откатную будку, чтобы не заморачиваться со сборкой-разборкой, которая понадобится если его выносить из помещения: нужно отсоединить планку с энкодером (а рано или поздно забудешь и оторвешь), вынуть зеркало, снять трубу. Вынимаешь зеркало - привет юстировка. Юстировка для больших увеличений обязательна по звёздам, лазерного колиматора недостаточно, мне по крайней мере понадобилось юстировать по звездам чтобы посмотреть на двойные
Goto для такого большого доба больше необходимость, чем прихоть. Goto скорее нужен для плавного и комфортного передвижения телескопа, чем для наведения на объект, хотя и с этим справляется вполне даже при алайне по двум звездам. Несколько скоростей на пульте очень комфортно.
В качестве goto используется OnStep. Ничего особо не скажу, только удивило что без смартфона требуется ввести дату и время, внутренних часов нет. Со смартфоном удобнее. Пульт goto напечатан на принтере, нет ни веревочки чтобы его подвесить, ни крепления для такой веревочки.
Чехол для дневного хранения изготовлен самостоятельно.
Ещё придётся сколхозить нормальный удлинитель с розетки, закрепленной внутри основания, во избежание несчастных случаев, так как наступить на розетку в темноте легче лёгкого, а ещё она волочится за вилкой телескопа во время поворота по азимуту
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [13:56:14] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Сергей 1966
Зачем эти упражнения?
Для первоначальной инициации ( труба строго на север и строго горизонтально ?
Надо было разобраться в заявленном функционале.
2.5 Balance the scope
The Scope must be well balanced before you can turn on the GoTo. Before you can
balance the scope, first you need to unlatch the ALT drive to turn the scope in manual
direction in the following picture to unlatch the ALT drive. Once the scope is in the
manual mode in the ALT axis, you can move the scope up and down with your hand;
if the scope can stop and stay at any position; then the scope is well balance;
otherwise you will need to add some counter weight (not provided) either at the top
on the upper ring, or on the mirror box at the bottom. If the scope tends to move
down by itself; then it indicates that the scope is top too heavy; so you will need add
some counter weight at the bottom; otherwise you will need to add some counter
weight at the top.
Once the scope is well balanced; you will need to rotate the adjustable collar firmly to
latch the ALT drive system.
Штукатурные работы завершены. В процессе электрика и прочие инженерные системы.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
К давнему спору о винограде на беседке и машине под ней...
Цветет девичий виноград у меня на балконе!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от M_Z
как поживают грецкие орехи?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Место посадки оказалось уничтожено строительной техникой (
Но зато уже наблюдал несколько раз, используя площадку на крыше.
Небо было 20.8 - 20.97
На мой взгляд потемнее чем в Научном
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Растут! Я посадил 15шт. Думаю перебор и половину\две трети как подрастут, прорежу и подарю Анатолию, Андрею и Виктору...
« Последнее редактирование: 14 Июл 2024 [19:25:54] от Владимир Николаевич »
Первый астротурист, с проживанием у Эдуарда, остался очень доволен и также подтвердил, что сравнение неба не в пользу Научного, где он гостил у Назара.
Мы раз десять в течении одной из ночей стабильно ловили 21.2m. И это лишь начало ИЮЛЯ.
Им занимался Дима Лантинов тк он выбрал для наблюдений 400-ку Ньютон!
« Последнее редактирование: 14 Июл 2024 [19:27:31] от Владимир Николаевич »
